A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 195079 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #80 : 28 Авг 2018 [16:05:29] »
... какой-то перебор. Не?
Ну строят разные системы защиты по перегреву стола на термодатчиках. Видимо случались прецеденты, раз об этом пишут.
Я прям заинтересовался.
И пока не могу найти ни одного случая возгорания 3Д-принтера.
Хоть нашёл много желающих установить терморазмыкатели.
Не верю я, что включил принтер от него не отходят далеко, "вдруг что случится".
モ - mo
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #81 : 28 Авг 2018 [16:12:40] »
Ну я не говорю, что случаи частЫ :)
Просто у нас тут в офисе появился принтер такой, и иногда обсуждаем нюансы по нему.
Вот первое что нашел в яндексе первой строчкой - http://3dtoday.ru/blogs/ylvov/for-those-who-are-typing-at-night-and-sleeping-quietly-dont-do-it/
Немного ужастик конечно, но я не исключаю такой вариант.
Не, дело каждого, я не настаиваю, просто для информации.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #82 : 28 Авг 2018 [17:03:17] »
У меня почти загорелся, дымился. Проблема была в проводах от нагревающего элемента. Цилиндрик нагревательный идет с завода с двумя проводами сантиметров по 10, и производители принтера "нарастили" их с помощью латунных зажимов. Однажды зажимы критическое количество раз согнулись-разогнулись, почти обломились, оплетка задымилась - поменял на колодку нормальную. Хорошо, что рядом был.
7х35
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1418
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #83 : 28 Авг 2018 [17:28:08] »
Тоже было. Нужно следить, что бы на силовых контакт был.
Еще всякий коротыш был, аж провод  питания обдува радиатора по все длине весь запузырился. :facepalm:
Вот тут мой ретрак без всякой паутины. но у меня боуден.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #84 : 28 Авг 2018 [17:29:59] »
Моя моделька для тестирования ретрака
https://www.thingiverse.com/thing:2654557
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #85 : 28 Авг 2018 [19:26:44] »
Вернусь, буду разбираться. Завтра отплываю в круиз по Волге и Каме.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #86 : 28 Авг 2018 [19:42:29] »
А если переносить не на каждом слое? То есть надо напечатать арку этак... и она состоит из сотни слоев. так вот сначала печатаются 10 с одной опоры контурно, потом 10 с другой. Потом опять 10 с одной и с другой.... и потом замыкание...  Или вообще плашмя печатать, а потом так все спроектировать, что все-бы соединялось и скреплялось как-то по ЛХ, "в шип" и др. и склеивалось.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2018 [19:58:56] от Грехов Михаил »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #87 : 28 Авг 2018 [20:07:03] »
А если переносить не на каждом слое? То есть надо напечатать арку этак... и она состоит из сотни слоев. так вот сначала печатаются 10 с одной опоры контурно, потом 10 с другой. Потом опять 10 с одной и с другой.... и потом замыкание...  Или вообще плашмя печатать, а потом так все спроектировать, что все-бы соединялось и скреплялось как-то по ЛХ и др и склеивалось.
Виденные мною бытовые 3D-принтеры спроектированы так, что могут печатать только наверх.
Потому предложенное тобой на моём железе точно не осуществимо...
...хоть это первое, о чём я подумал при печати N одинаковых деталей, например. Построил одну, перешёл к другой. Но нет, не прокатит.
Отпечатал крючок крепления мотора и контроллера фокусёра:
На фрезере такое только по частям. В несколько сел-присел-вставил-переставил-повернул-закрепил. А тут бац и ... через 6 часов печати (плюс часа 3 дизайна) такое вот чудо-юдо. Прикольно :)
Ещё вот верхние опоры для принтера сделал. Туда же свет приладил простой (обрезки лент минимальной длины в три светодиода):
Вот эти 4 детали печатались сразу... тогда я и подумал, что чем бегать от одной к другой, лучше б принтер возводил их с 0 до max одну, потом переходил к другой. Но не... не прокатит.
モ - mo
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2122
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #88 : 28 Авг 2018 [20:14:56] »
А кстати читал про один принтер (с фирменным слайдером) он как раз может по очереди на столе детали растить... Не догадался сохранить название ...
Оффлайн Karabasik
  • Благодарностей: 36
  • Олег-уже дедушка и муж бабушки !
    • Сообщения от Karabasik
« Ответ #89 : 28 Авг 2018 [20:25:44] »
Переобул (с картона в пластик) солнечные светофильтры из визуальной пленки AstroSolar для бинокля Вебер 8*40.  :)
Фильтра были сделаны из угловых обрезков(остатков) при изготовлении солнечного фильтра на Dob 8" в 2016 году.
-https://yadi.sk/d/jLECae1Q3adsNw
телескоп SW Dob 8"-монтировка МТ-1С-бинокль Вебер 8*40-кит.камера 0,8 мп.-микроскоп PZO
« Ответ #90 : 20 Сен 2018 [19:17:29] »
Возобновил упражнения с 3D принтером после возвращения из отпуска.
И у меня несколько вопросов к опытным коллегам.
1. Нужно ли удалчяь  нить из экструдера после окончания печати?
2. Позволяет ли принтер Anet A8 прерывать печать, а затем продолжать с этого же места? Искал, не нашёл такой опции. Видимо у меня слишком дешёвый принтер  :). Но я не жалею, что взял именно его!
