A A A A Автор Тема: Обработка неметаллов  (Прочитано 12034 раз)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Обработка неметаллов
« Ответ #40 : 11 Ноя 2018 [18:08:47] »
Шшшш, дышим ровнее. В Леруа за копейку малую распилили
А в Оби, кстати, бесплатно пилят :)
... но в Оби-Краснодар тоскливая фанера :(
Приходится долго копаться, чтобы найти достойные листы.
Но всё равно вопрос в силе. Фанеру кроил на ЧПУ?
Я ж сказал, напилили в Леруа 30 реек. А уступы делал просто на торцовочной пиле. Потом склейка по 15 реек в блок
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #41 : 11 Ноя 2018 [18:20:48] »
Металл устаёт за 30 лет и под собственным весом рушится . А мост сгнил  , так как он находился в жёстких условиях , снаруже был крашенный а внутри  гнилой ,  на 100% если цвет дерева становится слегка сероватым значить он уже гниёт .
Металл устает от знакопеременных нагрузок. Причем их величина должна быть довольно ощутимой, что должно сказываться на перемещении и размножении дислокаций (дефектов кристаллической решетки). Размножаясь, дислокации потом образуют трещину и адиос амиго. Просто так металл под своим собственным весом разрушаться не будет. если конечно не брать в расчет его окисление и ржавление (это тоже может быть причиной разрушения). Авиалайнер, который стоит на земле и не испытывает нагрузок на крыло туды-сюды... стоит под навесом и не окисляется... не в сыроте и влажности может стоять практически вечно.
Дерево скорее всего гниет.... а то и кто-то шибко умный мог попытаться проехать по мосту на чем-то шибко тяжелом. По Тюмени вот:
Утром 8 июля 1982 года в 9 часов 55 минут утра центральный пролет моста, предназначавшийся для прохода судов, сорвался с опор и плашмя упал в воду. В момент обрушения на мосту оказался пассажирский «Рафик», за рулем которого был 24-летний Геннадий Решетников. Он ехал маршрутом № 6 «Универмаг – поселок Нефтяников».
Геннадий по одному вытащил из машины людей и усадил их на деревянное покрытие. Катер со спасателями прибыл буквально через несколько минут. Пассажиры злополучного «Рафика» были не единственными участниками тех июльских событий. «Дед с бабушкой мост подметали, они упали, переломали ключицы, руки себе, и две женщины шли, они вместе с перилами упали, и сзади еще мотоциклист ехал, но тот уже насмерть: он пошел с обрыва», – из рассказа Геннадия Решетникова. Водителя-героя наградили часами с золотым браслетом и кооперативной квартирой.
Одной из причин обрушения моста называли гниение корневых балок, передают в городской администрации со ссылкой на открытые источники. Хотя примерно за год до того московский проектный институт признал мост годным к эксплуатации.
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #42 : 11 Ноя 2018 [21:48:56] »
Я ж сказал
Ты не нервничай. Я услышал, что в этот раз ты напилил фанеру в леруе. Я спрашивал о прошлом, о других работах с фанерой. Если были.
Нет, так нет, я ж не против леруи. Сам только оттуда.
Я вот к НГ начал готовиться. Ну в стиле деревянных игрушек, нитками прибитых к ёлке.
В прошлом году была фетровая тема на ёлке, жена отжигала. В этом, говорит, надо фанЭру использовать для декора :)
... чутка отшкурить только, да пшыкнуть разноцветным акрилом.
モ - mo
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #43 : 11 Ноя 2018 [22:19:01] »
    Хорошая идея - напилить Давидовых звезд разных диаметров из фанеры 3 мм .
    Ползать линейкой размечая смоляной полировальник - переводить ацетон на линейку и руки .
    А так , приложил , обвел , лишнее срезал , и готово .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
    • Сообщения от mo
« Ответ #44 : 11 Ноя 2018 [22:21:59] »
3мм плохо пилится. Лучше отдай в лазерный раскрой. Если чёрные края не пугают.
Вот из 4мм на старом станке пилил. Фанера строительная, качества никакого. Станок старый = плохой.
То есть потенциал улучшения есть. Да и модель у тебя попроще. Но тогда я проклял идею резать из тонкой фанеры мелкие детали.
