A A A A Автор Тема: Обработка неметаллов  (Прочитано 11839 раз)
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: Обработка неметаллов
« Ответ #80 : 06 Июн 2019 [13:25:26] »
Довелось тут обрабатывать оргстекло. Заказали детали фар для реплики автомобиля "Победа". Материал конечно не очень приятный в обработке, хотя и режется довольно легко. При резке выделяет какую-то гадость, поэтому без вытяжки работать не стоит. Можно поливать, но если глубокий паз, то стружка плохо выводится. Резал фрезами по алюминию.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #81 : 06 Июн 2019 [14:35:35] »
Пробуй замедлять обороты шпинделя, а горизонтальную подачу увеличивать. Чтобы стружка снималась толще и не успевала плавиться и вонять. А вообще я оргстекло обильно поливаю водой при обработке, чтобы опять таки меньше воняло.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 457
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #82 : 11 Июн 2019 [10:46:05] »
Обеденный стол из дубовой плиты 900Х1700Х40
Ноги - буковый брус 80Х80
Камни и коряга в центре. Заливка эпоксидкой
« Последнее редактирование: 11 Июн 2019 [10:52:33] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн tomato
« Ответ #83 : 11 Июн 2019 [10:56:41] »
Вот прикидка по себестоимости
дубовая тетива 300Х40+4000- 8000 руб
Буковый брусок 2 штуки 80Х80Х3000 - 6000 руб
эпоксидка 5 литров- 7500 руб
лак яхтенный 800 руб
камни условно бесплатно
Итого вокруг 23000 руб
Без лишней скромности могу сказать, что подобные столы стоят в продаже 80-120 К руб
Как то так ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #84 : 11 Июн 2019 [19:29:09] »
Как то так ;)
Сергей!
 Насколько знаю, эти дорогущие столы в продаже делают из слэба дерева (распил - полная доска из могучего ствола)
Оффлайн tomato
« Ответ #85 : 11 Июн 2019 [21:31:44] »
Как то так ;)
Олег, из слебов еще дороже. Кстати, доберусь я и до них когда нибудь
Сергей!
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Oleg San
« Ответ #86 : 11 Июн 2019 [21:37:22] »
Однако... :o
Надо будет в следующий заезд к дальним родственникам в ивановскую область захватить бензопилу. По пути полно брошенных деревень с садами, спилю нахрен яблоню потолще и бревно - в багажник ,на дачу, под распил.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #87 : 11 Июн 2019 [21:40:20] »
А только яблоня под это подходит? Или и другие сорта деревьев тоже?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #88 : 11 Июн 2019 [21:52:48] »
Нужно делать не из полуфабрикатов, а из обрезной доски.
Я покупал дуб, просто сказочного качества. Поинтересовался, в продаже полно всего - дуб, бук, вишня, ясень,карагач.Цены вполне человеческие. Ну и после склейки фрезеровать и выравнивать всю поверхность по шаблону..
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #89 : 12 Июн 2019 [12:02:04] »
От бензопилы до изделия.. очень неблизкий путь :(
Работа с деревом - это ж блин... не дюраль нормированного состава от известного поставщика строгать.
Дерево неоднородно, живое. У меня, прикол этого года - пень зацвёл!
В прошлом году я ехал по нашей дороге, а там лежит пенёк. Взял его себе. Поставил на улицу. Мастерская пока мелкая, так что на этом пне постоянно что-то пилю / строгаю, крашу и чего только не делаю. Тут бац, из него ветка лезет. Вторая. Третья :)
С фанерой таки проще в сто крат. Ну или с подготовленным массивом, как у Сергея.
Я не к тому, что есть что-то нереально сложное в обработке дерева. Но мне, к примеру, интересней работать с подготовленным на заводе материалом. Не тяну (и не тянусь) я на краснодеревщика.
モ - mo
« Ответ #90 : 12 Июн 2019 [12:44:24] »
Тезка, чувствуется, что ты на приличной базе не бывал никогда. В том то и дело, что нормальный материал продается вяленым, после многолетней сушки в естественных условиях, да еще регулярно каждая доска перекладывается, оценивается состояние и сортируется.
