A A A A Автор Тема: Астросаквояж  (Прочитано 20675 раз)
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
Re: Астросаквояж
« Ответ #40 : 23 Сен 2018 [18:57:28] »
Астростул.
Беру на вооружение!
Оффлайн Владимир ААвтор темы
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
Re: Астросаквояж
« Ответ #41 : 23 Сен 2018 [19:28:36] »
Астростул.
Беру на вооружение!
По сравнению с Вашим проектом это все мелочь.
С интересом слежу за Вашей темой. Вот где размах!
Желаю Вам поскорее выздороветь и вернуться к своей башне.
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн ByPassing
Re: Астросаквояж
« Ответ #42 : 23 Сен 2018 [19:46:09] »
Мне Ваш астростул понравился простотой постройки и практичностью.
Трёхточка - стоять будет хорошо.
Две опоры за спиной - тоже хорошо!
Чертежи есть или...?
Re: Астросаквояж
« Ответ #43 : 23 Сен 2018 [21:04:10] »
Это вариант известной конструкции.
На форуме таких несколько.
Делал без чертежей по-месту.
Оффлайн Galax 54
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от Galax 54
Re: Астросаквояж
« Ответ #44 : 23 Сен 2018 [21:27:21] »
Это ерунда, конечно, без обид.
Нужно смотреть как у реальных фотографов обсерватории устроены. Подскажу - почти у всех будки из ОСБ в 1 этаж, а весь бюджет в оборудовании.
Да дело то не в каких то там притязаниях и тому подобное... В планах у меня строить помещение не досягаемое до тех же воров...тех что лезут везде подряд и тащат всё подряд, да и вандалов сейчас хватает. Так чтоб и таскать оборудование не надо было никуда. Закрыл на железную дверь и вуаля... купол будет высоко, окон нет....не всякой полезет в такое... телеском он и в Африке телеском, мой он для меня всего дороже, хоть и стоит не миллион. Ну и за одно и по выше от земли !!!
SW BKP 2001, SW EQ6,ТАЛ 100 R азимутал, Celestron 15*70- Parabino Light,
Re: Астросаквояж
« Ответ #45 : 26 Сен 2018 [17:10:10] »
Про астростул.
Несколько замечаний по конструкции и технологии при изготовлении по-месту.
Стойки и упор - брус 50х50. Надо брать больше брусков, чтобы выбрать необходимые по размеру части без больших сучков. Перекладинки, нижняя поперечная доска  - 20х40, кронштейны сидяшек, нижняя поперечина  - фанера 10 мм.
Сверху в стойках и в сидяшках шпильки м10, снизу в упоре - шпилька м8 (нагрузка мала и дырка меньше).
Кронштейны сидяшки лучше сначала сделать пошире, так, чтобы после сборки каркаса можно было отрезать (сверху) лишнее, чтобы сиденье было под нужным углом.
Нижняя поперечина из фанеры усилена дощечкой 20х40, чтобы не гнулась и прикручена сзади, чтобы при нагрузке прижималась к стойкам, а не вырывалась из них, если прикрутить ее спереди.
Размеры.
"Каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу"....
Сиденье сделал довольно большим (под не мою попу).
Но, посидев, она посоветовала уменьшить сиденье, чтобы удобнее было на него забираться (хотя сидеть будет не так комфортно) Ступеньку тоже обрежу, чтобы не гнулась при залезании. Сиденье сделаю помягче.
К кронштейнам сидяшек прикручу еще внутренние щеки из той же фанеры, которые будут плотно прижиматься к  стойкам, т.к. сейчас внутренние гайки на кронштейнах не дают им плотно прижиматься к стойкам.
На задней стойке прикрутил два уголка 40х40, сделав "петлю". К упору на конце прикручен уголок (крючок), который входит в "петлю" на стойке. Так получилась достаточно жесткая конструкция.
Оптимизация по весу не входила в задачу. Таскаю его, взявшись одной рукой за перекладинку.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2018 [11:46:31] от Владимир А »
Оффлайн ByPassing
Re: Астросаквояж
« Ответ #46 : 26 Сен 2018 [17:51:28] »
Спасибо за уточнения и подробности!
Re: Астросаквояж
« Ответ #47 : 01 Окт 2018 [19:19:50] »
Гисметео обещало ясную ночь, но,  увы...
Удалось только проверить удаленное управление.
Нетбук в саквояже.
Роутер на веранде (25 м. по прямой).
Так у теплой печки может теперь быть мое рабочее место.(10 м. по прямой от роутера).
Соединение через домашнюю сеть без интернета.
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Re: Астросаквояж
« Ответ #48 : 01 Окт 2018 [21:06:20] »
Нетбук в саквояже.
И это очень здорово! Потом и АстроГодзиллу Олега Милантьева попробуешь :)
Re: Астросаквояж
« Ответ #49 : 02 Окт 2018 [18:33:38] »
Нетбук в саквояже.
Годзилла - это приближение к мечте всех диванных астролюбителей - активно заниматься астрономией.... на....диване....
Поскольку диван у печки становится и моим рабочим местом, то движение в этом направлении я планирую.
Но, сначала мне бы подняться над моим пещерным уровнем хотя бы до обычного уровня.
Навожусь на объект руками, фокусируюсь по маске Бахтинова, гидирую в PHD, но через порт автогида.
