A A A A Автор Тема: Обработка неметаллов  (Прочитано 12294 раз)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« : 03 Ноя 2018 [22:04:29] »
   Да заказать тему - Обработка неметаллов , и дело с концом .
Сказано? Сделано! :)
Ноги растут отсюда: Технологии металлообработки
モ - mo
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
Re: Обработка неметаллов
« Ответ #1 : 03 Ноя 2018 [22:08:50] »
А обработка полупроводников в данный раздел попадает? ;D Или всё таки в металлообработку? :D
    • Сообщения от mo
« Ответ #2 : 03 Ноя 2018 [22:17:44] »
Полуметаллов, ты хотел сказать? :)
Полупроводник же он, например, кремний и чуть посолить тем, поперчить этим.
Так вот, если по делу, то держите меня семеро.
Вот теперь я оторвусь, касательно обработки неметаллов :)
В частности, ЧПУ фрезерной обработки.
К примеру, новость дня (для меня), что незнакомый человек с другого форума собирает станок по моим чертежам. Внеся рекомендованные и желаемые модификации.
У меня вопрос по 18 мм фанере. Готовлю крепление патрубка пылесоса рядом с шпинделем. И нужно будет сверлить фанеру в торец. Я просверлю ровно (на фрезере, задав программу, обнулившись о края детали). Но, всё же, фанера с лица и с торца - это два принципиально разных материала. С торца, естественно, хуже.
Думаю, стоит ли ставить проставки меж нижними и верхними парами слоёв пирога, нужно ли стянуть всё это М3 шпильками.
Речь про:
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #3 : 03 Ноя 2018 [22:26:12] »
    Очень свежим инструментом можно и в дереве и в фанере резьбы нарезать .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
    • Сообщения от mo
« Ответ #4 : 03 Ноя 2018 [22:44:57] »
Было дело. Резал в фанере М6 резьбу. Держит. Особенно, если циакрином (суперклеем) пролить и ещё разок метчиком пройти:
Но одно дело 50 г. камеру держать. А другое совсем дело полуторокиловатный шпиндель под нагрузкой притягивать...
И вот тут я задумываюсь, не нарезать ли деталь из капролона, а то и (свят-свят для этой темы) дюраля :)
モ - mo
Оффлайн serega2007
« Ответ #5 : 03 Ноя 2018 [22:47:27] »
    Конфета !
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #6 : 03 Ноя 2018 [23:01:06] »
                                            Серега .
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #7 : 03 Ноя 2018 [23:10:47] »
"на полустанке полумесяц
глядел в окно и видел как
в полупустом полувагоне
томился полупроводник"
(с)
Оффлайн аспирант
« Ответ #8 : 03 Ноя 2018 [23:22:50] »
Баянище
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #9 : 04 Ноя 2018 [00:36:30] »
А еще в ДСП. Лучше брать крупные резьбы начиная с М6.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #10 : 04 Ноя 2018 [00:54:50] »
У царя Петра токарник был вообще из дерева (фанеры тогда еще не изобрели) и нормально вроде бы все точилось.  :P Все зависит от того, какие требования к станку Вы сами и заложите.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #11 : 04 Ноя 2018 [02:47:57] »
(с)
В Улан-Уде увидел как-то с моста именно что полупустые полувагоны. Точнее более чем полупустые - в них лежали на донышке по три плитки стали. Размеры были написаны, я прикинул вес, оказалось что полувагон был полупустым лишь по объему, а по весу впритык, как раз в районе 60 с чем-то...
Оффлайн ysdanko
« Ответ #12 : 04 Ноя 2018 [10:16:40] »
Лучше шурупы - саморезы. (ИМХО)  :-X
Естественно под саморезы необходимо просверлить отверстие. Однако с точными размерами диаметра этого отверстия, как под резьбу в металле, можно не заморачиваться.
    • Сообщения от mo
« Ответ #13 : 04 Ноя 2018 [14:30:22] »
Во, впервые в торце насверлил на ЧПУ:
http://oleg.milantiev.com/2018/11/04/cnc-side-drill-with-conductor/
モ - mo
Оффлайн serega2007
« Ответ #14 : 04 Ноя 2018 [14:46:00] »
    Всегда беру сверло диаметром шеи между витками .
    Для нормального сверления использую втулки по диаметру сверла . 1-2 градуса от 90 гарантированы .
                                            Серега .
    • Сообщения от mo
« Ответ #15 : 04 Ноя 2018 [15:14:08] »
Есть у меня кондуктор. Сверлил им. Но руки у меня не размяты под работу ими. Скорей под клавиатуру заточены. Так что мне ближе ЧПУ станок. Тем более, он имеется в наличии.
Завтра на почту за дюралем сгоняю.
Тут мама ещё подарила 100мм пруток Д16Т :)
モ - mo
Оффлайн serega2007
« Ответ #16 : 04 Ноя 2018 [15:16:51] »
    Хороший пруток !
    А еще много материалов в Воронеже . Мы там телескоп собрали , ибо трубу к нему дома забыли .
                                            Серега .
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #17 : 05 Ноя 2018 [17:13:11] »
О! Выгнали меня из моей же темы :o Но, пофиг. Хотя, следуя этой логику надо и из телескопостроения убирать или вообще запретить :facepalm:
Столешницу фрезернул по плоскости. Пришлось снять 10мм, так как дерево сильно выступало над поверхностью из-за винтовой формы. Начал шлифовать. Дошел до зернистости 320.
Есть 2 выбоины (одна в дереве, другая в эпоксидке из-за камня, торчащего близко к поверхности). Залью эпоксидкой, шлифану.
Далее шлифовка до зернистости 600 (эпоксидку возможно до 1000), покрытие полиуретановым лаком, подстолье.
В принципе очертания уже понятны)))
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #18 : 05 Ноя 2018 [17:36:34] »
Хотел же сделать "прозрачную синюю чистую реку". А сделал с камнями... Что послужило побуждением к такому решению?
    • Сообщения от mo
« Ответ #19 : 05 Ноя 2018 [17:59:58] »
За то в этой теме мы твой стол обожаем! :)
А я установил новые моторы на мой неметалический (фанерный) фрезер. Ой, пока только один мотор Z.
Ещё новое крепление шпинделя. И трубу под пылесос щас приделываю.
モ - mo
