A A A A Автор Тема: очковая линза для телескопа  (Прочитано 2269 раз)
Оффлайн timurkhazАвтор темы
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от timurkhaz
« : 22 Сен 2018 [20:33:24] »
Из какого материала лучше выбрать линзу объектива самодельного телескопа. Интересно собрать хоть какое-то подобие)) Есть полимерные, минеральные. У них отличаются  индекс преломления и число аббе. Полимерное с антибликовым покрытием стоит 270,  диаметр 70, аббе 58, преломление 1.49
Читал на форуме дискусси разные, запутался окончательно :-\
Synta bk909az3
mak 90eq2
Celestron UpClosе G2 10x50
Bijia 10x42
canon 2000d
Fujifilm x-a20
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
Re: очковая линза для телескопа
« Ответ #1 : 22 Сен 2018 [20:49:31] »
Самое подробное описание вероятно это - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,148772.msg3893197.html#msg3893197 Впрочем, сильно заморачиваться не стоит результат сильно зависит от довольно рандомного качества линзы.
« Ответ #2 : 22 Сен 2018 [21:01:37] »
Спасибо! все подробно, как раз для меня)
Synta bk909az3
mak 90eq2
Bijia 10x42
canon 2000d
Fujifilm x-a20
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #3 : 22 Сен 2018 [21:18:23] »
Я с Мурино (северо-восток Питера) смотрю через рефрактор bk909az3 как раз над городом с засветкой)) Луну без проблем,  Сатурн и Юпитер с самыми крупными деталями в хорошую погоду видно.
При наличии у вас телескопа-ахромата диаметром 90мм желание делать очкоскоп в надежде неизвестно на что... можно рассматривать как легкий приступ шизофрении.  ::)
« Ответ #4 : 22 Сен 2018 [21:37:20] »
всегда интересно что-то руками сделать, я не гонюсь за качеством, прекрасно понимаю, что из этого получится)
Люди имея телескопы и за 150 тысяч для души что-то мастерят
Synta bk909az3
mak 90eq2
Bijia 10x42
canon 2000d
Fujifilm x-a20
« Ответ #5 : 22 Сен 2018 [21:56:41] »
Мастерят.... с целью того, чтобы двинуться куда-то дальше.... типа там переходят к астрофото, обзаводятся обсерваторией или на худой конец астродомиком... Расширяются в сферу мехобработки, 3Д печати.... и др. Начинают ездить в клевые незасвеченные места... порой зарубеж. Но нет ни одного с идеей "даунгрейда" до очкоскопа. Все это пройденный этап в 60-70х годах прошлого века, когда нормальный телескоп было не достать... Ну и больше для школьника, делающего первые шаги в своем хобби.
« Ответ #6 : 22 Сен 2018 [22:16:48] »
Получается, все люди, занимающиеся гончарным искусством, плетением, сборкой радиосхем, парусным спортом -  шизики? ???
Synta bk909az3
mak 90eq2
Bijia 10x42
canon 2000d
Fujifilm x-a20
« Ответ #7 : 22 Сен 2018 [22:24:47] »
И вообще, какой новичок не начинает с самых азов?
Synta bk909az3
mak 90eq2
Bijia 10x42
canon 2000d
Fujifilm x-a20
« Ответ #8 : 22 Сен 2018 [22:33:17] »
Не важно чем они занимаются.... а важно что при этом идут вперед и не оглядываются назад. Делая более изысканные вещи, сложные... Если бы скажем гончар поставил целью сделать самое простейшее изделие -так тарелку из глины сантиметровой толщины (шоб полегче) вместо шикарной сложной тонкостенной вазы... радиолюбитель бы поставил перед собой задачу сделать первый радиоприемник или вовсе фонарик какой вместо серьезной разработки сложной схемы или готового устройства нужного в наше время, а спортсмен из парусного спорта запускал бы кораблики в луже/ручье вместо цели победить в регате или тренировки...
Ну тут я бы еще понял, ели бы вы захотели сами оптику изготавливать... там ГЗ натереть, освоить это дело.... имея навык. Но что вы нового супротив ахромата получите при изготовлении очкоскопа? В практическом смысле вам это ничего не даст. А если делать очкоскоп с с применением скажем работы на токарном/фрезерном станке (как полезный навык работы) и др.... то все это возможно и не под эгидой очкоскопа.
« Ответ #9 : 22 Сен 2018 [22:43:47] »
Ну а чем я отличаюсь? Да я имею телескоп, но до этого я занимался только НАБЛЮДЕНИЯМИ, а не ТЕЛЕСКОПОСТРОЕНИЕМ, это разные виды деятельности!  А вы в своем первом ответе слепили два вида занятий и сказали, зачем мне собирать "очкоскоп" если я и так  имею нормальный телескоп. Где логика? вам лишь бы высказаться
Synta bk909az3
mak 90eq2
Bijia 10x42
canon 2000d
Fujifilm x-a20
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2108
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #10 : 22 Сен 2018 [22:48:13] »
А огонь трением добыть слабо?