Поскольку пока я снимаю попсу, то и руками можно навестись. Программу DitherMaster для съемки с подвижками удалось укротить, но следить за ней надо - норовистая зараза, может и заглючить, тогда только диспетчером задач можно её остановить. Т.е. стимула особого не было продвигаться в автоматизации.
"Сейчас, когда сбылись самые смелые мечты, пришло время и для несмелых" (Ежи Лец)
Екумод, планетарий и APT уже стоят на нетбуке, шнурок екумод тоже имеется.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Астросаквояж
« Ответ #50 : 02 Окт 2018 [18:43:20] »
Смелее!
"Только смелым покоряются моря!" (с)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Re: Астросаквояж
« Ответ #51 : 02 Окт 2018 [18:56:29] »
Смелее!
Моя несмелая мечта...
Эх! По морозцу бы...по морозцу...
Закатиться с тобой в Еловку...
Затопить печку, затопить баню...
Поставить телескоп в саквояж, подключить сеть и на диване у печки (за рюмкой чаю) запустить с твоей помощью  все нужные программы... задать серию и в баню!
А после бани (за чашкой коньяку) обработать быстренько на маке и порадоваться шедевру!
« Последнее редактирование: 02 Окт 2018 [19:10:22] от Владимир А »
Re: Астросаквояж
« Ответ #52 : 02 Окт 2018 [19:28:31] »
Ой, наши мечты совпадают, но, боюсь, что они весьма далеки от наших возможностей  :) :(.
http://www.youtube.com/watch?v=sfd3gupCAeg#
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн ByPassing
Re: Астросаквояж
« Ответ #53 : 02 Окт 2018 [19:39:13] »
Вспоминаю отроческие мои годы, начало-середину шестидесятых,
когда по осени, надев стёганые штаны, свитер, фуфайку, шапку-ушанку, завязанную под подбородком,
бросив на землю матрас и улёгшись на него (на том самом месте, где строю теперь башню), "вставлял" в глаз половинку батиного трофейного морского "Цейса"...
И смотрел и восхищался сокровищами Звёздного неба...
Re: Астросаквояж
« Ответ #54 : 02 Окт 2018 [20:25:56] »
Мне 100 км., тебе 200 км. - не так и далеко!
Re: Астросаквояж
« Ответ #55 : 02 Окт 2018 [20:34:33] »
Однажды я взял  старый отцовский трофейный бинокль в байдарочный поход.
Августовской ночью я отводил друзей подальше от костра, укладывал на резиновый матрасик и показывал в бинокль небо в зените в районе Лебедя.
Девушки издавали такие звуки от восхищения, что оставшиеся у костра воспринимали их однозначно.
Мой товарищ ( медицинский профессор) назвал это сексуальной астрономией.
Но, после похода, все назвали это самым сильным впечатлением от похода.
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 284
  • Слава Господу за всё!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
Re: Астросаквояж
« Ответ #56 : 03 Окт 2018 [14:11:00] »
Уррра-ура!
Очень рад, что в далёком, но родном Нижем Новгороде появилась мини-обсерватория. Может и у меня будет тоже))) Принимайте мои запоздалые поздравления!
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъектив "Таир-3".
Re: Астросаквояж
« Ответ #57 : 03 Окт 2018 [16:29:35] »
Спасибо, Павел.
Будет обязательно!
tolimanin
Re: Астросаквояж
« Ответ #58 : 08 Окт 2018 [22:27:38] »
Где вы находите знакомых, которые готовы что-то рассматривать , задрав голову к небу ?
я на работе когда что-то делаю для своего телескопа -- народ равнодушно проходит мимо, имея в виду, что всё со мной понятно... А если кто-то спросит что-то на астрономическую тему -- так мои ответы их разочаровывают, ввиду того, что они отличаются от того, что они слышали по тв или по интернету ( случайно, наверно)... Соседи на даче молчаливо сочувствуют, когда я приезжаю вечером и открываю крышу своей башни, никто не выразил даже желания глянуть , кроме одного человека , и только один раз!
 Когда я приставил лестницу к своей башне и стал откручивать одну доску ( ограничитель отката крыши, просто собирался вместо деревянной доски прикрутить металлическую трубу, чтобы от погоды не искривлялась ) , к забору подбежал сосед и с такой надеждой в голосе спросил : Что, разбираешь ?
Re: Астросаквояж
« Ответ #59 : 09 Окт 2018 [19:02:15] »
Сосед слева,  увидев мои приготовления к наблюдениям или астрофото,  всегда интересуется, что сегодня смотреть будем. Смотрит сам и дочку с подружкой зовет.
Соседи справа, молодая пара, и сами смотрят Сатурн, Луну, Солнце и друзьям показывают. Один даже телескоп захотел.
Третий сосед сделал мне сварочные работы. Я бы и сам смог  но аппарат все равно его.
Приходили пару раз и другие соседи по деревне.Луна неизменно вызывает восторг.
Сегодня в деревне мы одни.
Заселил в саквояж наконец хозяина - sw2001.
Обещали хоршую ночь ,но пока облака.
Но по свету подключил наконец монтировку через екумод и попробовал удаленное управление монтировкой из дома программой планетарий. После некоторых проволочек с драйвером, все заработало. Провел имитацию наведения на объект.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2018 [09:49:59] от Владимир А »
