A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 179231 раз)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #1840 : 01 Окт 2022 [12:12:32] »
Осталось заполнить железом ещё 2/3, закрыть, и будет полноценный противовес
Заполнять оцинкованными болтами и гайками.  :o
Дорого! Может проще и дешевле сухим песком заполнить? А недостаток массы компенсировать объёмом.
Раствором залить  ::)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1841 : 01 Окт 2022 [12:15:39] »
Раствором залить
Тоже вариант.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #1842 : 01 Окт 2022 [12:17:01] »
Голосую за дробь.
Оффлайн tomato
« Ответ #1843 : 01 Окт 2022 [12:17:53] »
А какая Т плавления пластика? А так можно свинцом залить...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #1844 : 01 Окт 2022 [12:21:44] »
Голосую за дробь.
Свинец стоит 106 руб/кг, свинцовая дробь в три раза дороже, 360 руб/кг.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #1845 : 01 Окт 2022 [12:23:38] »
Не вариант. У пластиков - 170-220 градусов, а у свинца 327, олова - 231.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Sharkу
« Ответ #1846 : 01 Окт 2022 [12:23:42] »
Голосую за дробь.
Накладно. Но песок я пробовал, очень неэффективно. Монеты сущес-но тяжелее получились.
Оффлайн tomato
« Ответ #1847 : 01 Окт 2022 [12:30:11] »
А если пластиковый корпус опустить в холодную воду при заливке?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #1848 : 01 Окт 2022 [12:47:57] »
Это всё равно дешевле чем покупать противовес для монтировки (который стоит так, как будто бы делается из золота) или стальной круг в спортивном магазине  :)
А песок я хотел, но передумал. Объём придётся делать в 2-3 раза больше.
Но идея с дробью хорошая. Надо будет в эту сторону тоже подумать
« Последнее редактирование: 01 Окт 2022 [12:57:09] от ArtDen »
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
« Ответ #1849 : 01 Окт 2022 [15:53:54] »
Простите, а разве главное преимущество самодельных противовесов - это их способность наполняться монетами/песком и прочим "подножным" весом?
Взять с собой в путешествие легкий тубус, а уже на месте заполнить его весом - это и есть цель всей этой затеи, кмк.
Какой смысл в том, чтобы тащить с собой болты? В таком случае проще взять обычный противовес.
Пришлось.
stl бы ещё приложили к сообщению ;)
« Последнее редактирование: 01 Окт 2022 [20:40:18] от Carolina Reaper »
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн ArtDen
« Ответ #1850 : 01 Окт 2022 [17:34:21] »
Зачем STL? У меня есть кое-что получше. Открывать надо в этой программе: https://openscad.org/
После чего в тексте
mode = "body"; // "top" - крышка, "body" - короб
l1 = 70;    // Высота, мм
l2 = 110;   // Внешний диаметр, мм
l3 = 20.4;  // Диаметр шатанги, мм
меняете всё что вам надо, нажимаете F6 и он считает модель по вашим параметрам. После нажимаете F7 и он пишет STL.
PS: при расчёте модели он ещё и вес для песка, железа и свинцовой дроби выведет в консоль.
« Ответ #1851 : 01 Окт 2022 [20:23:47] »
У пластика очень низкая теплопроводность, не поможет, хоть сухим льдом обкладывай.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Ant_Z
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Ant_Z
« Ответ #1852 : 03 Окт 2022 [09:27:00] »
Возможно уже не в тему, но на форуме уже обсуждался дешевый вариант противовесов, которые не нужно таскать с собой. Это пластиковые бутылки с водой: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,112406.0.html?ysclid=l8sdva85go220865515
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #1853 : 15 Окт 2022 [20:58:10] »
Вопрос по слайсеру CURA. Как задать очередность печати объектов?
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #1854 : 15 Окт 2022 [22:20:37] »
Размещать детали на столе в нужном для печати порядке.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #1855 : 16 Окт 2022 [11:47:48] »
Вот и не проходит такая штука, но 9 объекте все ломается и очередь становится рандомной. Хотелось в процессе указывать очередность.
Оффлайн ArtDen
« Ответ #1856 : 16 Окт 2022 [12:08:50] »
А для чего это нужно?
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #1857 : 16 Окт 2022 [12:18:53] »
А до девяти всё нормально? Если честно, не пробовал печатать так много, ничего не могу подсказать.
Указывать очерёдность в процессе, вроде как нельзя. Я не нашел такого способа.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1858 : 17 Окт 2022 [00:25:21] »
Выстраивать небольшие детали отдельно удобно. Повышает точность каждой детали в местах перехода от детали к детали. А порядок печали определять полезно из-за особенностей конструкции принтера.
モ - mo
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #1859 : 17 Окт 2022 [16:10:47] »
Можно нарисовать под аккумуляторы 18650 с управляющей схемой. Будет противовес и питание.
