A A A A Автор Тема: Астрограф Первый , настоящий .  (Прочитано 37999 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Астрограф Первый , настоящий .
« Ответ #440 : 17 Сен 2020 [20:43:45] »
апертура должна быть чистой , незатененной.
Растяжки-то перекрывают площадь с комариный хоботок. А вот световая волна, рассеченная ими, сильно морщит изображение (см. илл.), особенно аля Максутов. Видно, что растяжки, утоняемые от края ВЗ к его центру, значительно очищают дифракционную картину звезды (ср. параметр dEsqv = приращению СКО фона для всей дифр. картинки).
ЦЭ > 0.4 - в применении к астрофото. С уменьшением ЦЭ и толщины растяжек равновесие между типами растяжек устанавливается (особенно при переходе к рефракторам).
Последняя версия РОС: https://yadi.sk/d/vviS6jkzxqKq4
« Последнее редактирование: 17 Сен 2020 [21:09:32] от ekvi »
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #441 : 17 Сен 2020 [21:12:42] »
Не, ему, Космику, лучше на уровне "голубиное гуано" обьяснять. Если он конечно сознательно под дурака не косит.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #442 : 18 Сен 2020 [09:30:52] »
Растяжки-бусы:
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 152
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #443 : 18 Сен 2020 [12:36:50] »
Владимир Ильич! У Вас неправильно работает программа. Расчёт дифракционного изображения точки при четырёх прямых
растяжках имеет другой вид, а именно: хвосты состоят из прямоугольных пятен убывающей яркости. Именно такую картину
я видел в автоколлимации на своём 300 мм телескопе с сильным окуляром от четырёх прямых растяжек толщиной 4 мм (задиафрагмированном  до 250 мм и в центре до 106 мм).
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #444 : 18 Сен 2020 [13:18:04] »
- см. илл.
Возможно, пока модернизировал, где-то перемудрил.
Спасибо, Юрий Андреевич, за бдительность!
« Ответ #445 : 18 Сен 2020 [13:33:24] »
- см. илл.
Другое дело! Сильно похоже на то, что видел я в своё время.
Оффлайн Космик
  • Судью на мыло!
    • Сообщения от Космик
« Ответ #446 : 18 Сен 2020 [19:46:00] »
Каков уровень развития Пожарова,(с "голубинное гуано") ,на том уровне и объясняет, что с него взять...   СэлявИ
Оффлайн Космик
  • Судью на мыло!
« Ответ #447 : 18 Сен 2020 [19:46:56] »
- см. илл.
Спасибо, интересно.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #448 : 18 Сен 2020 [20:45:54] »
- см. илл.
Спасибо, интересно.
Что интересно?  :D
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #449 : 18 Сен 2020 [21:36:14] »
На 1й илл. - диф-изображение звезды без учёта растяжек.
На 2й - обычные, но толстые растяжки.
На 3й - вторичка на "бусах".
Теперь желающие могут самостоятельно произвести исследование влияния растяжек на диф-картину.
Раз десять перепроверил алгоритм, ошибок не обнаружил.
То, что глазом не видны нюансы диф-картины, мы с Вами, Юрий Андреевич, уже обсуждали. Вдоль растяжек идёт не одна чреда чёток, а несколько, и, если поднять яркость, их будет не 3, а много больше.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2020 [21:44:33] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #450 : 19 Сен 2020 [12:02:33] »
При тестировании реальной ОС на краю поля дифр-картина становится асимметричной:
Масштаб графика освещённости в сечении = 133х.
Сравнивая эту картинку с картиной дифракции при тестировании по одной звезде (где растяжки не учитываются), Вы можете получить представление, какое искажение внесут те или иные растяжки.
На 2й илл. - тот же тест для звезды в центре поля. При тестировании полевой точки визуально график интенсивностей проходит ниже, чем график для центральной точки поля - т.к. график построен пропорционально пиковой освещённости.
На 3й - без растяжек. Как можно видеть, растяжки, как ни ухищряйся, сильно "морщат" картину.
« Последнее редактирование: 20 Сен 2020 [09:07:36] от ekvi »
Оффлайн Космик
  • Судью на мыло!
« Ответ #451 : 19 Сен 2020 [17:12:21] »
Ну что Вы , что Вы?... главное от голубинного не отмывать и все будет хорошо.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #452 : 19 Сен 2020 [17:27:53] »
- см. илл.
Спасибо, интересно.
