A A A A Автор Тема: Аварийный запуск "Союз МС-10"  (Прочитано 46092 раз)
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Маска
Re: Аварийный запуск "Союз МС-10"
« Ответ #320 : 12 Окт 2018 [12:28:25] »
Забавно :)
А после разделения на высоте 80 км были варианты кроме спуска?
Интересно в чем все же суть команды?
Может там что-то интересное...сам не соображу...  ну может какая  разблокировка парашютной системы
Или там может какие движки ориентации...ну ничего для торможения там быть не может
Командир нажал на ручке РУСа кнопку БС, при этом СА закручивается по крену обнуляя аэродинамическое качество. В принципе можно было спускаться в режиме РУС (ручного управляемого спуска).
Нет.Дословно звучит так: "При аварийном спасении на всех участках,спуск СА осуществляется по баллистической траектории."
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #321 : 12 Окт 2018 [12:35:48] »
СА симметричен относительно продольной оси
По форме - симметричен, по развесовке - нет
А мне кажется по циклограмме ГО сбрасывается раньше и никакого ГО там уже не было.
По циклограмме сброс ГО в 1:58
Нет, отделение ГО чуть позже сброса первой ступени - как раз чтобы они в одно место упали. Так что не успел.
Оффлайн a_babichАвтор темы
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
« Ответ #322 : 12 Окт 2018 [12:35:53] »
То есть в случае аварии без всяких изысков и заморочек -  к Земле кратчайшим и быстрейшим путем.
Оффлайн Маска
« Ответ #323 : 12 Окт 2018 [12:37:40] »
после команды авария (большой тангаж или рысканье)  СУ пытается исправить ориентацию или сразу идет команда на разделение?
На этом участке полета дословно:"По сигналу "Авария" СУРН выдает команду "АВДУ"(аварийное выключение двигательной установки).Затем,с временной задержкой,СУБК выдает команду на отделение связки СА+БО,через 1,5 сек - на отделение гермоплаты СА-ПАО и через 0,5 сек на отделение СА-ПАО."
Оффлайн neddi
  • Благодарностей: 85
  • Osnabrück
    • Сообщения от neddi
« Ответ #324 : 12 Окт 2018 [12:53:19] »
Ну сами посмотрите, как такого рукодителя Роскосмоса снять можно? Прямо слуга царю, отец солдатам.  ::)
« Ответ #325 : 12 Окт 2018 [12:54:43] »
между сбросом морковок и ГО - 40 сек
Вроде так :
114 сек- САС
117 сек- морковки
158 сек- ГО
И на трансляции слышно, что на 158 "авария носителя"
Понял. Все происходит в течение нескольких секунд автоматически.
Не могу понять- ГО был сброшен до или одновременно с появлением транспаранта "авария носителя"
И  технически  можно ли его сбросить после разделения или в процессе  аварийного разделения
« Ответ #326 : 12 Окт 2018 [12:55:51] »
Вопрос. Люк стыковочного узла на МКС можно закрыть/открыть снаружи?
Имеется ввиду Пирс?На нем конечно можно.
Вот пусть весной сам и летит.Что-то мне подсказывает что Хейг больше кататься не захочет.
« Ответ #327 : 12 Окт 2018 [13:04:14] »
временная задержка- это скока?
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
« Ответ #328 : 12 Окт 2018 [13:04:17] »
Тупее и глупее фото и сделать не возможно. Такое впечатление, что рогозин сам летал, а ребята с боку в группе поддержки были или дублеры :D
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
  • Благодарностей: 657
« Ответ #329 : 12 Окт 2018 [13:06:08] »
Так ребятам ничего не грозит, а ему моральная поддержка нужна.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #330 : 12 Окт 2018 [13:07:43] »
...ему моральная поддержка нужна.
А чего он такого сделал, чтобы его морально поддерживать? Батут держал :D
Николай Мышевский
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 421
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #331 : 12 Окт 2018 [13:16:53] »
Нет. Кратчайшим и быстрейшим спускались Лазарев и Макаров, когда система ориентации СА вместо уменьшения перегрузки увеличила её.
