A A A A Автор Тема: собираю рефрактор из алиэкспреса  (Прочитано 72209 раз)
Оффлайн Galax 54
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от Galax 54
Re: собираю рефрактор из алиэкспреса
« Ответ #60 : 15 Ноя 2018 [17:27:51] »
Просто ровно ее обрезать и галактики сразу можно смотреть
ну...ну...прям чих-пых и готово... прям конскую голову в Орионе разглядывать :)
SW BKP 2001, SW EQ6,ТАЛ 100 R азимутал, Celestron 15*70- Parabino Light,
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #61 : 15 Ноя 2018 [22:19:18] »
Оправа вроде изначально под канализационную пластиковую 110 мм трубу заточена
Пройденный этап. В этой трубе стенки 3,2 мм, а теперь всё посчитайте.
Оффлайн tryton
    • Сообщения от tryton
« Ответ #62 : 15 Ноя 2018 [23:37:37] »
У меня нормально получилось из покупной метровой жестяной водосливной трубы с белым порошковым покрытием. Лишнее болгаркой отрезал. А если совсем изысками заняться, можно и из нержавейки от отопительной системы. Если мне не изменяет, китаец оправу под  линзу такого диаметра двух типов продает - под трубу 90 мм и под трубу 100 мм.  В моем случае второй вариант, как раз оправа с натягом на трубу установилась.
SW MAK 127_AZ-GTe SynScan GOTO, Canon RP RF 24-105 L, RF 35, Tamron 100-400
Оффлайн portalАвтор темы
    • Сообщения от portal
« Ответ #63 : 16 Ноя 2018 [19:33:17] »
что такое ЛХ? я думаю пока взять фото штатив поюзать
самодел рефрактор  90\800 ,130\700, Canon 550D, microsoft HDcam с UW\IR фильтром , arduino EQ 1  с гидированием и go to
Оффлайн tryton
« Ответ #64 : 16 Ноя 2018 [21:28:02] »
Это пластина-крепление, которое соединяет телескоп с монтировкой. Обычно там есть отверстия под фотоштатив.
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
« Ответ #65 : 16 Ноя 2018 [21:30:46] »
Под такую трубу нужен штатив ценой как б.у. монтировка.
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн Turyai
  • Начинающий ЛА
    • Сообщения от Turyai
« Ответ #66 : 16 Ноя 2018 [22:03:02] »
Ластохвост и прочее так же самому проще простого сделать. Пример моего простого исполнения на фото.
« Ответ #67 : 17 Ноя 2018 [11:59:40] »
я живу в частном секторе так что придумаю такую штуковину
Aleks71
« Ответ #68 : 17 Ноя 2018 [12:19:23] »
Идея приложить руки хороша, буде получен опыт, хотя скорее отрицательный.  Финансовые вложения будут соответствовать покупку бу рефрактора 100м адекватного качества.
с монтировкой пока подожду , деньги кончились после 11.11 скидки скидками а вышло на 8к
По пункту 1 цель достигнута)
« Ответ #69 : 16 Дек 2018 [10:18:48] »
вот получил оборудование не понятно как прикрепить искатель к фокусеру и вообще возможно ли?
« Ответ #70 : 16 Дек 2018 [10:20:43] »
и как прикрепить светофильтра там резьба а на окуляре нет
« Ответ #71 : 16 Дек 2018 [10:28:52] »
искатель и фокусер помоему не совместить
Оффлайн ngc1365
« Ответ #72 : 16 Дек 2018 [10:52:48] »
Вы бы ещё меньше фоточки поставили... 100х133. Россия. 21 век...
ЗЫ зато весят...  :o
« Ответ #73 : 16 Дек 2018 [10:56:47] »
ребята я удовольствием но мне почему то запрещено размещать вложение более 300кб, 21 век на дворе хорошо еще не застввляют выходить в интернет через 56к модем)
« Ответ #74 : 16 Дек 2018 [11:00:07] »
вот побольше
Оффлайн ngc1365
« Ответ #75 : 16 Дек 2018 [11:07:32] »
Сжимайте фото, 100х133 массой 65 КБ это немыслимо!  :o
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #76 : 16 Дек 2018 [11:59:53] »
Никак. Такой искатель крепится к трубе.
Да, на всякий случай - болт вверху фокусёра это стопор, а настраивается ход/отсутствие люфта маленькими болтами под шестигранник.
Что у вас окуляр? Не встречал их без резьбы, впрочем светофильтр можно и в диагоналку вкрутить, если что.
« Ответ #77 : 02 Янв 2019 [17:50:42] »
таак . решил на новогодние  праздники занятся телескопом и тут столкнулся с непоняткой, как выше писал lex длина трубы примерно 56 с учетом зеркала , фокусера - это понятно . я раньше делал телескопик с выпукло-плоской линзой - я брал эту линзу включал лампочку и настене четко отображалась лампочка это растояние F  , фокусное линзы ; сейчас думаю чтобы не лохонутся сделаю тест-трубу чтобы зафиксировать размеры - тест проводил в комнате на игрушке на елке) собрал трубу , зеркало,фокусер ,окуляр 10мм - и так не чего неувидел фокус не поймал ! думаю дай проверю F этого ахромата 90\800 по тойже схеме по очертаниям лампочки на стене-1300мм показала рулетка - четкая лампочка на стене. как это понитмать ??? до лампочки от линзы около 2 метров. или я парюсь и по космическим растояниям все будет работать т.е. дальше делать трубу - сейчас непогода даже луны невидно,несфокусироваться по дальним обьектам . подскажите спецы как поступить?
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #78 : 02 Янв 2019 [18:06:26] »
Расстояние от линзы до лампы маленькое. По солнцу лучше. Или хотя бы на соседний дом наведитесь.
Оффлайн ngc1365
« Ответ #79 : 02 Янв 2019 [18:29:34] »
Надо понимать, что Вы не умеете измерять фокусное расстояние.
