A A A A Автор Тема: Celestron AS-GT NexStar 4 No response 16 - 17  (Прочитано 1888 раз)
Astron0mer
« : 26 Ноя 2018 [14:14:24] »
Здравствуйте. Приключилась вот такая беда. Выехал на наблюдения, все подключил и настроил, включил монтировку и БАЦ! Пульт пишет Celestron NexStar 4 No response 16 - 17. Занес его домой пишет тоже самое. Что это? Привет монтировка или слетела прошивка? Как это вылечить? Спасибо.
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2018 [21:46:33] от Astron0mer »
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 653
    • Сообщения от Yaha
Re: Помогите!!! Celestron NexStar 4 No response 16 - 17
« Ответ #2 : 26 Ноя 2018 [14:17:35] »
Для начала проверить правильность подключений. Выключить монтировку, вытащить все разъемы, вставить обратно, вставить пульт во второй разъём на монтировке (там два под пульт в разных местах). Проверить, появляется ли снова ошибка.
Astron0mer
« Ответ #3 : 26 Ноя 2018 [14:24:45] »
Дома подключил по родному кабелю 220в на 12в. Фирменный от Celestron.
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2018 [21:48:02] от Astron0mer »
Astron0mer
« Ответ #4 : 26 Ноя 2018 [14:51:16] »
Почитал пару сайтов. Пишут что может слететь прошивка. Либо погореть чипы от низкого тока. Если первое еще можно починить, то вторе увы и ах. Буду капать дальше что это. Но для перепрошивки нужен кабель. Вот такой например подойдет? https://astronom.ru/product/kabel-rs-232-dlya-celestron-telescopov.html
Кто перепрошивал пульты и моторы? Работает ли это?
Оффлайн Yoda_49
  • лупоскопый скополун
    • Сообщения от Yoda_49
    • О зрении
« Ответ #5 : 26 Ноя 2018 [14:53:17] »
Сгорели чипы от низкого тока?  :D :D
Celestron CPC 800
Celestron TravelScope 70
Celestron Outland 10x42
Binoviewer Deepsky
Оффлайн Scorpionchik_63
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Scorpionchik_63
« Ответ #6 : 26 Ноя 2018 [16:23:13] »
Чипы сгорели от 220V AC,поданных на монтировку. ;)
ШК Meade 10",классический кассегрен 8"(208/2025 мм),SW МАК 127,NexStar 4SE,МС МТО-11СА,ОТ-750,Таир-4,Celestron PS114EQ,Celestron PS80EQ,МШР(РТМ-60).Бинокли:Карл Цейсс 9х63,БПЦ 20х60 Тенто,Е.Лейтц Децимарит 10х60.
Astron0mer
« Ответ #7 : 26 Ноя 2018 [17:10:34] »
Пока план действий такой.
Поставил программу для обновления прошивки пульта и моторов. Озадачусь проводом для прошивки. Если перепрошивка пульта и моторов не поможет то тоди привет монти.  :'(
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #8 : 26 Ноя 2018 [18:33:28] »
1000ый раз пишу, что все монтировки от Celestron глючат при напряжении менее 13В., на CGEM ШИМ начинает нормально работать при 13.5-14. :facepalm:
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #9 : 26 Ноя 2018 [19:12:38] »
на nexstar 4 линейные стабилизаторы стоят что в пульте что в голове. Все что является разницей между входом и выходом - идет в тепло. Я бы вскрыл голову и проверил напряжение на выходе стаба.
Astron0mer
« Ответ #10 : 26 Ноя 2018 [19:15:26] »
Я обратил внимание что монтировка начала подвывать спустя два часа использования. Видать тогда и просело напряжение, мороз был -30, аккум видать сел. Буду шить и пуль и моторы, молюсь что-бы это решило проблему. Программу для прошивания уже поставил.
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2018 [20:33:50] от Astron0mer »
Astron0mer
Re: Celestron AS-GT NexStar 4 No response 16 - 17
« Ответ #11 : 27 Ноя 2018 [18:30:40] »
И так пульт ожил и работает. Показывает прошивку 4.21 - последнюю для 4 поколения пультов, а вот прошивку моторов показывает 1.00. Ошибка 16 - 17 все еще осталсь, но если раньше пульт висел наглухо и писал No response 16 -17, то теперь по мимо этого он пишет что нажав UNDO можно вернутся на главное меню настройки. Пульт ожил и работает как надо, листает менюшки и показывает прошивку, а вот при попытке настроики монтировки выдает все тот же No response 16 - 17. + Переидочески показывает что это телескоп NexStar GPS или i8  :o как-так? Если программа HCupdate распознала пульт и его старую прошивку 4.19, и поставил я все правильно 4.21 и при этом пульт продолжает писать Advanced GT, но переидически его кроет и он показывает NexStar GPS или i8. Пограмма для прошивки моторов MCupdate дает скачать прошивку 5.20, а вот телескопа не видет вообще в упор. Что это смерть мозгам монти? Приехали блин  :-[ :(   :'(
Разбирать боюсь и не буду.
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2018 [19:12:22] от Astron0mer »
Astron0mer
« Ответ #12 : 27 Ноя 2018 [19:33:50] »
Пульт работает указывает название монтировки. Листает все менюшки, показывает прошивку 4.21 моторов 1.00, что это? Слетела прошивка моторов или погорела плата в самой монтировке?
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2018 [20:11:06] от Astron0mer »
Astron0mer
« Ответ #13 : 27 Ноя 2018 [20:42:50] »
Astron0mer
« Ответ #14 : 27 Ноя 2018 [20:51:23] »
Перелопатил уже уйму информации, но решить проблему так и не удается.  :-[
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #15 : 28 Ноя 2018 [14:41:31] »
Глюкнула плата моторов, пока это решается заменой платы, прошить мне не удалось. Надо пробовать прошить плату моторов, но это как повезет...
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #16 : 28 Ноя 2018 [14:55:28] »
Проблема с питанием. Или не хватает мощности блока питания, или где-то плохой контакт, или что-то временами коротит. Надо вскрывать и проверять шину питания.
Astron0mer
« Ответ #17 : 28 Ноя 2018 [22:48:28] »
Монтировка проданна. Надеюсь новый хозяин вправит ей мозги.
