A A A A Автор Тема: Труба рефрактора. Концепт-кар.  (Прочитано 9630 раз)
Оффлайн ysdankoАвтор темы
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Труба рефрактора. Концепт-кар.
« Ответ #200 : 09 Фев 2019 [16:08:49] »
На днях искал светоделительный кубик. Вспомнил, что в оптических головках от CD вроде бы должен быть.
Нашел в кладовке старый CD-привод и разобрал головку...Однако! Кубика там не обнаружил (другая схема). Зато обнаружил отличную дифракционную решетку.
Может оказаться весьма полезной в качестве решетки Ронки либо в качестве светоделителя для различных интерференционных схем.
 По прикидкам у решетки должно быть около 50 линий на миллиметр. Решетка работает на просвет.
На картинке деление лазерного пучка. Дифракционные максимумы для волны приблизительно 652нм.
« Ответ #201 : 28 Фев 2019 [21:34:32] »
Готовый коллиматор (пока еще без референтного зеркала)
Прикрутил зеркало. И попытался настроить все это дело, используя плоское зеркало в качестве базы. Картинку интерференции получил, но не совсем то что хотел. Мне необходима система концетрических окружностей, а получаются только полосы. Винты юстировки референтного зеркала слишком грубы, да и похоже что надо вводить в референтный пучок небольшую кривизну...сферического зеркала  с подходящим радиусом нет, попробую перед референтным поставить отрицательную линзу.
На второй картинке лучи не сведены. На третьей то что получилось...Картинка не очень, надо менять батарейки в лазере.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #202 : 01 Мар 2019 [14:21:48] »
- попробуйте применить дифференциальную резьбу: винт в винт с шагом резьбы, например, на одном 0.5 мм,а на другом 0.4 мм. Тогда суммарный шаг будет 0.1 мм.
« Ответ #203 : 01 Мар 2019 [18:20:25] »
Спасибо. Попробую. Сейчас там винты М2 у них основной шаг 0,4мм...
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #204 : 01 Мар 2019 [20:08:11] »
Удобно для организации перемещения дифференциальным винтом применить, например, на нем резьбы М4 -- шаг 0,7мм и М5 -- шаг 0,8мм. Тогда разница составит 0,1мм смещения передвигаемого элемента на один оборот дифвинта.
« Ответ #205 : 01 Мар 2019 [20:19:42] »
Конструкция не совсем простая.
 Мне то надо только один раз настроить и зафиксировать нужное положение зеркала...
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #206 : 02 Мар 2019 [00:03:01] »
Конструкция не совсем простая. Мне то надо только один раз настроить и зафиксировать нужное положение зеркала...
Да, узел дифвинта не совсем прост. Но есть еще вариант. Заключается он в том, чтобы для резьбы М2 применить ручку-диск большого диаметра, а не просто незатейливо крутить отверткой головку винта. Ручка большого диаметра позволяет гораздо легче получать совсем небольшой поворот, а значит, и незначительное линейное перемещение винта, что в данном случае и требуется, -- в этом фишка.
« Ответ #207 : 02 Мар 2019 [11:05:31] »
Это действительно так. Отверткой крутить очень не удобно, да еще в затемненной комнате...
Вчера нашел в запасниках небольшое сферическое зеркало, поставил его вместо плоскости и увидел нужную картинку с концентрическими окружностями. То есть, если поставить сферу вместо плоского референтного зеркала, то вполне возможно получить  картинку с концентрическими кольцами.  :)
« Последнее редактирование: 02 Мар 2019 [11:18:20] от ysdanko »
