A A A A Автор Тема: Какие тела вращаются в двух и более плоскостях?  (Прочитано 8934 раз)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Я на этом форуме слышал.
На этом форуме работает поиск. Забейте, например, поиск по словам "вращение в двух плоскостях". Если повезет, вместе почитаем... ;)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Гайки Джанибекова регулярно упоминаются на форуме.
Оффлайн tsn63Автор темы
    • Skype - dosieroj
    • Сообщения от tsn63
    • Как должно быть
В том, что они есть я уверен.
В результате поиска по форуму я ничего не нашёл про конкретно две или три оси. Зато нашёл указание про более сложное, как там называется, хаотичное вращение:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,157910.msg4508616.html#msg4508616
- Почему птицы летят на юг?
- Потому что пешком туда далеко.
Оффлайн Shol
  • Благодарностей: 11
  • Инженер
    • Сообщения от Shol
Как здесь уже не раз написали, ось вращения ВСЕГДА одна. По определению.
Под действием внешних сил ось вращения может менять свое направление с определенной периодичностью. Смотрите "прецессия" и "нутация".
Если силы достаточно велики, а объект сложной формы, то тогда и возможны причудливые формы изменения положения оси вращения типа гайки Джанибекова.
Земля массивна и относительно простой формы, поэтому сложные изменения положения оси вращения Земли как у гайки Джанибекова невозможны. Однако прецессия и нутация присутствуют.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Shol
А как вы получите, гм... результирующую угловую скорость воздушного винта самолёта, делающего петлю?
- Недостоин
Оффлайн Shol
  • Инженер
    • Сообщения от Shol
Из википедии:
"Следует, однако, понимать, что ось вращения – не то же самое, что направление момента импульса; хотя момент импульса тела имеет свойство сохраняться (в отсутствие внешних воздействий), вращение твёрдого тела может происходить либо вокруг этого вектора (например, у тел, обладающих определённой симметрией), либо ось вращения будет постоянно менять своё направление."
Оффлайн slonougam
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от slonougam
Есть ли в космосе объекты, которые вращаются в двух и более плоскостях?
Давайте посмотрим на нашу соседку Луну. Сформировавшись на орбите Земли, тем или иным способом Луна приобрела некое вращение со своей плоскостью вращения. О его направлении мы можем только гадать. Это первое вращение.
Луна, несомненно, испытала торможение вращения. Торможение вращения можно рассматривать, как вариант вращения со знаком минус.
Плоскость этого вращения находится в плоскости лунного пути, т. е. лунной орбиты. Итого имеем второе вращение.
   А здесь посмотрите про астероид двух- осного вращения. wikipedia.org/wiki/(4179)_Таутатис
или здесь https://ria.ru/science/20121212/914486100.html
« Последнее редактирование: 29 Сен 2018 [23:54:18] от slonougam »
Оффлайн slonougam
Вращение в трёхмерном пространстве подразумевает сохранение неподвижной линии (ось) вокруг которой происходит вращение.
   Вращение в трёхмерном пространстве ничего подразумевать не может, кроме того что оно существует.
 Мы можем рассматривать разные случаи. Могут быть простые случаи - вращение вокруг одной оси  для абсолютно твердого тела. Тогда и ось, вокруг которой происходит вращение, сохраняет своё положение или перемещается плоскопараллельно сама себе. А могут быть случаи сложного движения. Звезды или планеты, как жидкой капли с вращением вокруг двух или трёх осей. Можно ли случай сложного движения свести к простому? Математически - просто.
    Вращение тела в трёхмерном пространстве описывается тремя уравнениями, как вращение вокруг трёх осей , в общем случае. А подобрав нужное направление осей координат можно свести к одному уравнению. Это можно, это удобно. Но физику процесса мы при этом потеряем. А для физики отбрасывать многие важные условия - значит потерять интересные факты и выводы.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Если при смене координатных осей Вы что-то потеряли, то это не физика.
Оффлайн slonougam
Это мнение математика в душе. Математик преобладает над физиком.
Оффлайн Змей Петров
Из википедии:
Момент импульса и угловая скорость - это разные вещи.
А что это? как не вращение по нескольким осям?
- Недостоин
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Пускай выйдет из душа, оботрётся и поищет то, что потерял ::)
Оффлайн РВС
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от РВС
Насколько я помню проходившееся четверть века назад, вектор угловой скорости фюзеляжа самолета и вектор угловой скорости винта как векторы (или псевдовекторы ?) и сложатся. Неочевидно интуитивно, но вот так. :) Разумеется, вектор полной угловой скорости будет постоянно меняться, по мере того, как фюзеляж поворачивается.
Оффлайн slonougam
   Утверждение не верное. Не всегда одна. Хотя, бывает и одна.
   То, что многоосное вращение можно теоретически свести к одной оси ещё не означает, что в природе не бывает многоосного (сложного) вращения.  Другой вопрос есть ли разница в этих двух состояниях?
  Моё частное мнение - есть разница.
 У вращения есть свойство - необратимость. При одноосном вращении получается сплюснутый эллипсоид, а при многоосном вращении получается вытянутый эллипсоид, как огурец.
Оффлайн Shol
  • Инженер
    • Сообщения от Shol
Не знаю почему очевидные вещи вызывают такие трудности в понимании.. Всем адептам многоосного вращения предлагаю перестать упражняться в остроумии и взять в руки любой трехмерный объект и повращать его СРАЗУ по нескольким осям. Уверяю вас, многие вопросы после этого отпадут. А для более строгого понимания, рекомендую почитать про "теорему о трех гвоздях" и доказательство теоремы Шарля.
    • Skype - dosieroj
    • Как должно быть
Искусственно вызванное вращение в нескольких плоскостях вопросов не вызывает. Как такое вращение появляется в естественных условиях?
Оффлайн Змей Петров
Неубедительно.
Закрутите юлу и посмотрите - как, по мере падения угловой скорости по основной оси, она станет заметно на глаз прецессировать. А когда наконец завалится - угловые скорости по разным осям станут сопоставимы.
Заметьте - это делается руками ::)
Кстати, у меня и напрямую получилось. Взял авторучку и без малейшего напряжения мысли стал вращать её по двум осям. Пальцами - по одной, кистями и локтями по другой. Можете тоже попробовать - это элементарно.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2018 [12:01:52] от Змей Петров »
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
Если нет внешних воздействий, то - никак. Тело вращается по одной оси.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2018 [12:01:32] от Змей Петров »
- Недостоин
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
Ну, например, в плотном потоке астероидов (например, в кольцах Сатурна) они часто сталкиваются и придают вращение друг другу. И таких столкновений может быть много, и, стало быть, осей вращения тоже будет много.
    • Skype - dosieroj
    • Как должно быть
Допустим. А как долго такое вращение будет сохраняться?
