A A A A Автор Тема: Астросаквояж  (Прочитано 20590 раз)
Оффлайн Владимир ААвтор темы
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
Re: Астросаквояж
« Ответ #20 : 18 Сен 2018 [14:10:09] »
Молодец, тёзка!
Поздравляю!
(А ведь, наверняка, потом - захочется чего-то большего..?)
Спасибо.
Хочется давно...
Телескоп 500 мм. И так, чтобы носить в кармане рубашки....
Но,  следующая поделка будет астростул.
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Астросаквояж
« Ответ #21 : 18 Сен 2018 [15:37:42] »
Первый сильный ночной дождь крыша перенесла достойно - протечек нет.
эта светлая новость! не то что у меня, когда свою но уже бывшую астробудку сделал, то текла после дождя, потом переделал, не стало ни че течь, но все это уже в прошлом.
Re: Астросаквояж
« Ответ #22 : 18 Сен 2018 [15:41:17] »
Я помню Вашу будку с оригинальными окошечками.
Надо новую строить.
Re: Астросаквояж
« Ответ #23 : 20 Сен 2018 [17:50:59] »
Сделал поворотный механизм и ключ...
К бруску пришурупил два уголка для захвата ручки крыши.
Володя, я думаю, что про ключик нужно рассказать поподробнее, с фотографиями крупным планом и описанием захвата, подъёма и поворота. Многим это пригодится.
Мы снова в деревне...
Про ключ.
Два уголка образуют "лапу", которой захватывается ручка крыши.
При открывании створки ручка крыши поднимается нижним уголком, а в верхнем положении ручка захватывается верхним уголком и на нем опускается. При закрытии створки - ноборот.
Re: Астросаквояж
« Ответ #24 : 20 Сен 2018 [17:56:26] »
Изнутри астросаквояж будет палисандровым (потемнее).
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Астросаквояж
« Ответ #25 : 20 Сен 2018 [18:20:01] »
Неплохо. Питание как организовано и кабель с электрощитком? Столик внутри для ноута и проч для астрофото? Может там сеть/выход в инет для перспектив удаленного управления -скажем из дома на даче хотя бы?
Может быть на створки крыши -противовесы, чтобы створка была уравновешена и открывалась легким движением руки. Хотя вполне возможно и так не тяжелые сами по себе.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1562
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Астросаквояж
« Ответ #26 : 20 Сен 2018 [18:57:10] »
Отвечу за Владимира, поскольку вижу, что он не на форуме и поскольку сам видел и испытал сиё творение.
Последнее верно: и так не тяжелые сами по себе. А поэтому противовесы излишни. Кроме того, если их делать, то при открытой крыше в поле обзора появятся лишние элементы.
Катушка от розетки на веранде до "астросаквояжа" вполне себе заменяет кабель. Прокладка кабеля непосредственно в "саквояж" вряд ли оправдана.
Планируются откидные столики.
Интернет там (3G) паршивенький - то есть, то нет, сказывается удалённость от цивилизации. Там даже телефонный сигнал не всегда есть.
По поводу удалённого управления из дачного дома у Владимира есть планы организовать управление через Wi-Fi.
« Последнее редактирование: 20 Сен 2018 [19:02:56] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Galax 54
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от Galax 54
Re: Астросаквояж
« Ответ #27 : 20 Сен 2018 [19:16:20] »
Я так понял вы этим саквояжем пользуетесь периодически ? К примеру-приехал на выходные, установил в пятницу, снял в воскресенье и поехал домой. Ну не оставлять же в нем оборудование в своё отсутствие :)
SW BKP 2001, SW EQ6,ТАЛ 100 R азимутал, Celestron 15*70- Parabino Light,
Re: Астросаквояж
« Ответ #28 : 20 Сен 2018 [19:21:52] »
Опять Томом Сойером работаешь?  ;D
Где дохлую кошку взял, чтобы Марину заинтересовать?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Re: Астросаквояж
« Ответ #29 : 20 Сен 2018 [20:27:30] »
Будущее лето планируем прожить в деревне с редкими выездами в город.