Именно после того случая в случае аварии осуществляется баллистический спуск. Всё-таки 8-9 единиц можно пережить, а вот 22 - как повезёт.
Оффлайн Маска
« Ответ #332 : 12 Окт 2018 [13:17:21] »
Это важный вопрос.Если момент получения сигнала "Авария" лежит в временном интервале между сбросом ДУ САС (двигательной установки системы аварийного спасения) и сбросом ГО,то на этом участке используется РДГ (ракетные двигатели головного обтекателя) в качестве активного средства увода отсеков экипажа в составе ГО.В этом случае сначала включаются два двигателя РДГ,а через 0,32 сек два других двигателя РДГ.Так обеспечивается увод отсеков экипажа с траектории полета аварийной РН.Затем(по приведенной выше циклограмме) автоматика САС отдает команду на отделение СА и БО.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2018 [13:24:41] от Маска »
anovikov
« Ответ #333 : 12 Окт 2018 [13:23:14] »
Тут прозвучало что САС отделяется до отделения боковух. Почему? Логично же сразу после?
« Ответ #334 : 12 Окт 2018 [13:24:47] »
Он с весны цену себе и Роскосм-су набивает по политическому вопросу с LOP-Gateway,для чего на Байк и был заманен малыш Бридестайн.Причем набивает весьма оригинально:хамит и дырками стращает.
Но вчерашний затык с треском и полностью обнулил все эти претензии.Другими словами как великий геополитик он помер.Но с другой стороны,как "эффективный менеджер" (до чего паскудное выражение),он ничего не потерял,а даже выиграл. Т.е патриоты выше правы в своей кривой правде:престиж изделий поднят,опять идем от победы к победе и нужно награждать.Им невдомек лишь одно:этого менеджера (в присутствии интуристов)спас инженер которого нет уже 52 года.И нового такого уже не будет.Сходил бы что ли вечером к СП,не афишируя это.
Оффлайн Маска
« Ответ #335 : 12 Окт 2018 [13:27:13] »
Временная задержка вызвана тем,что требуется исключить "влияние тяги на отсеки экипажа".Сколько времени она длится не указывается.
Оффлайн Александр Константинович
    • Сообщения от Александр Константинович
« Ответ #336 : 12 Окт 2018 [13:32:44] »
Да, согласен в бортдокументации записано именно так. Но, "в принципе", если не нажать кнопку БС, то можно управлять СА в режиме РУС задавая угол крена, как добавку к опорному крену  равному 60 градусов. При этом, задав  крен 60 -45 =15 градусов можно  существенно снизить перегрузку при прохождении плотных слоев атмосферы.  Особенно актуально при аварии носителя на последних секундах выведения.  У Макарова и Лазарева перегрузка при БС достигала 18 ед.
« Ответ #337 : 12 Окт 2018 [13:37:57] »
1)так а что может быть быстрее БС в принципе?
2)как  система ориентации может сделать спуск  круче баллистического?
« Ответ #338 : 12 Окт 2018 [13:39:09] »
а в чем логика по вашему мнению?
Оффлайн Suzom
« Ответ #339 : 12 Окт 2018 [13:43:08] »
Логично как раз за пару секунд до.
Ускорение ракеты после отделения боковых блоков уменьшается впятеро, т.е. она гарантированно не догонит ДУ САС.
СА Союза (как и всех других аппаратов, кроме сферических) обладает аэродинамическим качеством. Т.е. может создавать подъемную силу.
Если СА создает положительную подъемную силу, то траектория будет более пологой с меньшими чем при БС перегрузками.
Если СА создает отрицательную подъемную силу, то будет как у Лазарева и Макарова, перегрузки больше, чем при БС, с риском гибели экипажа.
На сегодняшних Союзах Лазарев и Макаров испытали бы перегрузку около 8.
