A A A A Автор Тема: Любительская радиоастрономия  (Прочитано 42288 раз)
Оффлайн Vano Samus
    • Сообщения от Vano Samus
Re: Любительская радиоастрономия
« Ответ #180 : 16 Мар 2020 [15:46:08] »
Добрый день , сегодня утром записал сигнал с RT2T который впринципе может быть космическим объектом.Сигнал был в диапазоне 14.1Мгц с длинной волны 20 метров , когда ловил сигнал телескоп был направлен в сторону чуть ниже солнца.Кто знает , может ли это быть радиоизлучение солнца или другого космического объекта
« Последнее редактирование: 16 Мар 2020 [15:56:02] от Vano Samus »
Оффлайн Vano Samus
« Ответ #181 : 16 Мар 2020 [19:26:13] »
Кстати , заметил что сигнал похож на запись юпитера которая даже есть на страничке в американской википедии посвященной радиоастрономии.
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_astronomy
Оффлайн Vano Samus
« Ответ #182 : 18 Мар 2020 [15:58:43] »
Добрый день , сегодня нашел новый онлайн радиотелескоп.Это 25 метровая антенна в городе Двингело на северо-востоке Нидерландов.На момент создания (в 1956 году) был самым большим радиотелескопом в мире.В 2000-х обсерватория и антена не работала но в 2012 году была отреставрирована.Ссылка для прослушивания эфира внизу , направление телескопа можно смотреть под фотографией.
http://websdr.camras.nl:8901/
Оффлайн Vano Samus
« Ответ #183 : 18 Мар 2020 [23:27:16] »
Чудно.... только как он тарелкой на 145МГц работает?
Там как и на радиотелескопе Двингело стоит несколько антенн.А сами антенны радиотелескопов работают только на одной частоте. Например радиотелескоп в Нидерландах транслирует только на длине волны 70см , на волнах 2 и 6 метров работают SDR антены , а
также на этой страничке доступен радар GRAVES.У RT2T работает антенна РТ-15-2 и антенны SDR приемников.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2020 [09:52:14] от Vano Samus »
Оффлайн Болотный Сноб
    • Сообщения от Болотный Сноб
« Ответ #184 : 25 Июн 2021 [21:25:14] »
Приветствую всех!
Хотел спросить,есть на форуме люди,кто имеет или делал радиотелескпы.
Возможно сталкивается по работе или учёбе с такой техникой.
Может можно на этом форуме сделать отдельную тему "Радиоастрономия".
Или уже есть где-то тема,я её просто не нахожу?
Оффлайн R4WBB
  • Благодарностей: 21
  • Максим
    • Сообщения от R4WBB
« Ответ #185 : 25 Июн 2021 [21:51:54] »
Вчера доделал.  ;)
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #186 : 25 Июн 2021 [22:54:17] »
Ну это маловероятно. :-)  Метеоры в радиодиапазоне: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,359.0.html
Ясного неба и успехов!
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #187 : 26 Июн 2021 [00:50:23] »
  Есть, объединил с вашей. Есть ещё темы Радионаблюдения Солнца и Радионаблюдения ИСЗ. Радиоприемник + компьютер + программа R_Meteor.
« Ответ #188 : 26 Июн 2021 [01:07:29] »
Спасибо большое!
« Ответ #189 : 26 Июн 2021 [01:08:08] »
Спасибо!
« Ответ #190 : 26 Июн 2021 [01:37:33] »
Вчера доделал.
А зря смеётесь!:)  Я вот вот свои 2шт. доделываю. Пока для пробы тарелки 1.5М буду ставить. А потом возможно и 6.5М применю.
« Ответ #191 : 26 Июн 2021 [01:47:36] »
Nooelec стали продавать за 40$
Я такой брал, мне не понравился, очень шумный. Может это мне так "повезло". Видел на сайтах на разных заграничных его хвалят.
