A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 224957 раз)
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #200 : 30 Окт 2019 [05:50:30] »
Да, попробовал вставить родную карточку в другую малинку. Сеть поднялась, я к ней подключился, но при запуске мобильного приложения Вышло окно с License check failed.
Видимо с завода идёт ПО с аппаратной привязкой.
Я так же пробовал установить эмулятор на свой старенький lenovo 10s. С 2гБ оперативки. Устанавливался эмулятор минут 30. Приложение пытается установиться, но потом на его иконке появляется красный крестик. В общем не взлетело.
Спасибо.  Полезная информация.
Леново 10с, который на старом процессоре атом   слишком стар для этого  :)
« Последнее редактирование: 30 Окт 2019 [06:30:58] от warbird »
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн bug85
  • Благодарностей: 119
  • Павел
    • Instagram: ps_zhukov
    • Сообщения от bug85
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #201 : 30 Окт 2019 [17:34:13] »
На старом нетбуке с Атомом, 2 Гб, вин7 32, также не встало, раз 5 пытался.
Оффлайн bug85
  • Павел
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #202 : 06 Ноя 2019 [18:30:57] »
Поискал в документации на CGEM про отключение гидирования по rs232, но ничего не нашёл.
Похоже придётся так жить.
Попробовал на своем Celestron AVX гидирование через com. Ничего специально не настраивал в монтировке, нормально откалибровалось и гидировало, камера 120mm mini. Goto и синхронизация также работают.
Оффлайн warbird
  • Сергей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #203 : 21 Ноя 2019 [04:13:31] »
Немного информации о готовящейся к выходу ASIAIR PRO https://www.cloudynights.com/topic/683990-zwo-announced-asiair-pro-the-nexgen-of-asiair-imaging-platforms/
Вкратце - основана на Raspberry Pi4 с  4Gb оперативной памяти  и  64Gb+64Gb
Присутствуют  4 порта 3А выхода питания, сумарно не более 10А, есть шим контроль и управление из программы.
Ожидается автофокус и Live stacking. Возможно не сразу. Предварительная цена ~ 300$
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #204 : 21 Ноя 2019 [04:31:51] »
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #205 : 23 Ноя 2019 [03:32:28] »
А коррекция фокуса по температуре там есть?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Сидоров Андрей
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Сидоров Андрей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #206 : 29 Ноя 2019 [03:59:16] »
Привет форумчане,хочу спросить у zwoшников ,как настроить время на камере когда она отображает тхт файл с параметрами? У меня на компе время скажем 21.30 а когда заканчиваешь съемку то в тхт файле который камера прописывает в папке с фитс файломи пишет -4часа и пишет 17.30 (снимаю программой firecapture) не могу найти где синхронизировать камеру в firecapture с временем компьютера,чтоб и в тхт файле показывало точное вемя ,как и должно быть,а не минус 4 часа? мне надо для вычисления координат,надо чтоб камера писала точное время как на компе,а не что вздумалось ей.
Калининградский астрономический клуб "KONIGASTRO" Калининград.Сетап 114мм на 450 фокуса и zwo178mm всё это на трекере сидит и курутица...
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1515
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #207 : 29 Ноя 2019 [15:36:00] »
Вообще говоря, в камере часов нет. Скорее всего, у Вас пишется время не местное, а UT, т.е. по Гринвичу. Копать надо в программе.
Покопал. Если в Firecapture в настройках Capture - Settings стоит галка в WinJUPOS file naming, то ставится всемирное время, если галки нет - ставится местное время с указанием часового пояса.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2019 [15:45:51] от Дмитрий Маколкин »
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2123
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #208 : 04 Дек 2019 [16:42:47] »
Оффлайн Asafan
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #209 : 07 Янв 2020 [17:44:23] »
 Тестируемая прошивка 1.4 позволяет использовать внешние накопители до 1Гб (SSD - с внешним питанием) - карты памяти, флешки. Привязка к звездам учитывает разворот матрицы относительно мередиана при отображении в SkySafari. Подключение к домашней сети пока не пробовал, но есть.
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #210 : 07 Янв 2020 [19:28:42] »
На классике 1.4 работать будет? Всё не доберусь ватснью почитать..
Вопросов дофига... интересна нагрузка на повер менеджмент...
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн Asafan
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #211 : 07 Янв 2020 [20:26:06] »
Прошивка работает на pi3 и pi4. Естественно, сложения кадров в реальном времени, и регулируемых выходов для нагревателей тут нет, но все остальное будет работать, я тестирую на старом :) ASIAIR.
  • Алексей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #212 : 07 Янв 2020 [20:57:28] »
А где вы 1,4 достали ?)
