A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 224921 раз)
Оффлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2123
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #160 : 14 Сен 2019 [03:53:39] »
Стеллар мэйт. Может отвалится в процессе. Мобильное апп - Неудобен.
Там надо сто тыщщ раз пароль логин серийник и тп...
Но если с ноутбука, а не планшета к коробоче конектится тут ситуация получше. Приложение функциональное. Понятное. Но тогда меньше смысла в этом .. включенный ноут есть.. зачем коробка.. разве что в тепле сидеть, тоже плюс :)
Короче для рулежки с мобильного/планшета рулит зво...
З.ы.
Махну чб 163кху на чб зво1600  :D
С доплатой ;)
Оффлайн Калач Петрович
    • Сообщения от Калач Петрович
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #161 : 14 Сен 2019 [12:31:10] »
Подскажите, с Хек 5 данный девайс нормально дружит и гидирует?
Оффлайн Sergey2109
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Sergey2109
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #162 : 14 Сен 2019 [14:54:04] »
Как Вам сказать - должна.
На форуме ZWO есть много вопросов о проблемах с подключением к монтировкам Skywatcher.
Есть и сообщения как это правильно сделать - https://bbs.astronomy-imaging-camera.com/viewtopic.php?f=33&t=10067
В настройках Asiair всего два варианта выбора: SynScan and SynScan Beta, деления на типы монтировок нет.
У меня с SW EQM-35Pro работает через пульт.
Сантел-180 MK, STF Мираж 8", WO GT81 Apo, WO Zenithstar 103 APO, Coronado PST+Deepsky 70/420, SW1021, EQ8 Pro + PoleMaster, Meade LXD-500B, ZWO ASI1600MM-C,  QHY5L-II-C
Оффлайн nah1
  • Благодарностей: 23
  • Сергей
    • Сообщения от nah1
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #163 : 14 Сен 2019 [19:31:59] »
Ну отвалится RDP сессия, Ekos запущен на коробке и продолжает работать, приконнектились глянули как чего. Можно Ekos запустить сразу на компе а на коробке будет только INDI крутиться, ну так в этом случае и ZWO может отвалиться и опять всё будет зависеть от настроек INDI сервера.
С точки зрения функционала Ekos выигрывает пока, ZWO проще, понятней, немного удобней ну и цель такая была, когда-то я спросил Sam Wen'a:
"Sergey – August 19, 2018:
What are the advantages of ASIair over StellarMate. Thanks.
Sam Wen
Sam Wen – August 21, 2018:
the difference is smartphone VS PC
that’s huge difference
such like one 3 years old child can use iPad, but impossible to use one PC"
Для 3-х летних детей))
  • Алексей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #164 : 14 Сен 2019 [19:34:34] »
Я подключал как еку мод.
И подключал через порт автогида через камеру гида.
В обоих случаях гидирует.
Через пульт синскан не подключал (не пробовал)
  • Алексей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #165 : 14 Сен 2019 [19:35:56] »
Именно с мобильной платформы мне интереснее.
Экос на ноут я поставил. Да там все по взрослому. Но я хочу с планшета. С планшета рулит асиэйр.
Оффлайн nah1
  • Сергей
    • Сообщения от nah1
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #166 : 14 Сен 2019 [19:38:26] »
Да, с планшета ZWO равных пока нет.
Оффлайн Sergey2109
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #167 : 14 Сен 2019 [20:02:02] »
я подключал Asiair через пульт SynScan  - гидирует
Оффлайн Bigsatnet
  • Благодарностей: 20
    • DeepSkyHosting: id743
    • Сообщения от Bigsatnet
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #168 : 20 Сен 2019 [23:02:38] »
вышла долгожданная 1.3
из приятного ... работает через EQMod со SkySafari  ...
