A A A A Автор Тема: Труба рефрактора. Концепт-кар.  (Прочитано 9714 раз)
Оффлайн ysdankoАвтор темы
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
Re: Труба рефрактора. Концепт-кар.
« Ответ #20 : 15 Сен 2018 [20:22:19] »
........То есть на "задницу" трубы можно будет вешать все что угодно. ......
Что именно? :)
Олег. Я планирую использовать эту конструкцию для солнечных наблюдений. Кроме колеса фильтров и Фотоприемника, в перспективе возможен спектрометр...Только решетка в оправе весит около двух килограмм.
Оффлайн Роман из Талицы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
« Ответ #21 : 15 Сен 2018 [20:28:04] »
Что именно? :)
Я когда на 120 рефр. Поставил ЛБ+диагональ+бинку советскую тяжелую+2 обзорных окуляра . Вот тогда стало ясно что нужен дорогой мощный фокусёр .
« Ответ #22 : 15 Сен 2018 [20:32:59] »
Наклон объектива на ~миллиметр приведёт к появлению астигматизма. Удержите такую точность?
Предварительные расчеты показали, что прогиб цилиндрических направляющих, которые будут использоваться в конструкции, под действием присоединенной массы подвижных частей, имеет порядок микронов или их долей...
« Ответ #23 : 15 Сен 2018 [20:43:53] »
Т.е. подвижная часть всегда будет одного веса с зарание продуманным конструктивом .
Совершенно верно.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2108
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #24 : 15 Сен 2018 [20:49:48] »
Единственный реальный плюс этой конструкции, это то, что действительно на «задницу» можно навесить что угодно.  Для биноприставки, или большой камеры это может быть актуально. Хлипкий фокусер может подвести. А классный фокусер довольно дорог.
Но фокусировать объективом очень сложное решение, представляется это непрактично. Заменить небольшую проблемку тремя большими.
У меня в астрографе стоит барлуха, которую можно перемещать, и камера, которую тоже можно перемещать. Я это использую для изменения фокусного расстояния, меняется кратность барлухи.
Но можно барлухой и фокусироваться. Так что можно делать объектив и окуляр неподвижными, а фокусироваться третьим элементом – барлухой. Механически это просто. Оптически, когда как, если барлуху один черт использовать, то дополнительных потерь не будет.
У меня этот узел жизненный и проверенный, но для визуального телескопа это определенный изыск, не знаю, будет ли это оправдано. Барлуху надо по-хорошему юстировать, тут есть некоторые нюансы.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #25 : 15 Сен 2018 [20:55:04] »
Юра, нужно показывать практическую реализацию, там все и станет на свои места.
Но я бы, к слову, не стал уродовать классическую трубу, чтобы сэкономить на цене диф. решетки, которых полно любых и недорого, не выше четверти цены минимальной камеры.
« Ответ #26 : 15 Сен 2018 [21:00:28] »
Начнем в деталях  :)
Конструкция перемещение объектива (фокусировка).
« Ответ #27 : 15 Сен 2018 [21:03:33] »
Кстати, горячая железка перед мордой, некошерно для солнечника.
« Ответ #28 : 15 Сен 2018 [21:09:30] »
Олег. Железку будет прикрывать полноапертурная пленка-фильтр  :)
Да и не об этом сейчас...
 Мне интересно, как народ вообще относится к идее избавится от традиционного фокусера в рефракторе? Неважно для каких целей он будет использоваться...
« Ответ #29 : 15 Сен 2018 [21:14:56] »
Все будет. Железо уже готово. За исключением не принципиальной мелочи.  :)
« Ответ #30 : 15 Сен 2018 [21:20:46] »
Ну посмотрим, как это будет работать в реале...
Ну а с точки зрения механики и изготовления я вообще не вижу никаких сложностей. (по секрету  :-X  у меня кроме сверильного станка вообще ничего нет, даже токарного  :'( )
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
« Ответ #31 : 15 Сен 2018 [21:30:19] »
Тема весьма интересна - тем-более, что почти реализована.
Буду следить с пристрастием - с перспективой использовать в личных целях.
« Ответ #32 : 15 Сен 2018 [21:32:00] »
Продолжим в деталях.
Задний фланец трубы с шаговым двигателем и роликами зубчатого ремня.
p/s Привод от руки еще не сделан. Будет фрикционным. Давить гладкой осью на ремень между двумя нижними роликами.
« Ответ #33 : 15 Сен 2018 [21:41:36] »
В качестве роликов используются спаренные подшипники. Оси - винты М4. Шкивы и ШД от старого принтера типа Эпсон. Ремень от того же принтера.
Направляющие. три "удлинителя перьевого сверла" Длина 400мм диаметр 8мм.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2018 [21:50:41] от ysdanko »
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #34 : 15 Сен 2018 [21:43:03] »
С диафрагмами проблем не вижу. Рассчитать их положение для максимально задвинутого объектива и все дела.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #35 : 15 Сен 2018 [21:45:06] »
Теоретически можно вообще отказаться от фокусера, тем более для навеса конкретного оборудования, к тому же есть парфокальные окуляры, можно подобрать парфокальные кольца для любых окуляров и оборудования, с устройством небольшой регулировки температурных изменений фокуса. Куча лишнего железа для фокусировки объективом вряд ли пойдет на пользу рефрактору (вес, сохранение юстировки и т.п.).
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #36 : 15 Сен 2018 [21:48:24] »
И каждый раз при смене окуляра жонглировать кольцами в темноте.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #37 : 15 Сен 2018 [21:52:38] »
Ну окуляр тоже нужно примерно видеть
« Ответ #38 : 15 Сен 2018 [21:57:11] »
Игорь, телескоп СОЛНЕЧНЫЙ. :)
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #39 : 15 Сен 2018 [21:59:47] »
Аааа! Ну это же совсем другое дело! ;D
