A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 224856 раз)
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #120 : 30 Июн 2019 [19:21:24] »
Ну есть же галстуки за 1к евро, машины за 1кк баксов...  :D Это просто илитарный клуб астропрофессионалов в который очень дорогой вход.  ;D
Кстати, а я разницу почувствую между PI3 и PI4 если планирую снимать  на объектив 200-400мм и маааленькую монтировку? Мне планеты не нужны. Для планет есть ШК на даче.
У меня есть подозрение что разницы не будет. Думаю особо не ждать PI4...
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #121 : 01 Июл 2019 [06:34:23] »
Разница будет и очень сильно заметная. Дело даже не в более мощном процессоре, а в USB3. У меня с asi1600 на PI3 полный кадр считывается больше 10 сек. Не знаю  на сколько шустро работает ASIAIR, но скорость работы астрософта на малине оставляет желать лучшего, мягко говоря. По этому появление
PI4 с более мощным процем и с памятью DDR4 2Gb или 4Gb и  USB3 сделают работу на много более комфортной.
ZWO работают над адаптацией  ASIAIR под PI4 -
« Последнее редактирование: 01 Июл 2019 [10:22:15] от warbird »
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн Bigsatnet
  • Благодарностей: 20
    • DeepSkyHosting: id743
    • Сообщения от Bigsatnet
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #122 : 01 Июл 2019 [19:36:53] »
одна из фичь которая будет работать ASIAIR под PI4 так это видеозапись которая так необходима для планет  .... в данный момент при наличие usb2 данная функция не работает так как не хватает пропускной способности ...   только фото.
ZWO обещает те кто имеет PI3,  абдейт для купленного самостоятельно PI4 за символическую плату ... самое ценное то что есть в ASIAIR это микросимка с софтом ...
Seestar s30 Pro, Celestron edge hd 9.25, NEQ-6 Pro SynScan, 7X EDGE HD FOCAL REDUCER, T-ADAPTER WIDE 48MM EDGEHD, ZWO-ASIAIR PRO, ASI120MINI (Guide), ASI533MC Pro, ASI178MM (planet), Lunt Solar 50mm B600 DS and LUNT LS50C DOUBLE-STACK FILTER, Celestron NexStar Evolution 6, Астросарай ....
Оффлайн enero83
  • Дмитрий Юрьевич
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #123 : 01 Июл 2019 [23:15:06] »
Короче надо брать...
PI3 как итог станет или вторым комплектом на даче или уйдёт на барахолку по привлекательной цене. Мне видео не нужно.
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Sailor_29
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #124 : 03 Авг 2019 [16:46:30] »
Не совсем в тему ASIAIR, но ессли кого интересует постройка мощного и очень бюджетного полноценного астрокомпьютера, в районе $100 строю себе сейчас такой:
AMD Athlon 200GE
A320M Motherboard
4Gb 2400Mhz DDR4
PSU Pico 90W ( https://www./ссылка запрещена правилами форума//item/32892555704.html ).
Любой wifi свисток за пару баксов.
120gb WD Green M2 ssd
Корпус напечатаю на 3д принтере, с минимально возможными размерами.
Питаться может от любого источника 12в, максимальное энергопотребление меньше 50W.
Строю под линукс, для винды, наверное, стоит поставить 8Gb Ram.
Когда закончу, могу скинуть фотки.
Было бы интересно, и поподробнее
Оффлайн enero83
  • Дмитрий Юрьевич
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #125 : 04 Авг 2019 [14:30:43] »
Вопрос обладателям эира. Как она подключается к монтировке?
У меня ES iexos-100. Всю мозгу сломал. Может кто знает? Боюсь пихать всё подряд в порты. Погорит ещё чего.
Пока склоняюсь к тому что нужен переходник/адаптер usb - serial (ftdi) - mini usb. И перевести монтировку в режим serial.
Может кто другие Монти подключал? Расскажите как делали?
Онлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 93
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #126 : 04 Авг 2019 [15:16:14] »
А можно ли будет купить свое железо, а далее эту самую микросимку, кхм, размножить? Одну на весь колхоз, так сказать.
 P. S. Сам пользуюсь микрокомпом на интеле i5, с усб3, пока все устраивает. Но удаленки не хватит для видео по любому, есть отрезок канала wifi
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн warbird
  • Сергей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #127 : 05 Авг 2019 [06:47:37] »
переходник/адаптер usb - serial     разведен на плате внутри монтировки, поэтому нужен просто провод usb - mini usb
Монти нужно перевести на проводное соединение (удобно делать программой PMC-Eight Configuration Manager, есть еще программа PMC8 Utility, но не пробовал ее)
Поддержка ASIAIR монти iEXOS-100 заявлена и были даже фиксы проблем этой связки, поэтому должно все получиться, я так думаю  :)
Оффлайн bug85
  • Благодарностей: 119
  • Павел
    • Instagram: ps_zhukov
    • Сообщения от bug85
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #128 : 05 Авг 2019 [14:16:04] »
Испробовал коробочку в реальной съемке (2 выезда по 2,5 часа каждый). Ниже некоторые комментарии по использованию.
Использовал для управления Редми 7, мне достаточно комфортно. Соответственно вай фай только 2 ггц у меня. По умолчанию стоит 5 Ггц, изменить можно только из приложения официально. Получается замкнутый круг, если нет устройства с 5 ГГц. Написал в ZWO - подсказали, что поправить в файле на коробочке,  чтобы запускалось на 2 Ггц сразу.