New Features
- Adjust info in Telescope Settings page and add Auto-Center function to achieve accurate GoTo
- Move the Choose Object function to the Mount Control Panel, and display the GoTo target's RA/DEC info
- Add support of using SkySafari while connecting mount via EQMod
- Add Sun & Planets data in Choose Object function and Optimize the database of stars
« Последнее редактирование: 20 Сен 2019 [23:43:15] от Bigsatnet »
Seestar s30 Pro, Celestron edge hd 9.25, NEQ-6 Pro SynScan, 7X EDGE HD FOCAL REDUCER, T-ADAPTER WIDE 48MM EDGEHD, ZWO-ASIAIR PRO, ASI120MINI (Guide), ASI533MC Pro, ASI178MM (planet), Lunt Solar 50mm B600 DS and LUNT LS50C DOUBLE-STACK FILTER, Celestron NexStar Evolution 6, Астросарай ....
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 348
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #169 : 23 Сен 2019 [17:10:39] »
New Features
В официальном приложении 1.3 нет... вы откуда-то скачивали?
Оффлайн Bigsatnet
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #170 : 23 Сен 2019 [23:00:27] »
https://www.pgyer.com/ASIAIR
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #171 : 25 Сен 2019 [10:31:03] »
А можно к этому асиэйр подключатся с ноута по вай-фай напрямую и на ноуте смотреть и управлять?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #172 : 25 Сен 2019 [17:30:24] »
Смею предположить что вполне возможно. Для этого нужно на ноут установить или Android Emulator https://developer.android.com/studio/run/emulator или
Android-x86 https://www.android-x86.org/  Еще можно поразвлекаться с Asiair вставив в нее SD Card с Raspbian или Ubuntu и установив весь астрософт INDI https://indilib.org/download/raspberry-pi.html
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #173 : 25 Сен 2019 [17:54:40] »
Ой, сложно. Не буду пока покупать.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #174 : 27 Сен 2019 [12:20:44] »
В раздумьях перейти ли на ASI AIR. До этого какое то время экспериментировал с Astroberry server. В нём всё работает, но хочется рулить съёмкой с телефона.
Возникло несколько вопросов:
- реализована ли в последних версиях автоматическая фокусировка с ASI EAF? Натыкался только на ролики и текст, что ASI AIR помогает упростить ручную фокусировку. А про автофокус ни слова.
- совместимость дарков и биасов. У меня собрана хорошая база дарков для ASI 1600mm-с, снятых в МаксимДЛ. Как я понял, придётся её переснимать, тк ранее тут проходила информация, что в ASI AIR нельзя выставлять произвольный gain.
- ну и на авось... можно ли где то скачать образ ASI AIR и залить в малинку?  :)
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
Оффлайн bug85
  • Благодарностей: 119
  • Павел
    • Instagram: ps_zhukov
    • Сообщения от bug85
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #175 : 27 Сен 2019 [12:36:17] »
Нельзя выставить оффсет при съемке и произвольную выдержку (только из предложенного ряда), произвольный гейн поставить можно.
Оффлайн warbird
  • Сергей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #176 : 27 Сен 2019 [13:38:41] »
Да скачать можно, но когда запускается клиент он говорит про какую-то лицензию  ;) У меня предположение, что нужно сделать скриншот и отправить на почту ZWO, а они вышлют код который нужно будет сканировать при запуске.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2019 [13:53:35] от warbird »
Оффлайн warbird
  • Сергей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #177 : 09 Окт 2019 [14:16:02] »
Да скачать можно, но когда запускается клиент он говорит про какую-то лицензию   У меня предположение, что нужно сделать скриншот и отправить на почту ZWO, а они вышлют код который нужно будет сканировать при запуске.
Написал им письмо с вопросом о цене лицензии для Raspberry, ответили - $99    Теперь владельцы малинок могут скачать образ и получить ASIAIR. В настоящий момент Raspberry 4 не работает с  ASIAIR.
Оффлайн TomCat
  • Денис
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #178 : 09 Окт 2019 [14:29:01] »
Где ж Вы раньше были? На днях купил kit 1 (ASI120mm и ASI AIR) за 22000 руб. Только сегодня её выслали. Знать бы раньше, купил бы только лицензию, малинка с astroberry server уже есть  :'( :'( :'(
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #179 : 18 Окт 2019 [14:47:21] »
    ;)  The new #v1.3[w/ new FW 3.37] has been released. All #ASIAIR previous versions users are encouraged to upgrade to this version.
