A A A A Автор Тема: Труба рефрактора. Концепт-кар.  (Прочитано 9134 раз)
Оффлайн ysdankoАвтор темы
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
Re: Труба рефрактора. Концепт-кар.
« Ответ #40 : 15 Сен 2018 [22:04:08] »
Куча лишнего железа для фокусировки объективом вряд ли пойдет на пользу рефрактору (вес, сохранение юстировки и т.п.).
Для трубы что я делаю вес "потрахов" не больше веса традиционного фокусера. Чуть больше 2 кг...
Идея состоит именно в том что бы иметь возможность присоединять к трубе дополнительное оборудование, не думая от том, прогнется  фокусер под ним или нет? Поскольку в том решение, что я предлагаю обсудить, масса подвижной части всегда постоянна. И прогибы рефрактора от "обвеса" будут определятся только деформацией самой трубы, которые заведомо меньше деформаций даже самого навороченного и "мясистого" фокусера.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2018 [22:09:36] от ysdanko »
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #41 : 15 Сен 2018 [22:04:29] »
И каждый раз при смене окуляра жонглировать кольцами в темноте.
Ну окуляр тоже нужно примерно видеть
А ещё существует всякая там миопия, усталость глаза, особенно на малых увеличения. И рука невольно тянется к окуляру, чтобы хотябы как-то поправить внезапно изчезнувшую фокусировку.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #42 : 15 Сен 2018 [22:11:37] »
И прогибы рефрактора будут определятся только деформацией самой трубы, которые заведомо меньше деформаций даже самого навороченного и "мясистого" фокусера.
Думаю, что обычная, дешёвая труба из оцинкованной стали будет гораздо жёстче приведённой конструкции из колец и стержней. Да ещё и легче.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #43 : 15 Сен 2018 [22:13:18] »
Ведь это даже не ферма, а просто три параллельных стержня.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 333
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #44 : 15 Сен 2018 [22:13:29] »
Это сильно зависит от характеристик объектива, при 70-80 мм может и 2 кг, а при 150 мм и более думаю будет существенно больше.
Параллельность 3 элементов тоже выдержать очень не просто, небольшая неточность и механизм заклинит.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #45 : 15 Сен 2018 [22:18:20] »
Вот и я про то же.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #46 : 15 Сен 2018 [22:20:36] »
Не заклинит, там жесткости никакой, просто будет деформировать и перемещать с перекосами случайными рывками.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #47 : 15 Сен 2018 [22:22:05] »
Точно! В общем всё оооочень сомнительно.
Просто очень не хочется, чтобы автор разочаровался в содеянном.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #48 : 15 Сен 2018 [22:24:13] »
А что же тогда с юстировкой будет?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #49 : 15 Сен 2018 [22:24:54] »
Смотрю на конструкцию и слышу уже, как она дребезжать на ветру.
« Ответ #50 : 15 Сен 2018 [22:25:14] »
Вся эта конструкция будет располагаться в алюминиевой трубе 100х1х1000. Все фланцы, за исключением подвижного, крепятся жестко с натягом и являются дополнительными ребрами жесткости. Сама же труба под собственным весом прогибается не больше чем на микрон...
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #51 : 15 Сен 2018 [22:26:19] »
Ах вот оно что?! Тогда другое дело. Но зачем тогда весь этот обвес?
« Ответ #52 : 15 Сен 2018 [22:27:10] »
Ничего сомнительного. Четко изложенная концепция:
Исходники. Имеется объектив-ахромат от коллиматора спектрометра неизвестного происхождения с параметрами 70/11 и алюминиевая труба  100х1х1000. То что на рисунке будет монтироваться в эту трубу. Основные элементы, резьбовые шпильки и дюралевые фланцы от БУ электродвигателей.
На этой концепции держалось почти все телескопостроение СССР. Я еще успел в этом отметиться - сделал ферму Подъяпольского для Ньютона 320мм из кастрюли с помойки пищеблока пионерского лагеря, где работал вожатым в 1991.
« Ответ #53 : 15 Сен 2018 [22:34:23] »
Параллельность трех направляющих даже теоретически не возможно выдержать. Именно поэтому, в конструкции в качестве подшипников скольжения используются бронзовые разрезные втулки. Которые можно найти в любом магазине, торгующим крепежом   ;D
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #54 : 15 Сен 2018 [22:34:50] »
Олег, ключевое слово - ферма Подъяподьского. Преднапряжённая конструкция, которую, на сколько я знаю, в последствии разлюбили за её непредсказуемое поведение при изменении температуры.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #55 : 15 Сен 2018 [22:38:50] »
Ох рискуете Вы! Ремень будет таскать оправу за один край. Будут перекосы и рывки. Правильно Олег говорит.
« Ответ #56 : 15 Сен 2018 [22:43:10] »
Олег, ключевое слово - ферма Подъяподьского........
Игорь, я не об этом.
Насколько я понял, у Юры концепция делать приборы исключительно из материалов низкого качества и случайного происхождения без дополнительной обработки. Допускается только сверление, резка ножовкой и опиливание. :)
« Ответ #57 : 15 Сен 2018 [22:44:02] »
То же самое можно сказать про любой реечный фокусер или фокусер Крейфорда. Там ведь то же усилие привода приложено не по оси  :-X
Эти сомнения может решить только практика  ;D
« Ответ #58 : 15 Сен 2018 [22:49:06] »
Ну да. Все верно. Я использую методы, которые доступны любому  ;D
Ведь и в этом, в том числе, смысл ЛЮБИТЕЛЬСКОГО подхода  :D.
 Зачем мне станок за 700к рублей, если я за эти бабки могу купить приличный телескоп?
Олег. Ты не поверишь. Но на своем сверильном станке я фрезерую и даже токарю. Всего то надо изготовить две приспособы.  :-X
« Последнее редактирование: 15 Сен 2018 [22:55:37] от ysdanko »
« Ответ #59 : 15 Сен 2018 [22:59:00] »
Юра, я сверлильный станок просто обожаю. Особенно свой китайский Kinzo за 110 долларов, разлива 2001.  На нем я уже просверлил около 15 000 отверстий. Он еще жив и здоров, ни разу не разбирался и не смазывался. :)