У коробочки есть классная фича по фокусировке, меня очень выручает, так как маска Бахтинова не работает корректно со связкой 178 сенсора, 85 мм фотообъектива и узкополосных фильтров ни на каком из используемых относительных отверстиях. Единственное, в мануале советуют делать фокусировку на максимальном доступном бин, но с моей связкой работает нормально только в бин1.
Коробочка пишет лог гидирования в файл, который потом открывается в PHD2 Log Viewer.
Настройки съемки сбить довольно трудно. Даже для остановки съемки вылазит предупреждение и для того, чтобы остановить  съемку необходимо попасть еще в одно кнопку. В принципе можно потом тут же запустить заново, таск не удаляется при остановке.
Коробочка продолжает снимать запрограммированную сессию даже после закрытия приложения на смартфоне. В таск можно добавить съемку лайтов/дарков/биасов/флетов на нужной выдержке и в нужном количестве. Также можно задать отключение коробки при окончании съемки заданной задачи.
Если перезапускалось приложение на смартфоне, то приложение не выводит последний кадр. Контролировать  уже отснятые кадры можно только с ноутбука через вай фай.
Я питаю коробочку от повербанка сяоми 20000, к коробочке подключены две камеры - 178мм и 120мм мини. Работает нормально не садил даже на одно деление, только если к повербанку еще грелку подсоединять дополнительно.
Есть такие замечания к использованию - произвольно нельзя выставить выдержку, предлагается ряд с самыми распространенными значениями (я снимаю на 300 секундах, следующее значение 600 секунд),  а также нет установки оффсета, снимает по умолчанию с оффсетом 340. Кадры с коробочки не калибруются библиотекой дарков, что я снимал в Асикэп на ноутбуке. Я, например, в Асикэп на ноутбуке снимал лайты с оффсетом 10, гейн 200. Дарки с оффсетом 10 и гейном 200 не убирают фонарь, гистограмма у дарков обрезана слева. Для того, чтобы гистограмма дарков не обрезалась слева мне приходилось ставить максимальный оффсет 600 при съемке в Асикэп. С такими дарками фонарь калибруется без следа и перекомпенсации при калибровке тоже вроде нет. Так вот, эти дарки с оффсетом 600 не калибруют лайты с Асиэйра с оффсетом 340. А так как на Асиэйре диапазон гейна от 0 до 270, а в Асикэп на ноуте от 0 до 510, я напрягся, что возможно гейн 200 в Асиэйр не соответствует гейну 200 в Асикэп по реальному усилению. Написал в ZWO, они ответили, что все должно соответствовать и предложили снять дарки с Асиэйра для нормальной калибровки.
Попробовал снять дарки с коробочки - все откалибровалось нормально.
Вот весь сетап - https://deepskyhosting.com/Rs0k5dw
« Последнее редактирование: 05 Авг 2019 [18:35:40] от bug85 »
Оффлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2122
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #129 : 05 Авг 2019 [16:13:23] »
Как раз сегодня задумался про покупку асиэйр себе на день варенья.. а тут и тема жива  :D
Вопрос обладателям этого девайса.. обновления .. поддержка зеркалок .. полар алигн и т.п. которые добавляют.. это все обновления софта на планшете.. или оси .. как происходит добыча новой версии оси если что ?) Этож самое ценное что там есть...
Оффлайн bug85
  • Павел
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #130 : 05 Авг 2019 [18:46:42] »
Обновления прилетают по воздуху у меня. Проверил свои 6Д и 650Д - работают с Асиэйр.
« Последнее редактирование: 05 Авг 2019 [19:26:49] от bug85 »
  • Алексей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #131 : 05 Авг 2019 [20:14:42] »
Спасибо за информацию  :)
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #132 : 05 Авг 2019 [21:03:09] »
Можете посмотреть, старые 450 будут работать?
Оффлайн bug85
  • Павел
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #133 : 05 Авг 2019 [21:10:35] »
Под рукой нет такого. Из старых кенонов у товарища есть 500Д, если до отъезда в отпуск успею с ним увидеться, то могу проверить только такой.
Оффлайн warbird
  • Сергей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #134 : 06 Авг 2019 [06:30:54] »
Внезапно  ;) на сайте ZWO на странице ASIAIR есть список поддерживаемых камер. Вот он -
Оффлайн bug85
  • Павел
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #135 : 06 Авг 2019 [10:20:46] »
С этими китайскими гражданами проверить никогда лишним не будет. :)
  • Алексей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #136 : 06 Авг 2019 [18:19:35] »
Такой же бы список со списком камер зво которые 100пудово поддерживаются.
А то там вроде не все зво работают
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #137 : 06 Авг 2019 [18:36:47] »
Должны все поддерживаться.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн bug85
  • Павел
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #138 : 06 Авг 2019 [19:29:37] »
"ASIAIR is a smart WiFi device that allows you to control all ASI USB 3.0 cameras, ASI Mini series cameras" как я понимаю, не будут работать только старые 120ые камеры с USB2.0.
Оффлайн warbird
  • Сергей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #139 : 07 Авг 2019 [18:30:17] »
Это что получается "народная" камера Т7 перешитая в ZWO не будет с ASIAIR работать?