Но само исполнение уже пугает, для питания они поставили микроЮСБ, как на что-то бытовое. Проходного конденсатора там тоже нет по питанию.
Фильтр в нём хороший, очень круто вырезает нужный диапазон. Но я его использовать точно не буду, его внутренние шумы задавят всё, нашел лучший вариант.
Оффлайн Usater
    • Сообщения от Usater
« Ответ #192 : 02 Июл 2021 [20:27:07] »
Люди, всем здрассте.
Как радиоастрономам любителям, есть практический вопрос.
По некоторым причинам появилась возможность поиграть с USRP b210 (китайским, конечно).
И не нашел ничего лучшего как соединить все свои увлечения в одном флаконе, посмотреть на нашу галактику в радиодиапазоне.  Задачка интересная со всех точек зрения, радио, математики, программирования, электроники.
Для отладки тестовый сетап такой:
Приемник - USRP b210 (тяжко далось заполучить эту штуку, но FPGA до которой можно добраться и хорошие возможности перевесили жабу)
2 фильтра с предусилителем noeelec (тут их обсуждали, в общем дело свое они хорошо делают, а то что шумноватые - то мне без разницы, сигнал на них хорошо видно)
Антенна Vika-24 (да, знаю, не оптимальный вариант, но она у меня висела и  для эксперимента пойдходит, тоже проверил - сигнал ловит, галактику видно)
Компутер с python для снятия и обработки сигнала.
кучка кабелей (не самых плохих)
Дальше все просто - антенна с двумя поляризациями->каждая поляризация на свой канал приемника в синхронном режиме.
Компьютер питоном собирает оба сигнала (синхронно, опять же), строит FFT по каждому, перемножаем первый FFT на комплиментарный со вторым FFT (все работает, конечно в комплексном пространстве), и усредняем. Очень просто
На всякий случай:
ширина полосы 2Мгц,
4000 отсчетов,
усредняет по 12000 сэмплов и записывает на диск. Далее - по кругу.
Но вот результат меня очень смущает, в этом, собственно, и вопрос: Что ЭТО?
На картинке - типичный пример. Вместо гладкого спектра мы получили "гребенку".
Для того, что бы понять, что нигде я не напортачил - в 5-ти метрах сзади тарелки поставил генератор на 1420Мгц - эта "палка" на спектре - от него, то есть приемник и вся обработка сигнала работают как надо, тестовый сигнал видно прекрасно и ровно. Но что за гребенка никак понять не могу, на глаз - килогерц 40 между пиками.
Перепробовал все, менял - крутил параметры, частоту, дискретизацию - без разницы - все равно гребенка.
Кто-нибудь может рассказать, что это такое.
Дальше двигаться не могу, ибо не понимаю, в моменте, что и где не так.
P.S. Идея была простая. Кроме проверки самих компонентов и умения нажимать кнопки в правильном порядке, усиливать сигнал только с обеими поляризациями, автоматически отсеивая отраженные.
« Последнее редактирование: 02 Июл 2021 [20:32:11] от Usater »
Оффлайн Usater
« Ответ #193 : 04 Июл 2021 [15:25:01] »
А, все, отбой.
Нашел причину - как ни странно, такой эффект дает стоящий в соседней комнате монитор :(
Оффлайн Евгений Сергеевич (AR)
    • Сообщения от Евгений Сергеевич (AR)
« Ответ #194 : 10 Мар 2024 [09:27:05] »
Всем интересующимся, добрый день! Занимаюсь Любительской радиоастрономией. Хочу поделиться своими наработками в части радионаблюдений линии нейтрального водорода 21см, шторма в амосфере Юпитера, конструированием различных узлов радиотелескопа, обменяться опытом. Интересного у кого какие наработки по данной тематике? Веду свой блог (Любительская радиоастрономия) в Дзен https://dzen.ru/id/64f6e903ba4f3f605bbbccf2?share_to=link .
