A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 164029 раз)
andreichk
« Ответ #1100 : 18 Апр 2020 [16:06:26] »
дело ж не в открыть закрыть, а в том , что туда правильно дописать надо?
andreichk
« Ответ #1101 : 18 Апр 2020 [16:52:35] »
вопрос закрыт. покопался в менюшках дисплея, там оказывается ручами можно задавать температуры и на лету их менять , если что....
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от nolv
« Ответ #1102 : 20 Апр 2020 [19:27:16] »
Спектрограф для установки на телескоп.
Корпус из PETG с заполнением 60%
Печатался почти 19 часов, но с первого раза и без допечатываний.
Объектив камеры еще не поставлен для удобства юстировки.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #1103 : 21 Апр 2020 [13:37:01] »
Круто! Хотелось бы узнать про сам проект. Какая диф. решетка, щель, и для каких целей планируется использовать.
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #1104 : 21 Апр 2020 [16:40:38] »
Это open-source проект под названием LowSpec. Любой может скачать чертежи с thingiverse, адаптироать под себя и распечатать.
Про применение масса статей и обсуждений есть в интернете, как пример вот: https://astrojolo.com/more-than-pictures/lowspec-amateur-spectroscope/
У меня решетки 600 и 1000 л/мм, щель OVIO, зеркала и линзы из коробки с хламом.
В чертежах кое-чего переделывал под себя, в конструкции не все идеально. А так народ вроде пользуется.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1105 : 21 Апр 2020 [17:07:38] »
А не печатал ли кто крепление мотора на EQ2?
На EQ1 нашёл. Но нужно именно EQ2. Пишут, они разнятся чуток механически. Что логично...
モ - mo
andreichk
« Ответ #1106 : 22 Апр 2020 [22:45:53] »
запилил кнопки с подсветкой для своего старого пульта.... 8)
Оффлайн -Dmitry-
  • Благодарностей: 166
  • Хорошо в Сибири летом — целый месяц снега нету!
    • Сообщения от -Dmitry-
« Ответ #1107 : 29 Апр 2020 [23:05:43] »
Где-то в теме видел, что можно печатать мелкие резьбы типа М48х0.75, и даже потом завернуть в нее фильтр. Хочу попробовать, но в Rhino только начал разбираться. Есть ли там возможность создать подобную резьбу?
Оффлайн whitesail
  • Благодарностей: 8
  • не цапать и не дышать
    • Skype - fenderhss
    • Сообщения от whitesail
« Ответ #1108 : 29 Апр 2020 [23:14:40] »
Если речь о поделке из #1019, то это резьба солид воркс.
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1109 : 29 Апр 2020 [23:16:13] »
Смотря на каком принтере. У меня на домашнем дешёвом не печатает, на работе на Пиикассо за 400 тыс. печатает.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1110 : 29 Апр 2020 [23:31:04] »
В rhino резьба через swipe1 рисуется. На ютубе ищи "rhino thread".
Мой принтер тоже такую резьбу не сделает. Но в моём обдува нет, да и юстирнуть бы его...
モ - mo
Aleks71
« Ответ #1111 : 29 Апр 2020 [23:36:49] »
Я делал 42х1в тинкеркаде. Ендер3. Напечатал пару пробнтков. Итоговое колечко  накрутилось
« Последнее редактирование: 29 Апр 2020 [23:44:29] от Aleks71 »
Оффлайн -Dmitry-
« Ответ #1112 : 29 Апр 2020 [23:39:59] »
Да, именно, спасибо за ссылку! Вы на каком принтере печатали? Я кагбе чайник совсем, солид меня пугает :) Я в Рино то пока по пять раз повторяю шаги чтобы получить именно то, что хотел :)
По совету коллег купил Ender 3pro. Думаю любое подобие резьбы будет лучше гладкой стенки. Не завернется фильтр- будет антибликовая нарезка :)
Ага, спасибо!
Вполне себе резьба! Не припомните, какое было сопло и толщина слоя при печати?
« Последнее редактирование: 30 Апр 2020 [00:02:17] от -Dmitry- »
Оффлайн Парча
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Парча
« Ответ #1113 : 30 Апр 2020 [14:28:17] »
Нашел у китайцев вот такую маску:
Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
Оффлайн Парча
« Ответ #1114 : 30 Апр 2020 [14:29:02] »
Напечатал себе на 10" Ньютон вот такую:
Правда на звездах ещё не тестировал.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1115 : 30 Апр 2020 [14:48:16] »
А расчёты есть какие или просто аналог с картинки ?
« Ответ #1116 : 30 Апр 2020 [14:57:57] »
Нашел у китайцев вот такую маску ...
Напечатал себе на 10" Ньютон вот такую ...
ИМХО, не вижу преимуществ перед традиционной.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Парча
« Ответ #1117 : 01 Мая 2020 [01:28:52] »
Аналог с картинки
Оффлайн Парча
« Ответ #1118 : 01 Мая 2020 [01:29:46] »
Ну надо ж чем то в самоизоляции занять себя ;)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1119 : 01 Мая 2020 [01:33:56] »
Это ТриБахтинов маска. Обсуждали её с квартал-два назад. Я фрезернул такую знакомому. Но тот ... бросил ластрономию. Так что штука опасная! Будьте внимательны. В 100% проверенных мною случаях подобная маска на телескопе заставляет его больше никогда не видеть звёзды!
:) Шутка, конечно. Лучше тут почитать: Маска "Три-Бахтинов"
モ - mo
