По объёму (если радиатор сложить), и по массе. На Из МКС не надо "выкачивать тепло" из объёма, который вы активно греете (в том числе для микроклимата, но не только, вся подаваемая в него энергия, в конечном счёте станет теплом), в более холодную окружающую среду. "СОР хорошего теплового насоса" при какой разности температур между помещением и снаружи, между температурой теплоносителя и наружной? Короче бред и флуд
В Институте биофизики СО АН СССР был создан экспериментальный комплекс "Биос-3" [44-47], представляющий из себя герметичную камеру с размерами 14, 9 х 14, 9 х 2,5 м. Два герметизированных отсека отведены под оранжерею с параметрами: объем около 79 м3, посадочная площадь 41 м2В качестве источников света использовались дуговые ксеноновые лампы общей мощностью 240 кВт, обеспечивающие облученность в области ФАР, равную 300 Вт/м2 .
На сегодняшний день такие низкотемпературные радиаторы позволяют МКС скидывать в окружающее пространство около 70 кВт тепловой мощности с возможностью увеличения теплового сброса ещё на 14 кВт.
Насос понадобится для удаления тепла из холодной зоны, где у нас и располагается лёд. Радиатор должен быть заведомо теплее. К тому же, по закону Стефана-Больцмана тепловая светимость радиатора находится в четвёртой степени от его температуры, то есть, чем выше у нас температура радиатора, тем меньше по размеру нужен сам радиатор.
А теперь давайте посчитаем, что на МКСЦитатаНа сегодняшний день такие низкотемпературные радиаторы позволяют МКС скидывать в окружающее пространство около 70 кВт тепловой мощности с возможностью увеличения теплового сброса ещё на 14 кВт. =84кВт
По массе МКСовских радиаторов в среднем это 199650 кг прибл 200 тонн без учёта теплосъёма/насосов и прочей радости. Может всё-таки лучше тепловые насосы?
А зачем Вам жильё во льду?Таки можно найти приличного размера импактный кратер с плоским дном(лучше с центральной горкой, тогда там большая вероятность, что вся вода выпарена), где будет сухо по крайней мере в центральной области.
Две тонны радиаторов на одного человека. Вот вы сами посчитали, и явно, что бред и флуд.
И на вас мания всё закрывать напала?
Простите, не сильно следил за многостраничным обсуждением того, как трудно на Марсе что-то охладить и как сложно там с радиаторами. Напомните, что охладить хотите-то?
Цитата: Valerij56 от 18 Ноя 2018 [10:27:52]Две тонны радиаторов на одного человека. Вот вы сами посчитали, и явно, что бред и флуд.Нисколько: энергопотребление на биологическую СЖО на порядок выше, чем на аппаратную. Собственно о том и речь, что для хотя бы перехода от базы к колонии придётся возить почти весь запас дегидратированных продуктов.
То есть либо у Вас колония и монструозные площади/масса радиаторов, либо тратим дополнительные киловатты на тепловые насосы, либо - это просто база и т.о. оффтоп к теме) (Просим модераторов закрыть за несоответствие предлагаемой топикстартером концепции названию?).
Цитата: LonelyWanderer от 18 Ноя 2018 [15:15:18]Простите, не сильно следил за многостраничным обсуждением того, как трудно на Марсе что-то охладить и как сложно там с радиаторами. Напомните, что охладить хотите-то? Я выдвинул идею использования на первом этапе освоения ледобетона как конструкционного материала. Насовцы предпочитают проекты изо льда - это уже почти мэйнстрим в конкурсах марсианской архитектуры. Ледобетон (замороженная грязь) позволит сэкономить воду = меньше затратить энергии на её получение. То есть, похоже, самый дешёвый материал. Но встаёт задача внутренней теплоизоляции объёма базы от льда и отвода не только тепла от теплого объема базы, но и просочившегося от него к ледобетонным конструкциям. Здесь возникает противоречие:1) Чем теплее радиаторы, тем меньшая их площадь/масса нужна, но энергия тратится на тепловой насос - то есть речь о дополнительной мощности ЭС2) Отвод тепла из холодного объема также предполагает тепловой насос (холодильник) но с ещё большим градиентом температур на нём и радиаторе.3) Количество тепла просочившееся из тёплого объема в холодный отвести "дороже", но возникает вопрос о массе теплоизоляции и о том, откуда её брать.4) Чем больше внутренний объём, тем меньше по отношению к нему площадь поверхности.
Так у нас простой грунт или грунт с льдом? А то тогда вообще не понятно, о чем вообще шум и подобные страсти.
А разве не будет обладать "ледобетон" текучестью (пластичностью), как обычный лёд, не будет ли эта конструкция постепенно плыть, даже если не будет таять и мы как-то отведём тепло?Упрощённо. Выбираем участок местности, заливаем его водой, и постепенно замораживаем. Т.е. формируем линзу сплошной мерзлоты. Потом вырубаем (или просто оттаиваем и вынимаем грязь, если почва рыхлая) необходимые полости, теплоизолируем, делаем отвод тепла. Получается герметичное жильё.
Вода при низких температурах - твёрдый материал, причём, можно использовать как просто лёд, так и композиты, вроде льдобетона (замёрзшая грязь) или пайкерита. Встречал упоминание армирования льда полиэтиленовыми шариками http://booksonchemistry.com/index.php?id1=3&category=gurnali&author=strelnikova-ln&book=2007&page=28 и различной геосинтетикой http://www.izdatgeo.ru/pdf/krio/2016-3/86.pdf Стальной сеткой http://www.findpatent.ru/patent/256/2569694.html , стекловолокном (см. кремнезём):Цитата: https://research.spbstu.ru/news/polytech_arctic/Испытания «ледяного бетона» показали, что по прочности на сжатие «ледяной бетон» не уступает цементному бетону, а по прочности на изгиб превосходит его в 2-4 раза. При армировании стекловолокном сопротивление льда разрыву увеличивается до шести раз.Также армирование льда крахмалом и криогелевыми композитами на основеполивинилового спирта http://www.mathnet.ru/links/a238dcb67b5f08bd8614072bd7d4183f/vngu151.pdfВ общем, есть, где развернуться.
Ещё раз дублирую:Цитата: noxx77 от 24 Сен 2018 [22:49:45]Вода при низких температурах - твёрдый материал, причём, можно использовать как просто лёд, так и композиты, вроде льдобетона (замёрзшая грязь) или пайкерита. Встречал упоминание армирования льда полиэтиленовыми шариками
Проблема как раз в том, что для техника теплоотвода начинает весить больше самого дома, потому, что марсианская атмосфера разряжена, и конвекционного охлаждения практически нет. Из-за этого придётся строить огромные радиаторы (летом температура на улице может подняться до +20С, а нам надо охладить стены до -20С).
А дороги, например, из него можно строить