モ - mo
« Ответ #45 : 11 Ноя 2018 [22:27:01] »
Угольник  неравноплечий у которого один угол 30 градусов, а другой -60 -нет, не слышал? Инструмент может быть один и на все возможные диаметры. Или трапеция (острый угол в 30 градусов не нужен и его можно обкорнать... габариты инструмента меньше и удобнее им пользоваться).... в принципе тоже пойдет. Ничего там размечать при этом не надо. Вжих-вжих и все получается по построениям за 2 минуты или даже за одну...
Оффлайн serega2007
« Ответ #46 : 11 Ноя 2018 [22:31:49] »
    В культурной геометрии все строится карандашом , циркулем и линейкой без делений .
                                            Серега .
« Ответ #47 : 11 Ноя 2018 [22:55:16] »
Угольник без делений тоже допускается. И у нас не геометрия, а телескопостроение.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #48 : 11 Ноя 2018 [23:00:09] »
Геометрия без телескопостроения возможна. А, вот, телескопостроение без г... ? ;)
Оффлайн tomato
« Ответ #49 : 15 Ноя 2018 [12:43:56] »
Залил первый слой эпоксидки. Подсветка снизу диодной лентой так и напрашивается. Не в курсе, как ее (ленту) крепят к поверхности? И можно ли ее питать от батареек? А то шнур, тянущийся к столу не есть гуд.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #50 : 15 Ноя 2018 [12:47:20] »
Так ленты разные есть от 3в до фиг знает скольки :)
12в обычно и от одной кроны заводится но не так ярко как от 12в :)
Не длинный кусок если.
Оффлайн tomato
« Ответ #51 : 15 Ноя 2018 [12:59:04] »
В леруа вот такие профили продают
https://leroymerlin.ru/product/profil-dlya-svetodiodnoy-lenty-pryamoy-1-m-13864860/
Видимо, его и использую. Либо фрезерну паз в эпоксидке под профиль, либо просто к поверхности присаморезю.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1208
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #52 : 15 Ноя 2018 [14:32:33] »
Как написали - зависит от длины ленты. Но меряют обычно не напряжением, а мощностью БП, т.к. ленты выпускаются на напряжение 12 или 24 В, а светодиод - токовый прибор. Кусочек ленты на 12 В можно завести от батарейки, но светить будет хуже, а батарейки будут уходить как спички у курильщика.
Оффлайн tomato
« Ответ #53 : 17 Ноя 2018 [17:16:46] »
Столешницу закончил. 3 часа шлифовки. Довел дерево до зернистости 500, стекло до 1000. Полировать не стал. Свет от светодиодной панели будет рассеиваться в толще эпоксидки. Покрыл маслом. Мне кажется, слегка светловато получилось, может стоило и с колерорвкой масло поискать. Теперь электрика и подстолье. С последним все не ясно. Может у кого есть интересные идеи?
Онлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1181
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #54 : 17 Ноя 2018 [17:48:26] »
Можно слегка затемнить морилкой на водной основе, - в дерево, обработанное паркетным маслом она легко впитывается. Только сначала пробные мазки на чём-нибудь ненужном сделать. Подстолье тоже нужно делать с "цифровым" уклоном. Может быть нержавейка? Или что-то в стиле аквариума?
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн tomato
« Ответ #55 : 17 Ноя 2018 [18:25:50] »
Аквариум- в смысле металлический каркас?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Онлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #56 : 17 Ноя 2018 [19:09:52] »
Можно и без металла, сейчас клей есть сильный. Конечно, не аквариум в чистом виде, а нечто сюрреалистическое заваять - думаю, будет эффектно смотреться. Раскрой стекла можно и заказать. Или отлить из той же смолы - тоже неплохо.
Оффлайн tomato
« Ответ #57 : 18 Ноя 2018 [20:28:07] »
Ножки сделал из букового бруса 80Х80мм. Тоже шлифовка и покрытие маслом. Внезапно возникли азиатские нотки у стола)) Вот что значит полное отсутствие художественной составляющей дизайна(( Купил светодиодную ленту и корпус к ней. Остались последние штрихи))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
    • Сообщения от mo
« Ответ #58 : 18 Ноя 2018 [20:36:08] »
МДФ крою. Небольшая переноска для карандашей / бумаги.
... пока генератор работает :)
モ - mo
« Ответ #59 : 18 Ноя 2018 [20:58:16] »
Вай, зачем "азиатские"? Это же супрематический минимализм!  :)
