A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 194219 раз)
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #100 : 04 Ноя 2018 [18:34:33] »
Что будет через 1-2 года с деталью отпечатанной PLA ?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #101 : 04 Ноя 2018 [18:36:24] »
Неполная задача. Огласи условия эксплуатации и хранения. Прилагаемые нагрузки. Процент заполнения и лучше б фото детали.
P.S. Переходи на PETG! :)
モ - mo
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #102 : 04 Ноя 2018 [18:57:46] »
Вот.
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #103 : 04 Ноя 2018 [19:02:25] »
Вот.
Ничего не случится через год-два-пять с этой коробочкой.
У меня отпечатанная из PLA маска живёт уже лет пять, в том числе и на солнце (но не постоянно).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #104 : 04 Ноя 2018 [22:04:39] »
Макеты делаю в Solidworks, конвертирую в Cura. В детали есть заполнения, но мне надо менять этот параметр на каждую часть детали. Это возможно?
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2018 [22:29:08] от Alexandrid »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #105 : 04 Ноя 2018 [23:23:29] »
В Cura не знаю. В Slic3r можно каждый объект снабжать уникальными свойствами. В т.ч. задавать процент заполнения.
モ - mo
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #106 : 08 Ноя 2018 [20:24:42] »
Есть предпочтения к производителю пластика? Какой пластик проблемный?
Оффлайн how_eee
    • Сообщения от how_eee
« Ответ #107 : 13 Ноя 2018 [06:39:38] »
Попробовал изобразить безлюфтовый редуктор для 2х скоростного фокусера. Вышло отлично не смотря на то что посередине печати лопнуло стекло и детали немного не допечатались.
Все отлично крутится, легко, не люфтит. В общем немного доработать и можно пускать в дело. Шарики от подшипника Ф8мм. Ось пока просто винт 4мм засунул для пробы.
Оффлайн how_eee
« Ответ #108 : 13 Ноя 2018 [06:45:07] »
Редукция получилась 1:6.5
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #109 : 13 Ноя 2018 [10:14:06] »
Классно получилось!
В Ташкенте, наверное, тепло?
А меня вчера принтер удивил. Он у меня в неоталиваемой сарайке живёт. Включаю его. А тот "ошибка mintemp". Буду в дом перетаскивать. Место найти только надо...
モ - mo
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 198
    • Сообщения от nolv
« Ответ #110 : 13 Ноя 2018 [10:16:47] »
А mintemp на что-то влияет? Может проще в пошивке поменять значение?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #111 : 13 Ноя 2018 [10:50:06] »
А шьёрт его знает. Я так понимаю, принтер ... чувствует себя неуверенно. Мол, - хозяин, я наверное не осилю режимы, давай не будем пробовать :)
В принципе, завтра будет плюс 5 на улице. Может запустится. Лень домой нести. Все столы завалены.
Прошивку не прошивал, и не буду вникать. Не хочу. Хочу печатать.
モ - mo
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #112 : 13 Ноя 2018 [11:00:50] »
Я печатал как-то на балконе, но ставил радиатор масляный. На холоде принтеру дури не хватит прогреть правильно стол, кмк. В общем, деламинация, отслойка от стола и прочее возможны.
Оффлайн how_eee
« Ответ #113 : 13 Ноя 2018 [12:30:13] »
Да у нас в принципе только в феврале холодно. Я на мотоцикле например сезон не закрываю. Прохладно, но сухо.
Сегодня ещё немного подрихтовал модель с учётом выявленных особенностей печати.  Могу выложить файлы, если они будут нужны общественности.
Сейчас работаю над остальными частями фокусера: трубкой на подшипниках, прижимом итд.
Проблема в трубке, не знаю как будет работать напечатанная. Вал будет кататься поперёк слоёв. Планирую вал 3мм т.к. имею подшипники 3мм в наличии. За один оборот вала фокус уедет на 9 мм
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #114 : 17 Ноя 2018 [14:37:47] »
モ - mo
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1418
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #115 : 17 Ноя 2018 [14:48:02] »
Нормально. Только еще прикольней настроить так, что бы каретка отходила в бок после печати слоя и тогда делался снимок.
Переделываю принтер под трехцветную печать, перевел его на 32 бита...в общем почти не печатаю, а железками занимаюсь и прошивки ковыряю...
Тестовая черновая печать. Слой 0.3 Сопло 0.4. Скорость до 100 мм в сек.
Созвездие Ящерица. ;D
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #116 : 17 Ноя 2018 [15:00:16] »
Вах!
А покажи голову принтера плиз.
モ - mo
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #117 : 17 Ноя 2018 [15:17:13] »
Вах!
Голова классическая китайская V6 E3D. Немного я передел эффектор под двойной обдув. Моя модель тут - https://www.thingiverse.com/thing:3001620
Далее начертил я двойной сплиттер - https://www.thingiverse.com/thing:3094884 Это печать двумя цветами. Удачная модель получилась, прутки не застревают. Печатает на ура.
Пробовал химеру,но не зашло. Для Пруши может зайти.
Легко прушу переделать под это все, обычно на материнках пять гнезд для драйверов. Слайсер обязательно Slic3r Prusa Edition. Он заточен хорошо под многоцветную печать.
Для трехцветной начертил тройной сплиттер, и сейчас его испытываю. Уже переделывал его модель пару раз. Пока идут испытания и поэтому я его не выкладывал в сеть.
Для трехцвета надо городить огород с материнкой если рампс или покупать типа румбы или наш кулибин сделал такой шилд - https://ruramps4d.ru К новому году обещал сделать единую плату с мозгами и шилдом драйверов.
И самое наиважнейшее, трубка после сплиттера должна быть до самого сопла. Иначе в какой-то момент застрянет пруток.
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2018 [16:07:39] от Vitaliy »
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2120
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #118 : 17 Ноя 2018 [15:32:05] »
Классно получилось!
Я забивал на мин темп и печатал. Иногда не хочет даже стартовать если так пишет. Тогда просто феном дунул ошибка пропала .. старт и нагрев
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #119 : 17 Ноя 2018 [15:40:55] »
Классно получилось!
Прошивку надо поправить на минимальную температуру и тогда ругаться перестанет. Но прогреет ли стол если холодно. Порой его прогревать надо до 110 гр. Да и как будет реагировать механика на холод.
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2018 [15:56:46] от Vitaliy »
