A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 162831 раз)
0 Пользователей и 22 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Парча
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Парча
« Ответ #1120 : 01 Мая 2020 [01:51:38] »
Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
Aleks71
« Ответ #1121 : 01 Мая 2020 [10:11:02] »
Напечатал себе на 10" Ньютон вот такую:
Мне кажется что маску  200-250мм проще и практичнее и дешевле заказать на резке у рекламщиков.
Оффлайн Парча
« Ответ #1122 : 01 Мая 2020 [11:10:02] »
А чем 3D принтер плох?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1123 : 01 Мая 2020 [11:41:41] »
Чем напечатать на принтере, который в полутора метрах от меня? Почему? :)
モ - mo
Aleks71
« Ответ #1124 : 01 Мая 2020 [14:47:35] »
  печатать по частям. склеивать. имхо долго. Согласен- это субъективный вопрос. Просто у меня рекламщики в двух шагах от дома
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1125 : 01 Мая 2020 [15:12:33] »
Это всё меняет! :)
А у меня они в другом муниципалитете. Что, при отсутствии красного пропуска, ведёт к ... доставке почтой. В течение недели примерно. И плюс 230 рублей почтовых, час очереди под дверью почты. Поездки на эту самую почту (12 км от меня). Ох...
Опробовал новый PETG от местных краснодарских умельцев. Те покупают сырьё мешками и тянут проволоку чуть ли не у себя в подвале (Краснодар любит малый бЫзнес). Продают дешевле (было 800, сейчас подняли до 900р за кило). Катушки тоже печатают. Пока всё норм! Взял чёрный и синий. Чёрный - огонь! А синий блёкленький ... PLA синий был красивее, но ОЧЕНЬ ломкий (первый noname пластик, купленный на али с принтером).
モ - mo
Оффлайн whitesail
  • Благодарностей: 8
  • не цапать и не дышать
    • Skype - fenderhss
    • Сообщения от whitesail
« Ответ #1126 : 01 Мая 2020 [15:30:44] »
Да, именно, спасибо за ссылку! Вы на каком принтере печатали? Я кагбе чайник совсем, солид меня пугает  Я в Рино то пока по пять раз повторяю шаги чтобы получить именно то, что хотел
Принтер Picaso designer. С Рино не работал. В солиде простые вещи рисуются очень просто, в том числе резьбы из библиотеки. Два видеоурока и Вы на коне. Разумеется, аппетиты быстро растут, а с ними и сложности.
Оффлайн -Dmitry-
  • Благодарностей: 166
  • Хорошо в Сибири летом — целый месяц снега нету!
    • Сообщения от -Dmitry-
« Ответ #1127 : 09 Мая 2020 [20:29:11] »
Коллеги, помогите заставить ABS (bestfilament) липнуть к столу! Принтер Ender3pro, родное стекло с каким-то темно-серым покрытием. Бокса нет, но вокруг принтера ставлю замкнутым цилиндром туристический коврик- так что сквозняка нет. Перепробовал вместе и по отдельности все известные мне способы: поднимать температуру стола до максимума (125гр), мазать стол пивом, лаком для волос, раствором ABS в ацетоне, разные типы подложек- ничто не дает стабильного результата. Достала деламинация!
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1128 : 09 Мая 2020 [20:37:26] »
Коллеги, помогите заставить ABS (bestfilament) липнуть к столу! ... Перепробовал вместе и по отдельности все известные мне способы: ...
Попробуйте уменьшить зазор между столом и соплом, чтобы первый слой буквально "вмазывался" в стол. И печатайте кайму.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн FlexLM
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от FlexLM
    • AMount - cистема управления телескопом
« Ответ #1129 : 11 Мая 2020 [06:42:19] »
Да, настроить зазор, печатать брим (3-4мм). Стол с подогревом, оконное стекло 4мм, один слой клея-карандаша "Каляка-маляка". Если два слоя, то потом деталь бывает со стеклом приходится отдирать. Правда абс от fdplast.
