A A A A Автор Тема: Астрограф Первый , настоящий .  (Прочитано 37860 раз)
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Астрограф Первый , настоящий .
« Ответ #480 : 23 Сен 2020 [23:12:11] »
Ну я в кровать нину стараюсь не таскать ) так что норм все )
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1455
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #481 : 24 Сен 2020 [00:36:11] »
Ну стараться это одно...... :D :D :D :D :D
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #482 : 25 Сен 2020 [10:33:11] »
а если маска бахтинова будет под пауком с двойными растяжками?
Смотрю, на Форуме не осталось созидателей ...
На илл.:
1 - маска Бахтинова, на которую наложены двойные растяжки от О. Чекалина,
2 - результат расчётов на Маскулаторе,
3 - результат расчётов на Маскулаторе оригинальной маски Бахтинова (для справки).
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #483 : 25 Сен 2020 [10:37:12] »
Вывод "почти ничего не изменится".
Растяжки ты нарисовал от души! :)
У меня другой вопрос в рамках задачи.
Мы ж, получается, имеем двойной ход через маску.
Один раз прямые лучи от объекта на ГЗ.
Второй раз отражённые, сходящийся поток от ГЗ в корректор.
И если с первым разом всё понятно, то второй у меня вызывает вопросы.
モ - mo
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #484 : 25 Сен 2020 [11:37:48] »
Ага кстати да..
Слишком большой вырез в центре маски делать получается надо, чтоб избежать этого и будет ли она работать.. надо прикинуть диаметр выреза..
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #485 : 25 Сен 2020 [12:46:12] »
Если сделать её на уровне стакана вторички, то двойного хода не будет, точно!
А центр норм. Он и так экранируется.
モ - mo
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #486 : 25 Сен 2020 [12:59:11] »
Это да...мы тут стараемся линейки слесарные приспособить, а В.И. нам считает по 8 мм толщиной.  :facepalm: :D
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #487 : 25 Сен 2020 [13:00:08] »
Ты сломал мне моск.
О чем речь?
Маска не перед мордой что ли?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #488 : 25 Сен 2020 [13:00:48] »
 :D :D :D
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #489 : 25 Сен 2020 [13:44:22] »
Милое дело! Концы только отжигать надо если загиб предусмотрен. Нуи отверстия сверлить с предосторожностями, чтоб не закусило и не отрезало чего нибвдь.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #490 : 25 Сен 2020 [13:50:22] »
Ты сломал мне моск.
О чем речь?
Представь маску прям на ГЗ. Я изначально подумал, что идея Лёхи именно так звучит.
Но потом понял, что смысла в этом нет. Надо ставить её сюда и двигать вниз (из красного в зелёный). И проблемы нет.
モ - mo
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #491 : 25 Сен 2020 [14:02:46] »
Ну мы это не только учили, а ещё и преподавали.....материаловедение,  сопромат естественно, но как часть теормеха....
но я тут могу и по отзывам спецов....которые поклянутся всеми...оставшимися 3-мя пальцами.
Знаю человека у которого заготовку сорвало со станка...нет 6 рёбер.   А он тоже не дурак....затягивал заготовку. жизнь она такая.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #492 : 25 Сен 2020 [14:05:55] »
Я думал маску на среднике... вместе с крышкой гз приколхозить )))
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #493 : 25 Сен 2020 [14:20:28] »
Воот. Осторожнее надо быть =
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #494 : 25 Сен 2020 [14:26:46] »
В середнике ...как ? просто не у вторички ? Там просто места больше ?
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #495 : 26 Сен 2020 [15:14:12] »
Ты сломал мне моск.
Так ведь "сила есть - остального не обязательно" ...
На фоне маски П. Бахтинова.
А на фоне других растяжек?
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #496 : 26 Сен 2020 [15:34:38] »
Да вариант mo, и нет проблем..
Растяжки судя по картинке не помешают особо.. и двойного хода нет через маску..
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #497 : 30 Сен 2020 [01:51:21] »
Спецы, к вам вопрос. Вытаскивал UV фильтр из железной оправы, растворитель просто не зашел, пришлось греть до 250-350гр. Фильтр пострадал или будет жить?
« Последнее редактирование: 30 Сен 2020 [14:29:04] от Alexandrid »
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #498 : 09 Окт 2020 [19:22:36] »
    Надо спросить в теме про фильтры .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #499 : 09 Окт 2020 [19:23:32] »
    Не дадим Лехе утонуть в Астрофото !
                                            Серега .