Оффлайн Asafan
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #213 : 07 Янв 2020 [22:05:01] »
Она скоро будет доступна, когда все косяки будут устранены. Это отвалы сети, подключение новых фотоаппаратов и управление ими, и другое.
  • Алексей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #214 : 07 Янв 2020 [22:15:04] »
Это то я знаю. Я думал нашли где так взять пораньше или вписались в бетатест
  • Алексей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #215 : 19 Янв 2020 [14:44:13] »
Ну дождались. Свалилась новая версия приложухи.
Из главных опций теперь она может подключаться к вайфаю а не только раздавать. Может по воздуху или по проводу к роутеру.
И наконец может использовать флэшки или даже внешний хард (?)
Сегодня кинусь проверят ... правда неба нет.
Оффлайн Asafan
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #216 : 19 Янв 2020 [17:11:56] »
 Еще она делает переворот на мередиане, и выравнивание после него.
Оффлайн Bigsatnet
  • Благодарностей: 20
    • DeepSkyHosting: id743
    • Сообщения от Bigsatnet
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #217 : 21 Янв 2020 [14:15:33] »
списался с SUZHOU ZWO CO., LTD. насчет программы ZWO-ASIAIR by Trade In.
Новый ASIAIR PRO стоит $299.00. Если отправить старый ZWO-ASIAIR то цена будет $199.00.
Вчера оплатил ордер по ссылке на сайте ASIAIR Trade In $199.00.
Получил ответ.
Sorry that the ASIAIR PRO is out of stock and the next available batch will be around March.
We will be out of office from Jan.22nd to Jan.31st for our Spring Festival.
Please ship back below relevant parts in February
·   ASIAIR Body(includes the Raspberry Pi 3+ inside.)
·       12V-5V DC Converter
·        USB-RS232 Cable
)to the following address and declare them as Astronomical camera accessories for only $20 and do not mark any words like "repair"/"defective" to avoid unnecessary customs problem.
Please add a note paper showing Trade In order number#(указать номер оплаченного ордера) in the package.
Receiver name: Sima Xiaoyan
Phone number:+86 135-8488-7595
Address:
Room 6012#, HanJia Buiding, DongPing Street 282#, GongYeYuanQu, SuZhou, JiangSu Province, China
ZIP CODE:215000
Once you ship this package back, please notify me the valid tracking number.
Please choose a trustworthy forwarder, we do not bear the responsibility if the package is lost ;-) The returned shipping fee will be afforded by you.
Once we get your returned parts, we will arrange the shipment of your Trade In order based on the ordered sequence.
If there is anything else we can assist you with, please let us know.
Thank you.
Флешка и USB кабель в подарок остается от комплекта :)))
программа обмена работает включительно по март.
17.12.2019 на сайте teleskop-express.de оплатил предзаказ на ASIAIR PRO должны были выслать до 31.01.2020 года ... сегодня отписали что вышлют в начале мая и ордер отменил и оплатил ASIAIR PRO на сайте ZWO по Trade In  ... а уже собирался старый дарить перед новым годом (чуть было не подарил, хорошо что человек ленивый оказался и за бесплатно не принял мой подарок, потому что на CDEK было лень сходить и посылка пришла назад как новогодний подарок:)
PS.
Тестировал сегодня прошивку 1.4 ... но пока без неба ...  работает по LAN ..  значит надо настроить VPN и можно удалёнке управлять скопом который на даче стоит :)) это очень интересно :) то вот бы придумать чтоб крышку объектива кто то открывал :)
« Последнее редактирование: 21 Янв 2020 [15:17:06] от Bigsatnet »
Seestar s30 Pro, Celestron edge hd 9.25, NEQ-6 Pro SynScan, 7X EDGE HD FOCAL REDUCER, T-ADAPTER WIDE 48MM EDGEHD, ZWO-ASIAIR PRO, ASI120MINI (Guide), ASI533MC Pro, ASI178MM (planet), Lunt Solar 50mm B600 DS and LUNT LS50C DOUBLE-STACK FILTER, Celestron NexStar Evolution 6, Астросарай ....
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #218 : 21 Янв 2020 [17:44:18] »
Подскажите, а где такие подарки раздают ?
Я видел всё небо !
  • Алексей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #219 : 21 Янв 2020 [17:48:51] »
вот еслиб этот трейдин (про него уже меясца полтора знаю) был с возвратом старой после получения новой я бы вписался =)
а так отправлю старую а новую жди фиг знает сколько =)
или так и есть ? я англ фигово знаю =)
(точнее фигово что не знаю =) )
