A A A A Автор Тема: Любительская радиоастрономия  (Прочитано 42120 раз)
Оффлайн Watcher
    • Сообщения от Watcher
Re: Любительская радиоастрономия
« Ответ #160 : 31 Мар 2012 [08:59:27] »
По времени совпадают, сигнал появляется минуту-две перед тем как NOAA сайт показывает вспышку(необязательно класса С). Длительность зависит от продолжительности вспышки, но могут быть и отклонения - сигнал короче.
avgorinych
« Ответ #161 : 04 Мая 2017 [20:39:04] »
Подскажите, что можно "наблюдать"
с параболической антенной 3.5 м(максимум 12м)
с автосопровождением по программе.
и в каких диапазонах частот из астрообьектов
какое доп оборудование надо иметь
Еще, есть ли интересующиеся спутниками сьемки земной поверхности?
Можно ли принимать сигналы межпланетных станций, марсохода?
Комментарий модератора раздела Объединил с имеющейся темой.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2017 [23:27:42] от LeMay »
Оффлайн PIF7x50
    • Сообщения от PIF7x50
« Ответ #162 : 07 Мая 2019 [21:37:02] »
Оживлю тему информацией о просыпающемся Солнце на КВ-диапазоне  8)
https://swling.com/blog/2019/05/intense-solar-bursts-on-20-25-mhz/
Оффлайн Vano Samus
    • Сообщения от Vano Samus
« Ответ #163 : 22 Дек 2019 [22:22:56] »
Хочу задать пару вопросов о радиоастрономии.
1.Можно ли найти космические объекты по типу солнце с помощью SDR приемника?
2.На каких частотах и с какой длинной волны излучает "Космос"?
3.Какой приёмник нужен для самодельного радиотелескопа?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #164 : 23 Дек 2019 [00:16:03] »
http://radio-sky.ru/
Оффлайн DVE
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от DVE
« Ответ #165 : 22 Янв 2020 [20:53:02] »
Может кому интересно.
Nooelec стали продавать за 40$ фильтр+LNA на частоту водорода 21см: https://www.nooelec.com/store/sawbird-h1-barebones.html
Что в комплекте с RTL-SDR V3 или Nooelec Smartee SDR позволяет получить приемник на эту частоту суммарно меньше чем за 100$.
Остается (дело за малым) только добавить тарелку с поворотным механизмом :)
Хотя честно говоря, что там ловить, не особо понятно. Разрешение даже 3м тарелки будет скорее всего никакое.
Кое-какие любительские проекты описаны здесь: https://www.rtl-sdr.com/?s=hydrogen+line
Оффлайн Vano Samus
« Ответ #166 : 15 Мар 2020 [01:05:54] »
Доброй ночи , сегодня осматривал онлайн сдр радиоприемник , посмотрел "водопад" за день и нашел одиночные сигналы на 21 Мгц и как я знаю это основная частота излучения юпитера.Может ли это быть юпитер (или другой космический объект) проходящий в поле видимости антетены.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #167 : 15 Мар 2020 [17:04:56] »
Ну так надо же знать тип антенны, чтобы хотя бы прикинуть ДН. Если направленная,  то в какую сторону. Потом из планетарии глянуть, что за объекты были в поле.
Оффлайн Vano Samus
« Ответ #168 : 15 Мар 2020 [17:23:11] »
Как сказано на сайте , там установлена встроенная антенна SDR приемника.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #169 : 15 Мар 2020 [17:49:19] »
Ну тогда это может быть всё  что угодно. У меня на мелкие антенны, как и на кусок проволки много чего ловит. Причем помехи на всех диапазонах попадаются.
Оффлайн Vano Samus
« Ответ #170 : 15 Мар 2020 [17:54:23] »
Сегодня уже попробую посмотреть полноценный онлайн радиотелескоп RT2T...
http://websdr.rt2t.ru:8901/
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #171 : 15 Мар 2020 [19:02:18] »
Как буду на ноуте, то тоже попробую понаблюдать. :)
Оффлайн Vano Samus
« Ответ #172 : 15 Мар 2020 [19:05:02] »
Будут успехи , сообщи :)
Оффлайн lexy88
    • Сообщения от lexy88
« Ответ #173 : 15 Мар 2020 [19:25:29] »
выбирайте
http://27kb.ru/zou.php?f=590&frequency=2100000-2145000
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #174 : 15 Мар 2020 [19:51:53] »
Чудно.... только как он тарелкой на 145МГц работает? То есть при длины волны 2 метра - там коэффициент усиления и направленность никакая... Ладно бы там Гигарец 5....7.  А так - такой радиотелескоп на 2 метра должен быть типа БСА антенны. Второе - кто отвечает за управление направлением телескопа?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #175 : 15 Мар 2020 [20:18:37] »
RA3TAT.
Оффлайн Vano Samus
« Ответ #176 : 15 Мар 2020 [20:26:20] »
Ну у меня пару предположений.
1.Кто-то из команды проекта
2.Можно запросить управление
3.Телескоп идет по запланированой траектории
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #177 : 15 Мар 2020 [20:54:06] »
Ну вроде написано, что управляет RA3TAT.  Если верить справочнику,то Буданов Дмитрий Николаевич. г. Нижний Новгород.
Оффлайн Vano Samus
« Ответ #178 : 15 Мар 2020 [21:07:00] »
Скорее всего , да
Оффлайн Vano Samus
« Ответ #179 : 15 Мар 2020 [21:12:53] »
Кстати , узнал что телескопы РТ-15-2 использовались для исследования физики солнечной активности например обсерватория «Зименки».
