A A A A Автор Тема: Астрограф Первый , настоящий .  (Прочитано 37147 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Астрограф Первый , настоящий .
« Ответ #460 : 20 Сен 2020 [21:50:58] »
ROVIAN, низкий поклон за ссылку на Maskulator!
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 317
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #461 : 21 Сен 2020 [00:29:39] »
обстоятельные исследования, проделанные 5 лет назад неким Oberon'ом:
https://www.cloudynights.com/topic/495707-spider-and-secondary-diffraction-what-to-do-what-to-avoid/
https://www.cloudynights.com/topic/511415-mirror-clips-minimising-diffraction/?hl=spider%20diffraction
Вот одна из его иллюстраций:
Его дифр-картины сильно отличаются от моих
Естественно, он не проник в тему, на картинках Оберона не результат дифракции, а артефакты цифрового анализа. Поэтому большинство картинок из обоих тем можно выкинуть за непотребностью.
А вот вторая картинка вполне правильная, как Вы думаете, почему?
« Последнее редактирование: 21 Сен 2020 [00:42:44] от Gleb1964 »
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #462 : 21 Сен 2020 [00:42:05] »
Вот еще пример использования Фурье преобразования для дифракционного анализа. Правда, в этом случае модель зрачка с интерферограммой. Но суть в другом - используется один и тот же зрачок, но к нему добавляется пустое черное поле - так называемое "zero padding" - набивание нулями. В случае Фурье преобразования это работает как sinc-интерполяция. Артефакты исчезают, стоновится видна мелкая структура дифракционной картинки. Сравните:
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #463 : 21 Сен 2020 [08:18:43] »
он не проник в тему
Скорее я не понял замысла в его исследованиях. Меня заинтересовал цвет на его картинах: хоть Дрюша в своё время тоже "не проник в тему", но после нескольких лет раздумий мне удалось получить полихроматическую интерференцию. А "цвет на дифр-картинах" - продолжение этой темы.
набивание нулями
Я привык набивать 1 : 1. Надо попробовать, получатся ли такие же картинки, если уменьшить нулей. Сейчас в РОС это делается просто изменением параметра Мдифр - масштаба объекта дифракции: на илл. это many0 & miny0.
Нет: результат (miny0) отличается от того, что получил Oberon. Значит, Maskulator считает (а, может, рисует?) совсем по-другому.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #464 : 21 Сен 2020 [21:13:23] »
не проник в тему
Он начал свои исследования с построения дифр-изображения звезды от маски Бахтинова (2009 год). Для БПФ использовал FFTW.dll.
Картины разнятся потому, что он строит дифр-картины не на одной волне, а для спектрального диапазона 450 - 650 нм через 8 нм, с учётом смещения фокуса и накладывая картины друг на друга, отчего суммарная картина получается яркой, цветной и слегка размытой, т.е натурально - самое то, о чем мечтал Дрюша. На общей иллюстрации собраны кропы картин, построенных для разных растяжек.
Если сузить диапазон до 2 нм и ослабить яркость, то наши картины станут близнецами:
1 - маска, которую просит ввести Маскулатор,
2 - результат работы Маскулатора,
3 - результат работы РОС.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2020 [21:41:40] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #465 : 21 Сен 2020 [21:22:59] »
А здесь - звезда сквозь маску П. Бахтинова, построенная Маскулатором.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1441
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #466 : 21 Сен 2020 [21:27:29] »
Только фото в отражении выложено, прочитать невозможео ничего.
Читать надо со стороны звезды и стоять на голове.  ;D
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #467 : 21 Сен 2020 [21:31:57] »
Там = коммент, для какой ОС произведён расчёт: Ф, F, и пр., не существенное при сравнении программ.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2020 [21:37:05] от ekvi »
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #468 : 21 Сен 2020 [21:53:59] »
Владимир Ильич, может так лучше видно будет... ;)
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #469 : 22 Сен 2020 [10:07:27] »
так лучше видно
Более принципиально, что Маскулатор не под каждой операционкой работает. Хоть автор и говорит о какой-то 64-битной операционной системе, но у меня Маслулатор работает только под 32-битной WinXP, а под 64-битной Win10, даже после скармливания ей .NеtFrameWork 3.5, работать отказывается.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #470 : 22 Сен 2020 [10:21:29] »
так лучше видно
На моей Win7-64 работает.
モ - mo
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2109
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #471 : 23 Сен 2020 [15:47:24] »
а если маска бахтинова будет под пауком с двойными растяжками =) (т.е. между зеркалом и пауком) какая будет картинка ?
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #472 : 23 Сен 2020 [16:55:41] »
   А кто ее ставить будет ? Анапланетяне ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #473 : 23 Сен 2020 [19:58:24] »
==> к Маскулатору!
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #474 : 23 Сен 2020 [20:13:09] »
4 моторчика на среднике )
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #475 : 23 Сен 2020 [20:13:44] »
==> к Маскулатору!
ну спасибо так спасибо )
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #476 : 23 Сен 2020 [21:51:47] »
==> к Маскулатору!
Уж послали, так послали..... :D :D :D
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #477 : 23 Сен 2020 [22:05:03] »
А чем не устраивает фокусировка по FWHM....HFD? Ничего для этого не требуется, кроме компа.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #478 : 23 Сен 2020 [22:10:52] »
да что-то в нине у меня не всегда отрабатывает адекватно. по маске надежнее и проще )
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #479 : 23 Сен 2020 [22:16:15] »
Лёша, главное чтобы жена к Нине не ревновала.  ;D
