A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 162689 раз)
0 Пользователей и 27 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 88
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #1220 : 23 Июл 2020 [07:07:47] »
А у меня кризис жанра. Уже почти месяц ничего не печатаю, идей нет.
Андрей, приветствую!
Порекомендую вот это
https://www.mojoptix.com/2015/10/25/mojoptix-001-digital-sundial/#more-108
Как раз на астрономическую тему :)
Сам пока не печатал, принтер куплен, но не собран :(
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1221 : 23 Июл 2020 [07:48:18] »
Классная штука!
И себе напечатаю и другу в подарок!
Спасибо!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1712
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #1222 : 24 Июл 2020 [20:00:55] »
Во, нашёл как сэкономить 300$:
https://www.thingiverse.com/thing:4144359
EAF с RASA якобы совместим, но мелким шрифтом уточняется что нужен Feather touch focuser. С этой приблудой должен встать на родной. Выглядит правда хлипковато - ЕАF достаточно тяжелый. Из чего лучше печатать?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1223 : 24 Июл 2020 [20:22:47] »
PETG само то. Для кронштейна фокусёра особой прочности не нужно.
モ - mo
Оффлайн Sharkу
« Ответ #1224 : 24 Июл 2020 [20:25:01] »
Спасибо! Ща сварганим.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #1225 : 08 Авг 2020 [10:20:51] »
Поделитесь плиз рабочим методом приклеивания PETG. В интернетах взаимоисключающие рекомендации, я пробовал просто рабочую поверхность с нагревом 50 - вообще не держит, холодную с клеем-карандашом - отвалилось через полчаса примерно и 70 градусов с клеем - 7 часов держало, но отвалилось прежде чем печать закончилась  :-\
« Ответ #1226 : 08 Авг 2020 [10:25:24] »
50...70 градусов для PETG явно мало.
Я печатаю на коврике с температурой первого слоя110 градусов без всякого клея. Постоянно испытываю проблемы с отделением от стола после печати. Хрен отдерёшь!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Sharkу
« Ответ #1227 : 08 Авг 2020 [10:56:14] »
Радикально! Попробую.
Оффлайн ursusv
    • Сообщения от ursusv
« Ответ #1228 : 08 Авг 2020 [11:19:46] »
Но вначале попробуйте откалибровать стол ещё раз.... я печатал PETG на стеклянном столе с температурой 70 гр... в качестве клея лак для волос... пару раз забывал пшыкать лаком и всё нормально.... даже иногда приходилось шпателем отщёлкивать...
Ньютон 114/900 самоделка... Celestron C6N 150/750(Уже переделанный под 2" Крейфорд) ... EQ3-1 без полярки но на шаговиках...HEQ5 Pro (только осваиваю) Canon 450D и 1100D и куча оптического барахла...
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #1229 : 08 Авг 2020 [11:31:32] »
Я печатаю petg на чистом столе. Первый слой 100 градусов. Последующие - 80 градусов. Схватывается намертво. Отлипает только когда стол остынет ниже 30. Однажды встретил petg, который не лип к чистому столу. Пришлось чуть-чуть мазнуть стол клеем-карандашом.
« Ответ #1230 : 08 Авг 2020 [20:48:46] »
Совершенно верно! Первый слой должен быть "вмазан", если хотите чтобы прилипало без проблем.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #1231 : 09 Авг 2020 [02:22:04] »
Печатаю petg от фдпласт на стоковом Эндере 3, заменил только родную поверхность стола на зеркало. Ставлю температуру 95, к обезжиренной поверхности прилипает без клея или лака. После печати жду охлаждения и деталь сама от поверхности отстаёт.
Предварительно, конечно, надо подобрать высоту сопла над столом. И кто бы что не говорил, но лучше исключить всякие сквозняки (ставлю щиты вокруг), тогда и варпинга меньше будет.
Оффлайн -Dmitry-
  • Благодарностей: 166
  • Хорошо в Сибири летом — целый месяц снега нету!
    • Сообщения от -Dmitry-
« Ответ #1232 : 16 Авг 2020 [18:09:01] »
И все же, коллеги, существует ли программа или плагин в которой можно создать резьбу на модели просто задав диаметр и шаг?
« Ответ #1233 : 16 Авг 2020 [18:14:23] »
Тоже интересно!
... и профиль, естественно  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Aleks71
« Ответ #1234 : 16 Авг 2020 [18:30:40] »
https://3dtoday.ru/blogs/daymon/tinkercad-for-dummies-part-3-metric-thread/   Печатаю резьбовые переходники , в теме есть. PLA слоем 0.1
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1235 : 17 Авг 2020 [11:45:18] »
PETG (как и PLA) печатаю на пластиковой самоклейке c aliexpress. 250р стоит. Температура стола 55 (больше принтер не тянет стабильно). Качество влипания у меня зависит только от высоты и ровности первого слоя. Но его раз настроил и забыл на пол года.
モ - mo
Оффлайн Austin
    • Сообщения от Austin
« Ответ #1236 : 17 Авг 2020 [13:17:47] »
Поставьте Fusion360 с персональной лицензией (безплатно). Забудьте за Тинкеркады, Компасы и т.д.
Оффлайн Liss
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от Liss
« Ответ #1237 : 17 Авг 2020 [15:22:53] »
Вот такую штуку купите и забудете про проблемы с отлипанием, навсегда. https://top3dshop.ru/materiali/glue-for-fdm-print.html. ПЕТГ на ней как родной держится, стол выше 70 не грел ни разу в жизни. Ну и стол должен быть чистый. Наносить на холодный стол, пшик на салфетку и протереть место печати.
20" Ньютон F/4, работы Олега Чекалина +
QHY Polemaster +  QHY163M + колесо QHY CFW-S (LRGB) + GPU Aplanatic F\4 Coma Corrector + Гид SW 804+QHY5L-II.
Строю обсерваторию
Оффлайн Парча
    • Сообщения от Парча
« Ответ #1238 : 25 Авг 2020 [23:38:06] »
Оправа главного зеркала.
Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
« Ответ #1239 : 25 Авг 2020 [23:39:48] »
Какой диаметр зеркала?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
