A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 143153 раз)
Aleks71
« Ответ #860 : 27 Дек 2019 [12:41:05] »
Интересный опыт про PLA  и погоду. https://3dpt.ru/blogs/support/pla-srok-godnosti
Оффлайн Исследователь
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Исследователь
« Ответ #861 : 30 Дек 2019 [13:03:00] »
думаю взять вот такой 3D принтер
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/4000150072695.html?spm=a2g0o.cart.0.0.22f53c0054Xhi4&mp=1
привлекает портативность
а сначала хотел взять такой
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32829455772.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.61812e0elmylm3
не нужно из запчастей собирать
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1536
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #862 : 30 Дек 2019 [15:40:36] »
Не из запчастей, а из комплектующих! Это важно! И второе: если собираешь сам, лучше понимаешь его работу
Первый хуже тем, что конструкция консольная по двум направляющим. Любая двуопёртая балка жёстче консоли. Отсюда вытекает точность.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #863 : 30 Дек 2019 [16:42:13] »
С одной стороны да. С другой же (я проверял), далеко не каждый может собрать устройство подобного уровня.
Как-то нарекомендовал подобный конструктор, достаточно грамотному ластроному. Тот купил и ... не осилил. Так у него и лежит эта куча железа мёртвым грузом.
... другой собрал. Третий? Не проверял. Но люди точно разные. И это хорошо :)
モ - mo
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 139
    • Сообщения от johny74
« Ответ #864 : 06 Янв 2020 [17:43:17] »
Подскажите пожалуйста, кто печатает PLA - чем его лучше потом обрабатывать? я про покраску.
Желательно ли грунтовать раствором пластика в дихлорметане?
Может еще есть какие то моменты?
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
« Ответ #865 : 06 Янв 2020 [18:33:49] »
Крашу акриловой краской из баллончика. Адгезия отличная. Грунтовать - считаю излишним.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн johny74
« Ответ #866 : 09 Янв 2020 [09:20:14] »
Не могли бы привести пример?
Я попробовал такую как на фото ниже.
Состав написан - акриловая эмаль, попробовал покрыть, вроде бы без фанатизма, но деталь повело после покраски.
Оффлайн johny74
« Ответ #867 : 09 Янв 2020 [09:21:00] »
Эмаль акриловая
« Ответ #868 : 09 Янв 2020 [16:17:30] »
Извиняюсь за неточность. Краска у меня не акриловая, а алкидная, вот такая.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
« Ответ #869 : 09 Янв 2020 [16:28:58] »
В алкидных эмалях присутствует бутилацетат (как мне помнится - для улучшения "смачиваемости" и адгезии), который и корёжит ваши детали.
« Ответ #870 : 09 Янв 2020 [17:13:17] »
Красил такой эмалью десяток деталей, не заметил чтобы их покорёжило.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн johny74
« Ответ #871 : 09 Янв 2020 [18:08:19] »
Спасибо, попробую такую!
Оффлайн ByPassing
« Ответ #872 : 09 Янв 2020 [22:50:49] »
Зависит от способа покраски и обилия краски при этом, а также структуры заполнения внутри детали, да и ещё чего-нибудь...
У меня корёжило скобы-хомуты при 30% заполнении. При 70% корёжить перестало.
Жизнь разнообразна...
« Ответ #873 : 09 Янв 2020 [23:11:43] »
Не буду спорить, всякое бывает. Я крашу из баллончика в несколько слоёв, каждый слой кладу после полного высыхания. Обычно печатаю с заполнением 20%. Самые тонкие из деталей, которые я красил - полукольца оправы солнечного фильтра на 8" ньютон, толщина их была 4 мм, стенки 0.8 мм.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
« Ответ #874 : 20 Янв 2020 [13:13:43] »
Тоже в основном использую эмали Kudo.
Недостатков и коробления не замечал, и при низких заполнениях тоже.
Крашу как на холодную, так и с просушкой в сварочно/покрасочном/химическом вытяжном шкафу с обдувом теплым воздухом, 50-70 градусов.
Возможно, если красить не в несколько тонких слоёв, а утопить деталь в краске, когда по ТЗ требуется больше подтёков, то может заодно и покоробит. А при обычной покраске - всё отлично.
Оффлайн Andreyastro
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Andreyastro
« Ответ #875 : 21 Янв 2020 [21:22:20] »
Всем привет. Приобрёл 3d принтер (creality ender 5). Уже второй день подряд становлюсь свидетелем странного явления. Вечером заправил PLA (шел в комплекте), распечатал тестовую свинью с комплектной флешки. Утром смотрю и вижу, что нить пластика обломилась между катушкой и узлом подачи филамента. Странно... Достал вечером из принтера обломившийся кусок (полметра целых....). Заправил по новой. С утра всё целое ещё было. Вечером пришел - опять самопроизвольно обломился. Как так? Если самому попробовать сломать, он гнется, но не ломается. Или там получается, что он ломается от деформации на кручение? По фотке видно, что она присутствует. Но там нет никаких таких натяжений, чтобы пластик от них сломался. Не понимаю
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #876 : 21 Янв 2020 [21:23:19] »
Их очень любят откусывать коты :)
7х35
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #877 : 21 Янв 2020 [21:31:54] »
С petg похожая ситуация была. Был неравномерно хрупким. Говорили что влаги набрался. Просушка не помогла, выкинул моток.
Aleks71
Оффлайн Andreyastro
« Ответ #879 : 21 Янв 2020 [21:54:09] »
Спасибо :) Видимо некачественный пластик. В общем, на первых порах сойдет для экспериментов и освоения навыков печати, а потом возьму более качественный
