A A A A Автор Тема: собираю рефрактор из алиэкспреса  (Прочитано 71083 раз)
Оффлайн space_amateur
  • Благодарностей: 17
  • Антон
    • Сообщения от space_amateur
Re: собираю рефрактор из алиэкспреса
« Ответ #760 : 26 Авг 2021 [20:56:44] »
Проблема в том, что чем больше объектив рефрактора, тем бОльшее относительное (на самом деле меньшее, ну да ладно, больше цифра после двоеточия) ему требуется для получения приличного результата по хроматизму. Вот очень известная картинка. Хроматизм 150 мм 1:15 примерно равен 70/500. То есть, совсем не айс.
Да, с меньше относительное отверстие - больше отношение (разница) - это понтяно.
Да, почитал, с хроматизмом не линейная зависимость.
Ну, вроде как, когда больше апертура и фокусное расстояние, то больше и масштаб изображения. Возможно, визуально хроматизм не так заметен становится.
Если смотреть на объектив на Али 131/1200, то согласно табличке тоже довольно среднее значение получается.
Видел чёрную дыру невооружённым глазом
  Synta 70/700
  SW dob 10" цельнометаллический
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #761 : 26 Авг 2021 [21:46:21] »
Вся сантехника - 2"
А тормоза как реализованы?
Оффлайн мануал
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от мануал
« Ответ #762 : 26 Авг 2021 [23:01:39] »
А вот это было самое трудное.
Хотя труба очень хорошо сбалансирована и в любом положении стоит мёртво. Но для подстраховки ( чтобы не клюнула носом) стоит навесной винт, который капитально прикручен к тройнику. На фото он прямо перед глазами - слева.
Правда, когда ставил на биноприставку окуляры ES 24/68, понадобился дополнительный контргруз на объектив. Окуляры 24/68 очень тяжелые.
Доп.груз ( два гантельных блинчика )  повесил на длинный уголок вперёд. Он ( уголок 24 ) выполняет роль ручки управления телескопом. Руками трубы не касаюсь.
Описание длинное, но на фото всё видно и по исполнению - просто и надёжно.
Можно, конечно, двигать трубу вперёд и назад для балансировки, но я сделал по-своему и рефрактор 127/1200 теперь стоит на балконе стационарно.
Также использую магнит, когда надо.
DS 127/1200; SVBONY SV503 102F7 ED; 90/700; SW 150/750 + EQ3-2;  Биноприставка  DeepSky + ES 24мм 68*; линейка окуляров ES82*+ Meade 4000 SP. Нужен  дипскай - бери Ньютон.
  • Антон
« Ответ #763 : 27 Авг 2021 [17:45:28] »
И сколько же дензнаков поглатил сей телескоп
Линза - 10090, Гнездо линзы - 4600 Фокусер - 1500, труба дымоходная (сталь 1,2мм) - 850 Болтики гаечки- хренечки - 700, Краска из баллончика- 200р Монтировка бесплатно Итого= 17940
Угу, понятно. Я примерно так и прикидывал, что дешевле будет на барахолке вариант найти.
Но оно понятно, что строят не из-за денег. Хотя при нынешних ценах на новые оно может дешевле выйти.
Тоже смотрел на линзу 130/1200. Как оно по хроматизму чисто визуально?
В целом как качество линз с Али? Вполне пристойное, как в промышленных ахроматах SW?
UPD.
Нашёл описание первых визуальных впечатлений. Продолжаю читать тему.
Сборный увидел первый раз небо, и блин.......почему в него все такое сочное звезды и чернота прям контрастирует, оторвался с большой неохотой, картинка очень понравилась линзы качественные, фокусное 1200 китайцы молодцы, я в восторге. Видимо из за увеличения сборной площади картинка лучше или как, в общем я как наркоман отьехал. И много звезд стало видать,как будто количество увеличилось, необычное ощущение зрительно. Дальше рутина, подводка, юстировка. Всем новичкам : не ссыте собирать сами, это дешевле и гимнастика для ума.
« Последнее редактирование: 27 Авг 2021 [18:24:51] от space_amateur »
  Synta 70/700
Оффлайн portalАвтор темы
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от portal
« Ответ #764 : 28 Авг 2021 [21:55:42] »
Вообще, как я думаю, линзы там вполне приличного качества?
ну ахросклейка 90\800 была не очень , а вот дублет по отдельности по дискам эйри на моем 130\700 почти идеален
вот бы еще фотки кто выложил с 127\1200 алиэкспресовского , я вот свои выкладываю дипскаи. Планеты не могу , ведение колбасит с барлухой не попадаю в камеру , в скетче есть одна проблема - при настройки фокуса ардуинка выдает лишние импульсы на полярную ось, какие то пару импульсов но на больших кратах планета сваливает с экрана
« Последнее редактирование: 28 Авг 2021 [22:07:51] от portal »
самодел рефрактор  90\800 ,130\700, Canon 550D, microsoft HDcam с UW\IR фильтром , arduino EQ 1  с гидированием и go to
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #765 : 02 Сен 2021 [19:12:19] »
идею постройки такой монтировки взял отсюда: https://www.cloudynights.com/articles/cat/articles/how-to/how-to-make-an-alt-az-pipe-mount-r1873.