SW Dob8 + xMount
Оффлайн -Dmitry-
« Ответ #1130 : 11 Мая 2020 [14:59:00] »
Спасибо за ответы, попробую!
Еще одно меня беспокоит- подстукивает (пропускает шаги) двигатель подачи филамента. На PLA такого не замечал, на ABS- изредка, а вот на PETG часто, иногда по нескольку раз подряд. Температуру сопла пробовал разную в пределах рекомендованной для каждого вида пластика. В чем может быть дело?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1131 : 11 Мая 2020 [15:04:28] »
Повышай температуру. Повышай ток мотора экструдера.
И ещё PETG пластичный. Мне пришлось трубку боудена подвести прям к шестерне. Иначе мотор справлялся, а экструдер нет. И пруток сминало в клубок, он вылезал не там, где положено.
モ - mo
Оффлайн -Dmitry-
« Ответ #1132 : 11 Мая 2020 [16:57:23] »
Т.е. по факту получается что голова не справляется с разогревом потока пластика? Может быть тогда я просто завышаю скорость печати? Сколько можно ставить c соплом 0.4 для ABS, PETG, PLA?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1133 : 11 Мая 2020 [17:01:39] »
Был и такой прикол у меня. Стараюсь обычно температуру почти по нижнему краю ставить. Так меньше соплей. Скорость повысил, пынц-тынц... пропуски шагов мотора экструдера. Повысил тут же с пульта температуру, пропуски пропали.
モ - mo
« Ответ #1134 : 11 Мая 2020 [17:54:08] »
У меня такое было в самом начале карьеры, когда я по неопытности сделал очень низкую температуру сопла для PLA. Потом-то я её повысил, но сопло засорилось и мотор стал пропускать шаги и "есть" пластик. А на печати это отразилось самым неприятным образом - печать стала в мелкую дырочку.
Лечил прокаливанием сопла на плите (а потом и заменил его) и печати PLA при температуре не ниже 210 градусов.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1135 : 11 Мая 2020 [18:16:27] »
Я в таких случаях 240 ставлю, PLA плавится. Разок менял hotend. Раз чистил тонкой иглой.
Обычно 185 для печати PLA ставлю. Если скорость повыше, то 190 градусов.
PETG сейчас начал активней использовать, он дешевле в наших краях. Да и долговечней, прочнее. С виду так одни плюсы. Цвета только блеклые. Ему 235 градусов ставлю пока. Хочу попробовать понизить ещё на 5 градусов, но и так в целом норм.
В настройках недавно сменил размер сопла с 0.4 на 0.5мм. Стало заметно лучше печатать. Ну и солнца больше (у меня принтер на солнечных батареях), так что с 0.3мм на 0.2мм слой упал. Тоже повышает качество.
モ - mo
« Ответ #1136 : 11 Мая 2020 [18:35:02] »
Вот на этом я и погорел  :) :(. Казалось бы, повысил температуру, пластик стал жиже, хорошо проходит через сопло, прочищается... Но, есть и оборотная сторона. При перегреве пластик остекловывается и при последующем нагреве температура плавления такого остеклованного пластика будет значительно выше. Результат - засорение сопла "стеклом".
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #1137 : 11 Мая 2020 [18:36:39] »
Удивительно! И почём килограмм?
Олег, это при неизменном фактическом размере сопла 0.4 мм?
« Последнее редактирование: 11 Мая 2020 [18:42:28] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1138 : 11 Мая 2020 [20:10:49] »
Был 800, подорожал до 900.
В Краснодар я пока попасть не могу, так что почта России (~5 дней и 350р за пару кило). То есть дома кило пластика 1050р с доставкой (на почту).
Ага. Идея не моя, подсмотрел выше в этой теме. Правда там по-науке подбирали, как я понял. Я же просто попробовал 0.5 ... "и о чудо" :).
モ - mo
« Ответ #1139 : 11 Мая 2020 [20:22:56] »
Ни фига себе! Я только один раз урвал по 850 на "Беру". Уже заканчивается  :(. Дай ссылочку, если не трудно.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
