A A A A Автор Тема: собираю рефрактор из алиэкспреса  (Прочитано 72079 раз)
Оффлайн Turyai
  • Начинающий ЛА
    • Сообщения от Turyai
Re: собираю рефрактор из алиэкспреса
« Ответ #40 : 05 Ноя 2018 [22:23:08] »
Ребят. Человек осознанно пошёл на это. Я с ним переписывался. Советы были те же, что проще готовое купить, т.к. сам через это прошёл.
Вот описание моего первого знакомства https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2087.msg4089761.html#msg4089761
Затем первые результаты https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2087.msg4202918.html#msg4202918
Ну и сам диалог с автором темы https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2087.msg4416281.html#msg4416281
Оффлайн portalАвтор темы
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от portal
« Ответ #41 : 09 Ноя 2018 [22:06:00] »
вот последний пост мне понравился кто подскажет где приобрести монтировку eq1 ? понятно что предложат барахолку ну может еще есть сылки
самодел рефрактор  90\800 ,130\700, Canon 550D, microsoft HDcam с UW\IR фильтром , arduino EQ 1  с гидированием и go to
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #42 : 09 Ноя 2018 [23:32:42] »
ну вот, например: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p420_Skywatcher-EQ1-equatorial-mount-with-field-tripod.html  ;)
На барахолке в два раза дешевле. ;D
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #43 : 09 Ноя 2018 [23:34:37] »
На авито 3 штуки сразу нашел.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Онлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #44 : 10 Ноя 2018 [12:58:27] »
монтировку eq1
Даже самодельный азимутал из водопроводных деталей, описанный у Сикорука, будет лучше этого.
Оффлайн Turyai
  • Начинающий ЛА
« Ответ #45 : 10 Ноя 2018 [21:29:32] »
Когда я купил себе Eq1, заметил, что после фотоштатива прям небо и земля.
Правда потом понял, что этого всё же маловато :)
До Eq3 ещё не дорос, приобрёл Eq2, может когда-нибудь подростем чуток выше. Автору предложил свою Eq1. Пусть пробует человек, раз есть желание. :)
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #46 : 10 Ноя 2018 [21:31:03] »
приобрёл Eq2
Разве она лучше eq1? По моему то же самое..
Оффлайн Turyai
  • Начинающий ЛА
« Ответ #47 : 10 Ноя 2018 [21:41:12] »
Не совсем. По крепче, да. Винты фиксаций по осям больше. Червяк, как мне показалось при съёмке планет, хуже. Просто она немного по мощнее. А это всё таки плюс.
« Ответ #48 : 12 Ноя 2018 [22:25:31] »
с монтировкой пока подожду , деньги кончились после 11.11 скидки скидками а вышло на 8к
Оффлайн Galax 54
    • Сообщения от Galax 54
« Ответ #49 : 13 Ноя 2018 [18:37:07] »
а вышло на 8к
Если не затруднит...можно список что удалось купить ?
SW BKP 2001, SW EQ6,ТАЛ 100 R азимутал, Celestron 15*70- Parabino Light,
« Ответ #50 : 13 Ноя 2018 [20:29:34] »
SVBONY Зенит Диагональное зеркало Монокуляр телескоп 1,25 ''90 градусов Зенит зеркало для Пособия по астрономии Astro окуляра W2239
SVBONY Focuser 1,25 "R & P астрономический телескоп для рефракции полностью металлический для монокулярного телескопа W2700
CSO 5x24 Finderscope с прицел кронштейн Crosshair для Celestron одной трубки Монокуляр Finder астрономический телескоп
CSO 90 мм Диаметр объектива держатель ABS пластик рефракция Профессиональный астрономический телескоп
D93mm Диаметр F800 фокусных расстояний Длина Монокуляр объектива Multi покрытием астрономический телескоп объектива Finder коллиматорный
и плессл 10мм
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
« Ответ #51 : 13 Ноя 2018 [20:48:11] »
Да прилично вышло , проще готовую трубу было взять.Но конструирование нынче не бюджетно , сам хотел взять комплект зеркал 114 /900 и собрать маленький ньютон 3000 рублей все удовольствие , надеюсь сфера там более менее .Рефрактор дороже обходится , оправу объектива на коленке не сделаешь.
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн Turyai
  • Начинающий ЛА
« Ответ #52 : 13 Ноя 2018 [22:01:00] »
Вот когда всё таки возьмусь свою трубу переделывать, на базе этой склейки, то хотелось бы сделать по классике. Два фланца, один неподвижно на трубу, в другом фланце склейка объектива, это для юстировки оптической оси.
А просто этот объективодержатель беспонт по-моему, да ещё и пластик. Как осью оптической играться с такой не юстируемой оправой ?
P.s. Про грабли правильно один человек писал в самом начале моего пути в ЛА. Наступая на них вновь, мы не становимся умнее. И почти каждый новичок повторяет этот путь. Тогда когда проще и дешевле прислушаться и выбрать готовое решение. Только наверное какой никакой опыт полученный при этом надеюсь стоит того. А может и нет. Но это уже философия.
Оффлайн tryton
    • Сообщения от tryton
« Ответ #53 : 13 Ноя 2018 [22:43:31] »
Все нормально должно получиться. В принципе для конструирования приемлемая цена. Только еще ЛХ не хватает, как к монтировке трубу цеплять? Главное, чтоб компоненты во время пришли, сейчас на почте перед НГ перегруз.
SW MAK 127_AZ-GTe SynScan GOTO, Canon RP RF 24-105 L, RF 35, Tamron 100-400
Онлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #54 : 14 Ноя 2018 [10:11:08] »
Два фланца
Для пластиковой оправы, по моему, это избыточно. Важнее будет избавиться от пережатия линз на холоде (резиновое кольцо?). А ось можно выставить и сошлифовывая торец трубы перед сверлением крепёжных отверстий.
Онлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #55 : 14 Ноя 2018 [13:56:37] »
Да, кстати. У этой диагоналки баррель, который вставляется в фокусёр пластиковый, хоть на первый взгляд и похож на металл. Туда стоит добавить металлическую полоску, чтобы его не царапало.
Оффлайн Galax 54
« Ответ #56 : 14 Ноя 2018 [17:16:24] »
и плессл 10мм
Теперь осталось найти трубу под всё это и собрать всё воедино. Прям интересно что в итоге получиться : )
Онлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #57 : 14 Ноя 2018 [18:02:15] »
Нужная длина трубы 80см минус 8см от диагонали, минус 6см от фокусёра, минус 2см от барлухи, минус 2см на запас. Получается 62 см и нужно учесть ещё пяток сантиметров в длинной оправе объектива. Так что в длину хватит и одного листа ватмана, если делать бумажно клеевую трубу.
Оффлайн Galax 54
« Ответ #58 : 14 Ноя 2018 [18:13:29] »
Синтетическое волокно + эпоксидная смола
Оффлайн tryton
« Ответ #59 : 14 Ноя 2018 [19:31:26] »
Оправа вроде изначально под канализационную пластиковую 110 мм трубу заточена. Просто ровно ее обрезать и галактики сразу можно смотреть  ::)