3. Обычно печать задаётся с неким заполнением сплошных мест (например, 20%). В этом случае печать происходит в сотовом режиме, что очень мне нравится. Но как заставить сделать сплошную печать в особых местах, например, около отверстий, в которых потом будет нарезана резьба? Мой принтер может печатать резьбу, но, видимо, не очень мелкую. М6 он как-бы напечатал, а от М5 и следов нет.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн sleeping07
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от sleeping07
« Ответ #91 : 20 Сен 2018 [19:49:47] »
Опыт печати у меня с полгода, но кое-что уже успел усвоить :)
Нить не удаляю - смысла особо не вижу, да и при удалении - заправке калибровка сбивается, а я калибрую стол не часто.
Прерывать и продолжить печать опции как бы нет, на моем A6 тоже, можно в слайсере задать (в Simplify3D в частности) высоту для остановки или начала печати - вкладка Advanced, начинать с заданной высоты не пробовал, а останавливаю часто - при пробной печати, чтобы замерить критичные размеры по факту с учетом усадки, не печатая всю деталь.
По поводу более плотной печати в критичных местах - косвенно можно задать параметр количества линий на периметрах вкладка Layer параметр Outline/perimeter shells - это и будет число сплошных слоев на краях, в том числе на краях отверстий. Это я про Simplify3D опять же.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #92 : 21 Сен 2018 [00:20:37] »
Удалять нить не надо.
Пауза есть даже в самых дешёвых принтерах. Надо просто поискать.
Если не найдется прошивку другую залить.
Ещё паузу можно задать из слайсера в заранее заданном месте :)
Про заполнение. Это опять к слайсеру :) есть продвинутые где можно расставлять чуть ли не вручную где как заполнять (я не вникал, самому не нужно было. Мне хватает возможностей куры) самый простой путь увеличить толщину внешних стенок. Стенки отверстия это тоже внешние стенки... Станут толще.
Оппа написал и прочитал.. что все это уже ответили выше :) соррян :)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #93 : 21 Сен 2018 [00:48:43] »
В slic3r, которым пользуюсь я, есть возможность задавать каждому объекту внутри загруженного STL свои индивидуальные настройки. Например, можно задать заполнение 100%. Или кол-во линий периметра 999 (что похоже на 100% заполнение, но печатает иначе).
При отрисовке я в местах будущей резьбы делал вставки (втулки) из отдельных объектов. Им в слайсере и назначал иные параметры.
Насчёт прервать и продолжить - помни, что G-код - это текстовик. Потратив пол часа на разбор его формата можно делать что хочешь и в каком хочешь порядке.
Можно, если позволяет механика принтера, печатать мелкие модельки по одной снизу-вверх, переходя к следующей.
На днях я так попробовал напечатать колёса для машинки (5мм высоты). Больше ради спортивного интереса, чем пользы для...
Но, как любая ручная работа, требует ... внимательности.
モ - mo
Оффлайн vit_rus
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от vit_rus
« Ответ #94 : 21 Сен 2018 [21:26:44] »
Если модели рисуете сами, или владеете софтом для их редактирования, можно вокруг отверстия для будущей резьбы нарисовать группу из тонких отверстий. Диаметр  доп отверсти примерно равный диаметру сопла. Слайсер нарисует вокруг этих отверстий дополнительные внешние контуры, что увеличит прочность детали. Сами доп отверсти, принтер не сможет напечатать - будут просто цельные столбики внутри детали.
MAK 102/1350,Ньютон 130/650
CAM86, CAM10
« Ответ #95 : 21 Сен 2018 [21:42:05] »
Спасибо всем за советы!
Оригинальное решение! Надо попробовать.
К сожалению, опять приходится прерваться. Командировка... :(.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 198
    • Сообщения от nolv
« Ответ #96 : 18 Окт 2018 [20:32:35] »
Кто-нибудь пробовал "закалять" пластик? https://rusabs.ru/blogs/blog/strong
Есть в этом процессе какой-то смысл или это бред?
« Ответ #97 : 18 Окт 2018 [21:29:33] »
Вряд ли есть. Автор вряд ли компетентен. Он даже путает процесс закалки (нагревание и резкое охлаждение), приводящий к упрочнению поверхностного слоя за счёт уменьшения размеров зёрен кристаллизации, и отпуска (нагрев и медленное охлаждение), приводящий к уменьшению внутренних напряжений, но никак не прочности детали.
В статье описан именно отпуск.
Кроме того, автор рекомендует детали из PLA нагревать до 100 градусов! У меня на солнце лежала маска, отпечатанная из PLA. Вряд ли температура была выше 50...60 градусов, но маска покоробилась так, что оказалась непригодна для использования. А что же будет с деталью сложной формы?
Короче: не верю!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
« Ответ #98 : 20 Окт 2018 [14:32:47] »
Теоретически можно отредактировать G-код (разбить на несколько частей, указать стартовые точки), как это делается на станках с ЧПУ.
Глядя на вас купил такой же Анет А8  8). Получил его, собрал. Смотрел на него 3 недели, сегодня решился запустить. Напечатал небольшую игрушку за 2 часа (модель с интернета)... Печатает очень неплохо, только ось Z внушает опасения.Хорошо бы для улучшения синхронизации связать приводные винты между собой с помощью зубчатого ремня.
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #99 : 20 Окт 2018 [15:06:52] »
Верно. G-код - это просто текстовик.
Так же, рекомендую в точке прерывания ставить уход каретки в home по X. Чтобы э... с конца не текло на модель :)
モ - mo