« Ответ #11 : 22 Сен 2018 [22:51:52] »
Чтобы уметь собирать что-то стоящее, надо научиться азам. Я не могу сразу со здоровых ньютонов начинать, хоть я и инженер программист ЧПУ, в оптике я ноль
Synta bk909az3
mak 90eq2
Bijia 10x42
canon 2000d
Fujifilm x-a20
« Ответ #12 : 22 Сен 2018 [22:54:03] »
И давайте ближе к теме поста, я не могу отвечать всем, кто хочет высказаться или самоутвердиться, для этого есть отдельные сетевые ресурсы :)
Synta bk909az3
mak 90eq2
Bijia 10x42
canon 2000d
Fujifilm x-a20
« Ответ #13 : 22 Сен 2018 [22:56:30] »
Телескопостроение для лиц вашего возраста (28лет) предполагает довольно серьезные цели:
1. Самому попытаться построить телескоп большого диаметра (over 300мм) скажем из готового комплекта оптики. В ходе этого:
      а) Получить навык в конструировании и доведении узлов до совершенства. Вполне возможно с освоением программы типа Солида. При этом поставить некие творческие задачи. -скажем чтобы телескоп в разобранном состоянии был максимально легкий, компактный и легко бы транспортировался. Быстро бы собирался за 5 минут в боевое положение.
      б) Получить навык изготовления каких либо деталей из металла методом фрезеровки/точения.
      в) Если речь о деревянном добе и проч - то навык вырезания деталей каким-любо электролобзиком и прочим инструментом. Разработка мест сочленений, грамотных/интересных узлов и др.
2. Самостоятельное изготовление оптики... в ходе которого вы поймете процесс шлифовки, полировки, фигуризации и др...
А что вы получите изготовлением телескопа диаметром этак 65мм (супротив уже имеющегося 90мм) при том, что качество изображения очковой линзы куда хуже, чем у объектива-ахромата (то есть сразу после изготовления и первых наблюдений вы плюнете на это дело и закинете этот телескоп на полку)? Какие серьезные навыки? Трубу мотать из ватмана или пилить пластиковую из магазина? Какие перспективные практические цели вы при этом будете преследовать?
« Последнее редактирование: 22 Сен 2018 [23:02:27] от Грехов Михаил »
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 97
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #14 : 22 Сен 2018 [23:03:50] »
Зачем отговаривать человека если он задумал сделать, что-то хорошее? В практическом плане это даст: новые навыки и знания, почувствует разницу по хроматической аберрации и повысится самооценка, а если понравится пойдет дальше.
« Ответ #15 : 22 Сен 2018 [23:10:18] »
Что я получаю? например представление на сколько качество изображения  чувствительно к разным деформациям трубы, на сколько сильно влияет соосность линз, как сильно влияет зачернение внутри трубы. И в целом на сколько требовательна оптика к точной геометрии. Чтобы двигаться дальше надо почувствовать все это, потрогать руками))) Как и с ЧПУ очень полезно сначала научиться работать руками, по звукам и вибрациям понять где обороты убрать, где подачи добавить))) Я предпочитаю все с нуля) И да, трубу разбирать не буду для изучения ;D
Synta bk909az3
mak 90eq2
Bijia 10x42
canon 2000d
Fujifilm x-a20
« Ответ #16 : 22 Сен 2018 [23:11:36] »
новые навыки, почувствует разницу по хроматической аберрации и повысится самооценка, а если понравится пойдет дальше.
1. Едва ли.... разве что если вообще ничего в жизни никогда не делал.
2. Почувствует. Но это и не обязательно. Лучше почувствовать разницу хроматизма ахромата и апохромата! ;-) чем наоборот... ахромата и одиночной линзы. Достаточно поверить на слово, что паршиво....
3. Самооценку надо поднимать проектом, который является некой "вершиной", которую надо "взять" штурмом. То есть непростой задачей. А не задачами для школьников.
Тоже самое можно понять на базе вашего ахромата. Запустить свои шаловливые ручки в объектив в надежде чего-нить там улучшить  ;D .... мало ли.... кома там живет и её надо выгнать на крестах Максутова или сферичка, которую можно корректировать разной толщиной прокладок между положительным и отрицательным компонентом.. придумать ряд дополнительных диафрагм в трубе.... из бархатной бумаги.... да полно всего.
« Ответ #17 : 22 Сен 2018 [23:19:00] »
окей построю сразу телескоп на Луне, кому нужны эти самодельные земные ньютоны, я и так видел как их собирают, зачем мне повторять. Такой ответ вас устроит?😁
Synta bk909az3
mak 90eq2
Bijia 10x42
canon 2000d
Fujifilm x-a20
« Ответ #18 : 22 Сен 2018 [23:21:59] »
 Я же писал, ничего разбирать я пока не готов)) мне дешевле для начала поиграться разными линзами и увидеть своими глазами, как разные параметры влияют на картинку
Synta bk909az3
mak 90eq2
Bijia 10x42
canon 2000d
Fujifilm x-a20
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #19 : 22 Сен 2018 [23:40:59] »
Миша, нескромный вопрос - ты сам из перечисленного много что сделал? Поделись опытом, плиз - и с поправкой на возраст: думаю, ты уже полуметровые зеркала позади оставил  ?
