A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 192772 раз)
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 673
    • Сообщения от lris
« Ответ #3040 : 19 Янв 2026 [17:13:05] »
Да, я про них (дно, крыша), отнимают львиную долю времени печати. Спасибо, поищу в настройках, но пока не встречал.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #3041 : 24 Янв 2026 [12:12:31] »
печатаю тест на все поле  -240х240. Только в одном месте вот такое( Впечатление что стол греется неравномерно.
Купил на озоне PEI пластину, Печатаю тот же файл. Что странно с этой пластиной - так это стол стал неровным в 0.9мм, с родной в худшем варианте было 0.3мм. Но деталь липнет норм по всему периметру...
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #3042 : 24 Янв 2026 [12:18:57] »
Похоже на локальную кривизну стола. Надо регулировать зазор между столом и соплом.
Не уверен. Стол выравнял.  Сейчас печатаю - все норм..
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #3043 : 24 Янв 2026 [12:20:26] »
попробуйте поставить печатать сначала внешние периметры.
Подскажите как это сделать? У меня Prusa.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #3044 : 24 Янв 2026 [12:42:11] »
Настройки печати - Слои и периметры...
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #3045 : 24 Янв 2026 [12:51:36] »
А магнит на что клеили? Если сразу на алюминий, то он мог быть кривой. По этой причине я клеил поверх штатного стекла.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #3046 : 24 Янв 2026 [17:16:04] »
Благодарю!
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #3047 : 24 Янв 2026 [17:17:16] »
У меня стол с магнитом уже. Штатный. QIDI Q1. Его правил скотчем.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #3048 : 24 Янв 2026 [18:22:20] »
Печатал на гладкой - норм. Перевернул - хрень(( Не липнет..
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #3049 : 24 Янв 2026 [19:40:11] »
Хотелось бы узнать от Семёна, @Семен , как ему новый принтер?
Брали почти одновременно одну ги ту же модель.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #3050 : 24 Янв 2026 [19:49:05] »
Друзья, коллеги!
Прошу совета!
В моём старом принтере Anet-A8 не было вайфая и не было предусмотрено управление непосредственно с компа. В новом эта функция есть. Поэтому в этом вопросе я почти как столица Камбоджи, не Пномпень, но пень пнём 😁.
Подскажите, в чём преимущества такого способа? В чём фишка, изюминка? До этого нарезал в слайдере, сохранял на флюшку, вставлял её в принтер и печатал, контролируя визуально и не вмешиваясь в процесс. Мог только выключить, если было фатально. А сейчас что я могу?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Онлайн mike
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от mike
« Ответ #3051 : 24 Янв 2026 [20:21:08] »
Я использую wifi чтобы не перетыкать флэшку. Из слайсера сразу на принтер.
Можно предварительно разогреть стол и сопло. Принтер стоит в мастерской.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #3052 : 24 Янв 2026 [22:38:14] »
Можно прямо из слайсера на печать отправить. Я так пользую.. Удобно.
« Ответ #3053 : 24 Янв 2026 [22:43:06] »
Да это очевидно! Но для меня это небольшое преимущество, у меня между компом и принтером расстояние около метра, не затрудняет перекинуть флэшку.
Слышал, что можно вмешиваться в процесс печати онлайн, на лету. Мне бы об этом подробнее: что, как и зачем.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #3054 : 24 Янв 2026 [22:45:51] »
Можно остановить печать, оперативно менять температуру стола и хотенда..
« Ответ #3055 : 24 Янв 2026 [22:47:29] »
У меня эти функции доступны и с дисплея принтера.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #3056 : 24 Янв 2026 [22:49:05] »
Ну так в чем проблемы  тогда?
« Ответ #3057 : 24 Янв 2026 [22:59:04] »
У меня проблем нет, есть вопросы про неизвестные мне возможности.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #3058 : 24 Янв 2026 [23:21:52] »
Так а кто здесь может знать неизвестные вам возможности? Чтобы их знать, сперва вам нужно огласить список известных )
Тоже самое можно сказать и про дисплей принтера, его метровую удалённость от рабочего места и вашу лёгкость в перекидывании флешки - откуда люди могут знать это и учитывать в своих советах.
Даже если бы мой принтер стоял на расстоянии вытянутой руки, то всё равно я бы не стал использовать флешку. Ведь гораздо проще отправить файл в печать не отрывая руки от мышки, нежели дважды вытаскивать и вставлять флешку, жмакать иконки на дисплее принтера.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #3059 : 24 Янв 2026 [23:29:15] »
Например?
