A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 165293 раз)
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 151
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #2640 : 05 Авг 2024 [00:42:59] »
1. Размер детали 4мм (от края до края).
2. Родной принтеровский стол, кажется это стекло. Ничего не наношу, один раз и давно мазал карандашом клеевым, но после этого стол протирал спиртом уже раз десять.
3. Юбку не делал. Включаю её лишь когда площадь основания детали очень небольшая и есть риск отлипания.
4. Стол пробовал от 70 до 80 градусов, такой интервал указан на катушке с пластиком.
5. Обдув не включаю. Сквозняка нет.
1) Деталь невелика, нужно бы с юбкой попробовать - увеличится площадь контакта со столом.
2) На стекло обычно клей-карандаш (PVP?) наносят. Перед этим хорошо протереть чистым бензином или спиртом. Как вариант просто с мылом.
3) 4 мм - это немного. Попробуйте с юбкой печатать. У вас уже не риск, а, собственно, отлипание.
4) Стол пусть будет 80.
5) Включить обдув от 50% до 100% от максимума. Пробовать.
6) Еще раз выровнять стол (хотя здесь деталь небольшая, но для порядка). Уменьшить толщину первого слоя. У PETG она, к примеру, меньше, чем для PLA. Толщина такая, чтобы лист обыкновенной офисной бумаги А4 с приличным усилием вытаскивался. Пусть даже будет немного слоновья нога - сейчас главнее, чтобы деталь не отлипала. Если не будет загиба, то увеличивать толщину, чтобы не плющило низ, и до тех пор, пока еще будет держать.
« Последнее редактирование: 05 Авг 2024 [04:00:51] от lobzon »
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн lobzon
« Ответ #2641 : 05 Авг 2024 [04:06:08] »
3. С "кожухом" вокруг.
Интересно. У вас какой слайсер? Как этот кожух включить?
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от user340
« Ответ #2642 : 05 Авг 2024 [05:07:37] »
Cura 5.6.0, в разделе "Экспериментальное".
Но не увлекайтесь - он реально редко нужен )
Онлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
« Ответ #2643 : 05 Авг 2024 [05:25:49] »
Судя по фото, у вас покрытие стекла "ультрабаза". Я давно от нее отказался. Печатаю на чистом стекле.
С ПВА. Даже с АВС проблем нет.
Оффлайн user340
« Ответ #2644 : 05 Авг 2024 [05:54:19] »
mike если вы про моё фото с шестернёй на ультрабазе - то это фото 3-4х-летней давности.
Чуть выше в теме писал, что пару лет назад полностью перешёл на сталь+PEI.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,166015.msg6062234.html#msg6062234
Ну а если не про моё фото, то прошу прощения, что ответил на сообщение адресованное не мне (у 'Юрий тоже вроде фото с ультрабазой).
« Последнее редактирование: 05 Авг 2024 [06:13:00] от user340 »
Онлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2645 : 05 Авг 2024 [06:12:11] »
Это я виноват. Надо было уточнять.
Оффлайн user340
« Ответ #2646 : 05 Авг 2024 [06:18:00] »
Да я тоже "хорош" - в сообщении с фото с шестернёй следовало-бы упомянуть, что весьма давнишняя печать  :)
В общем, разобрались и ладно :)
Оффлайн lobzon
« Ответ #2647 : 05 Авг 2024 [10:01:30] »
Спасибо!
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #2648 : 05 Авг 2024 [17:48:17] »
Еще вариант (мах гибкий). В CAD, где моделируете, рисуете ножки, трубочки, кожухи. Тонкие для экономии времени и пластика. И с малыми точками контакта, где их откусывать.
Например, делал высокую трубку для искателя полюса. У нее нарисовал ножки, как у ракеты) Контакт сделал 0.5*0.5мм. На столе стояло надежно, компактные ножки печатались быстро и с малым расходом. Потом откусил их.
Отверстие высоко от стола. Если делать поддержки, то будет +100г пластика))) И время увеличится, чтобы печатать хитрую поддержу с пористой структурой. Тоже рисуем так, что внутри отверстия вкладыш и малые точки контакта. Печатает без поддержек быстро и дешево. Вкладыш вынимается.
Ну и, в целом, горизонтальные отверстия можно делать треугольными в сечении. Тогда поддержка не нужна.
Оффлайн Nick_One
    • Сообщения от Nick_One
« Ответ #2649 : 27 Авг 2024 [14:23:00] »
Всех приветствую, есть ли у кого модель ушей для трубы доб 8'?
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
« Ответ #2650 : 27 Авг 2024 [16:27:37] »
На Thingiverse уже искали? https://www.thingiverse.com/thing:3538330 Можно попробовать масштабировать.
Оффлайн Nick_One
« Ответ #2651 : 28 Авг 2024 [06:10:13] »
Хотелось бы, что то более близкое к заводскому, если ничего не найду, то думаю использую этот вариант, благодарю!
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #2652 : 28 Авг 2024 [10:53:57] »
Коллеги, сколько будет стоить распечатать по модели держатель лазерной указки на телескоп?
« Последнее редактирование: 28 Авг 2024 [12:36:01] от AgPeHaJIuH »
... И все-таки она рулит!
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1554
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2653 : 28 Авг 2024 [13:32:56] »
Совсем не дорого!
Но вы бы хоть фото модели привели.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2024 [13:37:41] от AgPeHaJIuH »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #2654 : 28 Авг 2024 [13:37:59] »
Совсем не дорого!
« Ответ #2655 : 28 Авг 2024 [13:44:23] »
Совсем не дорого!
Не очень удачная конструкция для печати, много поддержек потребуется. Её просто бездумно скопировали с металлической литой конструкции. О технологичности совсем не думали. Я бы разделил её на з части. Себе печатал просто кольца с винтами на ластохвосте, плюс винт на кнопку вкл/выкл.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #2656 : 01 Сен 2024 [12:31:56] »
Кто-нибудь находил готовые модели для пауков 150мм ньютонов с изогнутыми растяжками? При сильном желании такую модель я и сам нарисую, но вдруг есть уже готовая?
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 69
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #2657 : 01 Сен 2024 [12:51:31] »
Сомневаюсь только в жесткости такой распечатки. Вторичка будет как на пружине. Хотя почему как...
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн ArtDen
« Ответ #2658 : 01 Сен 2024 [13:13:21] »
Нужно печатать пластиком с добавками, которые увеличивают жёсткость. В любом случае если не устроит, можно вернуться к старому пауку )
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 46
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #2659 : 01 Сен 2024 [13:32:02] »
Паук на Ньютон от GSO 150/4
Единым целым вместе с верхней оправой трубы
Печатал из обычного pla
Он самый жёсткий
Вторичка не шелохнётся
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
