A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 200153 раз)
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1440 : 28 Окт 2022 [17:14:22] »
так юсб флэшку вместо карточки запихнул и делов то )
Вместо карточки можно флешку или ssd на шнурке воткнуть и слить…
В юсб2? "Это несерьёзно!" (c)
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1766
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1441 : 28 Окт 2022 [17:15:34] »
Вариант. Но там итак портов нехватает - минимум камера, гид, монтировка и EAF. А если переписывать с веутренней, то тут-то по усб2.0 очи и повылазиют.
Оффлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1442 : 28 Окт 2022 [17:16:30] »
чем не серьезно ?
полюбому очень даже серьезнее чем я сейчас вообще сливаю результаты сьемки в краснодаре через интернет не очень быстрый =) и результат то норм ))
Оффлайн UrmasX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1443 : 28 Окт 2022 [17:21:05] »
На картинках на мини ещё юсб-ц видно. Может он пошустрее?
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1444 : 28 Окт 2022 [17:46:51] »
Монти через вафлю и будет порт.
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1445 : 28 Окт 2022 [18:09:37] »
Тогда вафлю придецца переключить на 2,4, а с многопиксельными камерами это беда. В своё время достаточно задобался, чтоб под azgte экумод купить.
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1446 : 28 Окт 2022 [23:32:09] »
Он для использования памяти аси как внешнего жосского диска и только.
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1447 : 29 Окт 2022 [05:47:00] »
Коллеги, помогите советом- аська может (при выставленной полярке 10-15 секунд) полностью откалиброваться, начать гидировать с ошибкой 0.3-0.6" всю сессию, а звезды получаются плюшками и овальные даже при минутной выдержке.
В общем все сделано вроде как по учебнику. Фокус проверялся и по маске и на автофокусе.  Монти ГЕМ28, в настройках монтировки для гидирования она же, гидирование по юсб, дизер выставлен на 5 пикселей, внешне вроде все хорошо. Где то половина снимков в серии с овальными звездами, остальные имеют овальные признаки но не так сильно.
Это монтировка не отрабатывает или могут быть какие то другие причины ?
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1448 : 29 Окт 2022 [07:06:42] »
В параметрах гидирования Агрессивность какая стоит - попробовать увеличить.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1449 : 29 Окт 2022 [07:13:11] »
Агрессивность стоит 70 и 100%, пробовал уменьшать не помогает, пробовал немного увеличить до 85/100% тоже не помогло. Какая то странная заковыка.. единственно не догадался попробовать гидировать по ST4, но там какие то функции не будут работать, надо смотреть.
Да и еще дело похоже точно в аське, поскольку  ПХД2 и Астрогайдер дали круглые звезды.
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1450 : 29 Окт 2022 [11:47:08] »
А по ST4 пробовали? Надо соединить гидирующую камеру с монтировкой и в настройках выбрать "on camera ST4" вместо монтировки. С йоптронами не сталкивался, а селестрон через переходник usb-rs232 например гидировался погано. А. И ещё пульт монтировки убрать. Он может своим "обучаемым PEC" вносить суету.
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1451 : 29 Окт 2022 [12:50:48] »
А интервал кадров гида какой ?
Не тот который стоит в выдержке, а реальный.
У меня на 178 камере стояла 1с а реально получался кадр в 3-4 секунды, пока перевел в бинининг, 1сек стало, напрашивается замена на 290.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1452 : 29 Окт 2022 [13:24:10] »
убрать
По СТ4 не успел попробовать, небо выключилось  и не знаю будет ли ГЕМ28 работать без пульта, у него вроде все через пульт и юсб 2 там же стоит. СТ4 правда на монти отдельный. Попробую.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1453 : 29 Окт 2022 [13:27:47] »
Ставил  и 1 и 2 секунды - вроде так как и должно быть. Мож скоп с фокусным 600 для этой монти длинноват , болтает ?
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1454 : 29 Окт 2022 [19:54:46] »
Монти слабая скорее всего, какой вес сетапа и длина трубы?
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1455 : 30 Окт 2022 [03:49:25] »
На этой монти когда то ФСКу106 катался общим весом 12.6кг, никаких овалов не наблюдалось. Сейчас труба меньше и подлиннее, общий вес около 8кг, длина около 700мм общая, с камерой. Да и дело не в трубе , ПХД то гидирует нормально. Аська чего то дурит. Обновил на V2.0, посмотрим. Народ на клайдях пишет что были у некоторых аси необъяснимые проблемы с гидированием именно по юсб2, переходили на ст4.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1456 : 31 Окт 2022 [21:44:47] »
А никто не проверял точность полярки по сравнению с Полемастером? Кто из них точнее, Аська и ли Полемастер?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1457 : 07 Ноя 2022 [10:59:43] »
Появилась в продаже на Али предзаказ Asiair Mini - видел в StarPal`е. На сегодня цена 13 с копейками.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1448
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1458 : 07 Ноя 2022 [18:00:10] »
И чего у неë покромсали от оригинала?  :-[
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1459 : 07 Ноя 2022 [18:07:09] »
Нет юсб 3.0, нет слота для карты памяти, нет разъема Лан, нет выключателя питания и светодиодов над 12 В выходами.
