A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 143045 раз)
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #840 : 22 Дек 2019 [22:01:00] »
Нейлоновые винтики и в путь :)
Aleks71
« Ответ #841 : 22 Дек 2019 [22:03:10] »
Это врядли. Будут обычные м4 с  барашками и защитными колпачками). Шикарная вещь)), сидишь пьешь чаек а шайтанмашина работает)
« Ответ #842 : 22 Дек 2019 [22:11:34] »
Ну, можно и колпачки, чего уж там :)
Aleks71
« Ответ #843 : 22 Дек 2019 [22:14:10] »
Я как то нейлону тут не доверяю. Думаю - в таком исполнении может банально гнуться.
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1536
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #844 : 22 Дек 2019 [22:35:32] »
Переделал обвязку связки ТАЛ-75+Coronado.
Раньше были подборные разномастные кольца и совершенно дикая конструкция крепления двигателя фокусёра.
Напечатал кольца, ластохвост, хомут фокусёра и ручку для переноски. Всё PETG.
Кстати, после аварии с лопнувшим кольцом напечатал вставки, теперь кольца не идут на излом.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Aleks71
« Ответ #845 : 22 Дек 2019 [22:39:43] »
Чем в плане крепежа ( кольца и т.д) плох PLA?  Свеженапечатанное кольцо хлипким не кажется
« Ответ #846 : 22 Дек 2019 [22:50:56] »
У меня несколько колец из ПЛА, минусов не ощущал. Просто не нужно оставлять такие конструкции на солнце, их заметно "ведёт". Но даже простой чехол спасает.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Aleks71
« Ответ #847 : 22 Дек 2019 [22:52:49] »
Стол при печати греется на 60 гр. При этом деталь не деформируется.
« Ответ #848 : 22 Дек 2019 [22:57:18] »
Да, еще о замеченных минусах ПЛА. Год назад напечатал посадочное кольцо, а по существу - переходник между объективом и внешней блендой диаметром 160 мм. Со временем стал замечать, что кольцо стало одеваться на объектив всё туже и туже. А после отпуска и вовсе не смог надеть и оно отклеилось от бленды. Виновата усадка. Пришлось его разрезать и вновь приклеить к бленде. Усадка по длине окружности составила около 12 мм.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #849 : 22 Дек 2019 [22:59:47] »
Это происходит, во-первых, со временем, а во-вторых, как мне кажется, ультрафиолет тут играет не последнюю роль, а может быть ещё и влажность.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1390
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #850 : 23 Дек 2019 [01:06:28] »
Наблюдаем пятна на Солнце ночью.  ;D
Оффлайн Владимир_214
  • Цель одна - коммунизм
    • Сообщения от Владимир_214
« Ответ #851 : 24 Дек 2019 [20:57:39] »
Думаю попал в тему. Пришлось подымать зеркало на 40-50мм на моём телескопчике (иначе в прямом фокусе не получалось фотографировать). Но возникла другая проблема - для визуала телескоп стал не годен, т.к. окуляры перестали устанавливаться в нужную позицию и висят в воздухе по сути. Решил проблему рисованием в solid-works удлинителя окулярного узла. Печать на 3d-принтере сделал друг (спасибо ему). Посадочный диаметр детали делал поменьше - планировал надевать трубку из дюрали, но пока лень просить токаря, решил достичь нужного диаметра изолентой - "...и так сойдёт.":D Внутренний диаметр детали под окуляр оказался слегка маловат и окуляр садится малость в натяг, но мне понравилось и теперь не надо делать фиксирующие винты для окуляров (я для них планировал места для гаек с резьбой 3мм в стенке детали). Интересно как поведёт себя данный пластик на морозе. Прилагаю фотки, ссылку на модель solid-works, stl-модель, cura-sliсer-проект и программу для 3d-принтера https://drive.google.com/drive/folders/1lHQptMBprqVdk7005kEktujUUpklG5mS?usp=sharing. Пока не испытал в бою - на небе тучи.
« Последнее редактирование: 24 Дек 2019 [21:13:57] от Владимир_214 »
https://ok.ru/profile/393059561154
https://vk.com/vkarabak
Sky-Watcher 114/500/ Canon EOS 1200D/ Sky-Watcher 200PDS/ VIXEN GPDX+motors (STM32+Raspberry+Android)/Sky-Watcher EQ1
Aleks71
« Ответ #852 : 26 Дек 2019 [22:34:46] »
От идеи до воплощения 1 час).!!! "Никаких поисков токарей и проч. Аппарат напачатал резьбовое! переходное колечко для водружения asi120mm  на искатель. PLA.Простенькая моделька в тинкеркаде за 5 мин) Размер первой резьбы 50,7х0,75    вторая 42х1,0. Все накрутилось без значительных усилий и попало в размер, и это с учетом сопла 0,4.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2019 [23:18:16] от Aleks71 »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #853 : 26 Дек 2019 [23:34:38] »
А какая высота слоя? Температуры и т.п., что там ещё есть.
Я пробовал как-то М42х0.75 печатать, не вышло. Но может стоит подобрать параметры какие. То есть закрутил в итоге, но ответка работала, как плашка для нарезки резьбы.
モ - mo
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
« Ответ #854 : 27 Дек 2019 [02:12:41] »
о минусах ПЛА...
Для использования на улице надо красить, чтоб влагу не набирал, и не коробило.
И думаю светлые цвета предпочительнее, ибо на солнце меньше греются.
Я чаще всего крашу в глянцевые серебристые и золотистые оттенки.
Кстати, о краске. Золотистый цвет весьма на любителя, но я крашу краской, слой которай сохнет 3-5 минут, под феном. А не часами. Надо, кстати будет марку краски указать, как вернусь посмотрю в гараже.
Бленды печатал и для телескопов и фотообъективов. Всё красил. Ничего не повело от времени. Хотя.. изделиям и полугода нет, но в использовании же. В том числе оправы солнечных фильтров, которым по идее положено покоробиться.
В целом у меня положительное впечатление о PLA. В последний раз заказывал всего по одной бобине Hips,Abs,PETG, и 7 PLA.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2019 [02:20:35] от Максим (_kp) »
Aleks71
« Ответ #855 : 27 Дек 2019 [07:16:50] »
сопло 210 стол 60. Заполнение 50.высота слоя 0.2. Скорость на ммнимум. Обдув 100 проц с высоты 0.5 мм. Т. Е первые слои без обдува. У меня это стандартные цифры. Только скорость уменьшить.
По поводу окраски пока не задумывался. Но склоняюсь попробовать акриловый лак
« Последнее редактирование: 27 Дек 2019 [07:27:36] от Aleks71 »
Оффлайн how_eee
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от how_eee
« Ответ #856 : 27 Дек 2019 [10:31:14] »
По просьбам выкладываю файлы для печати фокусера.
Ось 3мм из сд или двд рома
Подшипники 7*3*2.5мм
Оффлайн how_eee
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #858 : 27 Дек 2019 [11:01:48] »
Понял. У меня обдува нет.
モ - mo
Оффлайн ursusv
    • Сообщения от ursusv
« Ответ #859 : 27 Дек 2019 [11:55:11] »
* IMG_20191227_122314_172.jpg (110.61 КБ, 1280x1149 - просмотрено 11 раз.)
Большое Спасибо!!! Бум печатать...
Ньютон 114/900 самоделка... Celestron C6N 150/750(Уже переделанный под 2" Крейфорд) ... EQ3-1 без полярки но на шаговиках...HEQ5 Pro (только осваиваю) Canon 450D и 1100D и куча оптического барахла...