Вся сантехника - 2", что для моего рефрактора 127/1200 очень хорошо. Увеличение 240х - ведёт плавно.Проблем никаких.
Грузоподъёмность - сверхдостаточна.
Стоимость - копейки.
Погуглил сантехнику 2", всё очень печально. Нашлись тройник, адаптер, короткий ниппель и короткий же сгон 1/2" (15 см). Фланцами и отрезками 2" труб даже не пахнет. А то что нашлось потянуло примерно на 3000, то есть уже не "копейки".
« Ответ #766 : 04 Сен 2021 [11:22:04] »
Давно не выкладывал - не было погоды , в Ростове вчера резко упала температура с 33 до 17 градусов , небо очистилось , сиинг почти идеальный вижу структуру млечного пути , тем более новолуние решил стрельнуть по остаткам сверхновой лебедя . Конечно очень неудобно что в зените , голову под искатель не подсунуть чтобы не упасть  :D щелкал наугад в крыле лебедя - хотел хоть какие нибудь фрагменты вуали -ничего. Выбрал научный подход - ориентир 52 Лебедя , структура ведьмина метла : пробую исо 800 - никого, 1600 вроде яркий сгусток есть , 3200 идеальный выбор . Сделал только одно фото без смаза 30 сек ну очень неудобно , фитстакер , фотошоп небольшая корекция яркости и гаммы , если будет погода и лебедь сместится чуть западнее попробую серию кадров
Оффлайн Дмитрий Сергеевич Пырин
  • Смотрю на звезды, запускаю ракеты.
    • Сообщения от Дмитрий Сергеевич Пырин
« Ответ #767 : 09 Сен 2021 [21:08:30] »
Как небо дадут, попробую пофоткать.
Тал-1 ("Мицар" 110/806), Рефрактор 130/1200 (от Сергея Петровича:)) , SW707AZ2
« Ответ #768 : 09 Сен 2021 [21:40:06] »
договорились)
« Ответ #769 : 09 Сен 2021 [22:47:49] »
вот такой сатурн на моей хроматилке , барлоу 2х , ir-uv фильтр , цвет убрал ибо там вообще дичь
« Ответ #770 : 14 Сен 2021 [20:05:32] »
позавчера небо было чистое опять стрельнул по метле , применил uhc филбьтр при исо 6400 , накопил 12 минут эксопозиции
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
« Ответ #771 : 15 Сен 2021 [06:03:07] »
А почему тут выкладываете фото? есть же спец ветки ....видно что растете в астрофото можно уже и туда
« Ответ #772 : 15 Сен 2021 [20:13:36] »
да знаю я ) , если буду туда выкладывать эта века загнется... хотя уже тут модернизировать нечего видимо конец..
астрофото eq1,2,3  танцы с бубном , в основном туда уже выкладываю
« Ответ #773 : 16 Сен 2021 [01:13:21] »
Понял, буду там смотреть. А эта ветка....отработала свое,рефракоры собраны и не один. И это хорошо
« Ответ #774 : 16 Сен 2021 [21:23:53] »
Сергей Петрович а где ваши фотки неба  можно посмотреть ? Такой уже арсенал собрали
« Ответ #775 : 17 Сен 2021 [05:48:44] »
астрофото я не занимаюсь, были попытки снять звезды на фотик просто......потом неба не было совсем (у нас в этом году аномалия),а щас когда есть небо я рою колодец спешно не до неба вообще
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #776 : 28 Сен 2021 [14:34:21] »
Продолжил изготовление 154мм рефрактора. Анодирование, грунтование и покраска оправы. Сделал трубу. Материал сталь нержавейка.
Оффлайн Kolya21
« Ответ #777 : 28 Сен 2021 [14:37:10] »
Труба. Надо еще оклеить бархатом.
« Ответ #778 : 30 Сен 2021 [00:51:33] »
Нам наконецто дали немного неба в просвете меж облаков, попытался снять юпитер через рефрактор 130/1200 от Сергея Петровича, сильная атмосферная дымка, высота над горизонтом 15 градусов, один кадр без обработки, тольк кроп.   1/60с iso 1600, барлоу 2х.
Никак не могу научиться фокуссироваться (купил Т-адаптер на свой стареньки Сanon 100d), такое чувство, что не попадаю в фокус постоянно. Минут 40 мучался, сквозь "дверной глазок" видоискателя фотокамеры толком ничего не видно, планета слишком быстро убегает из поля зрения,  а потом и вовсе скрылась за облако. Монтировка у меня самодельная альт-азимутальная без приводов, чисто мануальная, для визуала отлично, а вот для съемки с ведением не подходит...
« Последнее редактирование: 30 Сен 2021 [00:57:12] от Дмитрий Сергеевич Пырин »
« Ответ #779 : 30 Сен 2021 [00:59:02] »
Труба великолепная, как делали раструб?