Телескоп будет жить в астросаквояже.
Re: Астросаквояж
« Ответ #30 : 20 Сен 2018 [20:34:47] »
Спасибо за ответы, Андрей, интернет здесь мееедленнный.
Это Тому Сойеру платили дохлой кошкой за право покрасить забор.
Я подлизываюсь всячески: скамейки приношу, пенку под коленки, краску наливаю, кисточки мою. А также мою посуду в доме и облизываю всячески...хвалю и восхищаюсь!
« Последнее редактирование: 20 Сен 2018 [20:45:59] от Владимир А »
Re: Астросаквояж
« Ответ #31 : 20 Сен 2018 [20:42:25] »
Встроенную мебель буду делать когда пойму, что и где мне нужно, после пробной эксплуатации с обычной передвижной.
Но, вот астростул уже запланировал.
Удаленное управление по   wifi дома опробовал, но здесь еще не пользовался.
Оффлайн Galax 54
Re: Астросаквояж
« Ответ #32 : 20 Сен 2018 [20:43:38] »
Идея конечно замечательная ! Погулял ночь-закрыл-на следующую ночь снова открыл...и ничего таскать не надо. С некоторых пор подумываю тоже решать данную проблему. Теперь терзания души  :D :D.. Дёшево, быстро и сердито или дорого, долго и монументально. Насколько я знаю, движение теплых-холодных масс воздуха в вечернее время, да и влажность, циркулирует сильно в 3-4 метрах над уровнем земли земли. Имеет ли смысл возводить такое сооружение на земле, ведь получается это так скажем бокс для скопа чисто на дневное время. А то я тут колонну планирую метра на 4 и сарайчик в 1.5 этажа  ;D. Простите мне мою некомпетентность если что  :)
Re: Астросаквояж
« Ответ #33 : 20 Сен 2018 [21:01:45] »
Это зависит от уровня притязаний.
Для обычной любительской астрофотографии китайскими ньютонами из коробки астросаквояж решает 99% проблем. Влажность и орошение внутри меньше, ветра нет.
Более продвинутая астрофотография требует другого оборудования и затраты на обсерваторию будут небольшой частью всех затрат.
Идеал - удаленная обсерватория в горах с большим зеркалом....
« Последнее редактирование: 20 Сен 2018 [21:12:08] от Владимир А »
Оффлайн Galax 54
Re: Астросаквояж
« Ответ #34 : 20 Сен 2018 [21:06:58] »
Понял. Спасибо ! Выходит тут как обычно-на вкус и цвет..
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Астросаквояж
« Ответ #35 : 20 Сен 2018 [21:29:18] »
..... А то я тут колонну планирую метра на 4 и сарайчик в 1.5 этажа  ;D. Простите мне мою некомпетентность если что  :)
Это ерунда, конечно, без обид.
Нужно смотреть как у реальных фотографов обсерватории устроены. Подскажу - почти у всех будки из ОСБ в 1 этаж, а весь бюджет в оборудовании.
А вот, если готов несколько миллионов потратить, тогда колонна высокая, купол... Я тебе даже подскажу, кто правильные купола делает. :)
Re: Астросаквояж
« Ответ #36 : 20 Сен 2018 [21:31:21] »
Про вкус и цвет все правильно, но смысл в том, что все части оборудования должны соответствовать друг другу. Сетап должен быть сбалансированным.
Фотографы считают  что если стоимость объективов существенно больше цены тушки, то Вам нужен другой фотоаппарат.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Астросаквояж
« Ответ #37 : 21 Сен 2018 [00:17:55] »
;D
Re: Астросаквояж
« Ответ #38 : 21 Сен 2018 [12:23:38] »
Последний штрих...
Шоколадная колонна.
Re: Астросаквояж
« Ответ #39 : 23 Сен 2018 [18:20:05] »
Астростул.
