A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 208565 раз)
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #180 : 19 Окт 2019 [07:36:43] »
Получил вчера ASI AIR. Обновился до 1.3. Выехал опробовать.
Возникла проблема с калибровкой гида.
В настройках так и не нашёл способ управления гидированием (по st4 или через пульт монтировки).
Прога отсчитывает 62 шага, при этом смещение составляет около 15 пикселей. Но очень похоже что это не точность выставления полярной оси. После этого вылетает такое окно.
Подскажите куда копать?
Оборудование Celestron CGEM, подключена к Asiair, goto работает. Камера гида asi120mm. ST4 кабель подключен.
Управление гидированием по ST4 из MaximDL и qhy5 работает.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2019 [08:01:13] от TomCat »
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #181 : 19 Окт 2019 [08:31:57] »
У меня нет ASIAIR но на сколько я знаю, настраивается это на стартовом экране. Вы что выбрали  ST-4 или CGEM ? Вообщем, что выбрали через то и будет гидирование. У меня предположение, выбрали  CGEM, но кабель ST-4 не отключили?
P.S. Еще есть и в настройках, нашел в официальном видеотуториале.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2019 [08:58:52] от warbird »
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн TomCat
  • Денис
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #182 : 19 Окт 2019 [11:40:48] »
Да, так и было. Это могло как по повлиять?
Оффлайн TomCat
  • Денис
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #183 : 19 Окт 2019 [19:35:59] »
Стало немного понятнее. Похоже монтировка не обрабатывает гидирующие сигналы по com порту. Я выбрал ST4 on Camera вместо монтировки, гид отлично откалибровался, и начал гидировать. Но с этой монтировкой недоступны goto, plate solve and goto и другое.
Возможно где то в настройках самой монтировки что то можно включить на этот счёт. Пошёл искать документацию на CGEM.
Оффлайн warbird
  • Сергей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #184 : 20 Окт 2019 [05:16:10] »
Вы выбрали mount:CGEM, кабель ST-4 не подключали, GOTO работало, а гидирирование(калибровка) не работала?
Оффлайн TomCat
  • Денис
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #185 : 20 Окт 2019 [06:32:33] »
Да, всё верно.
Чтобы запустить гидирование, пришлось подключить оба кабеля, сначала я выбираю монтировку Celestron CGEM, навожусь, потом переключаюсь на монтировку ST4 on camera, калибруюсь и гидирую.
Поискал в документации на CGEM про отключение гидирования по rs232, но ничего не нашёл.
Похоже придётся так жить.
Оффлайн TomCat
  • Денис
Оффлайн warbird
  • Сергей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #187 : 20 Окт 2019 [08:32:32] »
Почему пользователи ASIAIR молчат как партизаны?  :) Неужели  не возможна  одновременно работа GOTO и гидирование?
Оффлайн bug85
  • Благодарностей: 119
  • Павел
    • Instagram: ps_zhukov
    • Сообщения от bug85
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #188 : 20 Окт 2019 [10:58:49] »
Я снимаю через on camera, через com не пробовал. У меня поле больше трех градусов, Go to не использую, так навожусь.
Онлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #189 : 20 Окт 2019 [11:14:11] »
Я просто еку-моунт выбираю и через екумод провод все делаю :)
Оффлайн warbird
  • Сергей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #190 : 20 Окт 2019 [12:14:58] »
Спасибо.
Т.е. кабель ST-4 не используется, но при этом гидирование работает?
А можно к этому асиэйр подключатся с ноута по вай-фай напрямую и на ноуте смотреть и управлять?
Оказывается это очень просто. Скачиваете, устанавливаете - https://www.bluestacks.com/ru/index.html  Запускаете.
Вводить данные гуглаккаунта не надо. Скачать ASIAIR  -  https://www.pgyer.com/ASIAIR
В BlueStacks зайти в файловый менеджер (он там почему то назван Медиа-Менеджер) и далее в "импорт из Windows" найти скачанный   ASIAIR.apk и установить.
Подключиться к WiFi ASIAIR и запустить ASIAIR.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2019 [13:17:43] от warbird »
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #191 : 28 Окт 2019 [09:37:17] »
Вступил в клуб владельцев ASIAIR. Управляю через нее камерой и колесом с фильтрами.  Интерфейс достаточно интуитивный, но есть глюк - стоит мне подать питание на ASI1600mm - на ней включается вентилятор, затем соединяюсь к камере через девайс и вуаля - вентилятор останавливается и в статусной строке пишет "Cooling Off".
Написал в их поддержку, жду ответа.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн TomCat
  • Денис
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #192 : 28 Окт 2019 [09:52:26] »
Возможно не глюк. Моя работает совершенно так же. Что в asiair, что в maximdl.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #193 : 28 Окт 2019 [09:55:33] »
Это абсолютно нормальная работа камеры, уже как пару лет после выпуска драйверов второго поколения.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн SergeyG
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #194 : 28 Окт 2019 [10:46:12] »
Как же тогда управлять охлаждением камеры через Asiair?
D600(A)
Оффлайн TomCat
  • Денис
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #195 : 28 Окт 2019 [10:59:01] »
Как только включите холодильник, вентилятор запустится.
Оффлайн SergeyG
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #196 : 28 Окт 2019 [20:07:29] »
Разобрался со своей проблемой - спасибо TomCat!  Страница с настройками камеры у меня не полностью отображается на телефоне, прокрутив ее вниз я нашел нужные настройки с температурой.
D600(A)
Оффлайн bug85
  • Павел
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #197 : 29 Окт 2019 [04:56:26] »
Спасибо. Проверил, дома получилось подключиться с ноутбука и поснимать тестовые кадры. Пока правда не знаю, пригодится или нет такой функционал. :)
Оффлайн warbird
  • Сергей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #198 : 29 Окт 2019 [05:47:38] »
Спасибо за информацию. У меня нет оригинального ASIAIR, поэтому не мог проверить. Планирую купить лицензию когда будет поддержка Raspberry Pi4.
Вы пробовали SD-карту в малину вставлять? Работало?
Оффлайн TomCat
  • Денис
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #199 : 30 Окт 2019 [04:37:40] »
Да, попробовал вставить родную карточку в другую малинку. Сеть поднялась, я к ней подключился, но при запуске мобильного приложения Вышло окно с License check failed.
Видимо с завода идёт ПО с аппаратной привязкой.
Я так же пробовал установить эмулятор на свой старенький lenovo 10s. С 2гБ оперативки. Устанавливался эмулятор минут 30. Приложение пытается установиться, но потом на его иконке появляется красный крестик. В общем не взлетело.
« Последнее редактирование: 30 Окт 2019 [05:02:52] от TomCat »