После того, как такое дерево порезано в размер, его геометрия абсолютно неизменна.
А выгода такого подхода - цена, жесткость и прочность и недостижимая эстетика по сравнению с дешевым массивом.
Но, это уже серьезная работа, требующая циркулярки, фуганка, ручного фрезера и рейсмуса.
    • Сообщения от mo
« Ответ #91 : 12 Июн 2019 [12:51:15] »
Понятно.
Тут я, и правда, плаваю.
モ - mo
« Ответ #92 : 12 Июн 2019 [12:56:19] »
Понятно.
Только сегодня смотрел свою ( бывшую) треногу для Еку8, которую делал года полтора назад. Несмотря на зимние установки дубовыми ногами в снег, все идеально. Вот поэтому такой дуб и стоит более 1000 долл. за кубик, хотя это все равно дешевле, чем массив в Леруа-Мерлене покупать.
« Ответ #93 : 12 Июн 2019 [13:28:07] »
Может дуб пропитан чем водоотталкивающим? Или лаком хорошо покрыт да несколько раз? Вряд ли тут вопрос именно в качестве дерева. Вообще для телескопостроения дерево не лучший материал. Рано или поздно все-равно сгниет/покоробится.
Более того - видимо чем дерево тяжелее/плотнее -тем там меньше пор и больше "мяса материала" и видимо дуб еще не самый писк. Надо полагать, что наверное самое тяжелое дерево будет максимально прочное, износостойкое и не подверженное гниению/рассыханию/короблению/впитыванию влаги.
Guaiacum officinale — железное дерево, это дерево признано самым тяжелым в мире. Древесина железного дерева причислена к вымирающим видам и занесена в CITES (международная конвенция защиты дикой природы и фауны находящейся под угрозой уничтожения). Плотность этого дерева 1352 килограмма на кубометр древесины.
Может это? У Дуба 690кг/м3 - то есть еще плавать может. А это дерево вообще должно тонуть. Бук-720... Ясень -750. Слива/Сирень - 800...
« Ответ #94 : 12 Июн 2019 [14:05:27] »
Не, ну конечно, копыта монтировки из палисандра были бы круче.......
И да, дерево сгниет, мы все умрем, а Солнце взорвется и погаснет.....
    • Сообщения от mo
« Ответ #95 : 12 Июн 2019 [15:26:46] »
А мне кажется в этой теме дерево самый что ни на есть правильный неметалл!
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172887.0.html
Бук очень интересный материал. Только воняет противно при фрезеровке. А так - очень однородный, "сухой". Кукурузой фрезеруется почти в пыль, как МДФ.
モ - mo
Оффлайн tomato
« Ответ #96 : 12 Июн 2019 [21:07:43] »
Уфф, закончил стол.
Залил эпоксидку с "наполнением" (ушло 6 литров). Высушил. Фрезернул поверхность. Шлифанул эксцентриковой машиной до зернистости 500. Покрых двух- компонентным лаком для столешниц (типа пофигу царапины и до 120С выдерживает).
Прикрутил ноги на саморезы М8+ клей.
Вес больше 80 кг :o
Еле- еле вдвоем с приятелем доперли. Ну а на новый стол и бутылочку не грех поставить ;D
Видом, чистотой поверхности и устойчивостью полностью доволен, а это главное! ::)
« Последнее редактирование: 12 Июн 2019 [21:16:47] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн tomato
« Ответ #97 : 13 Июн 2019 [14:32:18] »
Подсветил ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #98 : 13 Июн 2019 [14:35:55] »
Понятно.
У нас 300 летний дуб спилили. Забирай пока не развезли...
Оффлайн tomato
« Ответ #99 : 16 Июн 2019 [19:40:43] »
Малые формы)) По заказу супруги, подставки под планшет- мобилу. Содрано с Ikea (c). Бук 20мм, пропитка маслом. Пазы разной толщины. Помассивнее слегка получилось.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