Ну теперь окончательно ясно что хоть пациенту и очень интересно, но не в коня корм, пациент не понимает что речь идет о пределе разрешения.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #453 : 20 Сен 2020 [09:26:59] »
это - по большому счёту.  Но в данном случае идёт поиск такой формы (конструкции) растяжек, которые просто понизили бы яркость дифракционных лучиков, вызванных ими.
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #454 : 20 Сен 2020 [12:36:12] »
      Удлиннитель для монтировки собрался сделать .
Комплектующие .
Провод .
Покрасил от волков .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #455 : 20 Сен 2020 [12:40:42] »
    Ну , и для души  путешествие по Выборгу . Кайфу не меньше чем на САО , например .
                                            Серега .
« Ответ #456 : 20 Сен 2020 [17:25:24] »
Владимир Ильич! Метод БФП численного расчёта дифракционного изображения, который обычно используется в профессиональных программах моделирования оптики, имеет погрешности на уровне интенсивности, соответствующей третьему дифракционному кольцу.
Я это проверял лично. И погрешности эти не связаны с порядком матрицы разбиения зрачка. Так что всё, что меньше интенсивности
третьего кольца можно относить за счёт погрешностей метода и игнорировать. Но та часть картины на прямых растяжках, которая
примерно соответствует указанному диапазону интенсивности и которую Вы представили, в деталях напоминает мне то, что видел
я со своим телескопом (в лаборатории) при увеличении около 600 крат. Так что, думаю, имеет смысл сделать следующий шаг, а именно,
рассчитать и представить дифракционную картину криволинейных растяжек, описанную мной в своей книге на стр. 248 рис. 10.6Б.
Исследование этой картины, надеюсь, позволит сопоставить, насколько упадёт разрешение системы при наблюдении двойных звёзд
равной яркости (простейший случай) по отношению к системе с той же конфигурацией зрачка, но без растяжек.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #457 : 20 Сен 2020 [18:27:47] »
Где то читал, что именно наличие третьего кольца (причем которое наиболее яркое) свидетельствует об идеальной системе...К сожалению не могу привести ссылку...и я не оптик Сори.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #458 : 20 Сен 2020 [21:16:29] »
Метод БПФ численного расчёта дифракционного изображения, который обычно используется в профессиональных программах моделирования оптики, имеет погрешности на уровне интенсивности, соответствующей третьему дифракционному кольцу.
Я это проверял лично. И погрешности эти не связаны с порядком матрицы разбиения зрачка. Так что всё, что меньше интенсивности третьего кольца можно относить за счёт погрешностей метода и игнорировать.
Все расчетчики предыдущего поколения (и Г.Г. Слюсарев, и даже С.А. Родионов) скептически восприняли БПФ. Дифр-расчётами занимаюсь более 20 лет: сначала сам интегрировал по Френелю, потом приспособил БПФ. Да, есть такое сомнение: интеграл никогда не будет вычислен точно, тем более "какой-то фокусник (Френель!) находит точную дифр-картинку за доли секунды"?!
имеет смысл сделать следующий шаг, а именно, рассчитать и представить дифракционную картину криволинейных растяжек
Наш скромный земляк из г. Бердска  (ник Астра-24) прислал мне ссылки на обстоятельные исследования, проделанные 5 лет назад неким Oberon'ом:
https://www.cloudynights.com/topic/495707-spider-and-secondary-diffraction-what-to-do-what-to-avoid/
https://www.cloudynights.com/topic/511415-mirror-clips-minimising-diffraction/?hl=spider%20diffraction
Вот одна из его иллюстраций:
Его дифр-картины сильно отличаются от моих: он использует программу Maskulator V 5.0, которую я не смог отыскать а И-Нете. Если кому-то повезет - дайте ссылку.
Как бы неточно ни было БПФ, но интуитивно понятно, что всякое смещение растяжки с оси только ещё больше взбудоражит световую волну и она даст ещё более сильную реакцию. Именно поэтому лично я в своих исследованиях остановился на варианте смещённых растяжек ("----___"), что есть полная аналогия дугообразных растяжек, якобы предлагавшихся Д. Максутовым. А дальше - по В.С. Высоцкому" "Пусть пробуют они; я лучше пережду..."
На 2й илл. - результат, полученный Oberon'ом для смещённых растяжек. Ср. эту картинку с 2й илл. в сообщ. #441.
« Последнее редактирование: 20 Сен 2020 [21:37:13] от ekvi »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #459 : 20 Сен 2020 [21:32:10] »
Да вроде на Клаудях были ссылки на 5.0 версию.
Поиск телефона сразу выдал ссылку.....  http://www.njnoordhoek.com/?p=376
 Вроде там должно быть. 5192 вроде как и есть 5.0
