A A A A Автор Тема: помогите собрать рефрактор  (Прочитано 2167 раз)
Оффлайн bioblitzarАвтор темы
    • Сообщения от bioblitzar
« : 22 Авг 2018 [19:28:28] »
имеются 2 линзы 17см диаметром и фокусным 25см и 6см диаметром и фокусным 6см, какую линзу надо купить чтобы выполнял функцию окуляра ?
« Последнее редактирование: 22 Авг 2018 [19:33:47] от bioblitzar »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1145
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: помогите собрать рефрактор
« Ответ #1 : 22 Авг 2018 [19:34:28] »
Такое только для выжигания по дереву сгодится........
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #2 : 22 Авг 2018 [19:45:36] »
Ищите линзу с относительным 1:5 хотя бы. А пока потренируйтесь на очковых стёклах - замечательная школа!
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #3 : 22 Авг 2018 [20:10:33] »
Вот здесь все подробно описано как и что делать: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,99162.0.html  ;)
« Ответ #4 : 22 Авг 2018 [21:42:20] »
а как это? можно чуть подробнее?
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
« Ответ #5 : 22 Авг 2018 [21:59:00] »
Относительное отверстие, знаменатель означает, что фокусное расстояние линзы в пять раз больше диаметра.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #6 : 22 Авг 2018 [21:59:49] »
Геометрическое относительное отверстие  N выражают в виде дроби:
 N=D \ f'
где  D обозначает диаметр входного зрачка,  f' — заднее фокусное расстояние. Относительное отверстие принято обозначать соотношением двух чисел, написанных через двоеточие. При этом, первое число всегда принимается за единицу, например 1:5,6. (С)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5
Для примера:  при диаметре линзы 10 сантиметров ее фокус при относительном отверстии 1:5 будет равен 50 сантиметров. Однако,  одиночная линза с таким диаметром и относительным отверстием будет давать очень плохое изображение.
Ваши линзы годятся только для выжигания по дереву.
« Ответ #7 : 22 Авг 2018 [22:59:03] »
вот что я еще нашел, с проектора, они нужны ?
Оффлайн ngc1365
« Ответ #8 : 22 Авг 2018 [23:03:07] »
Вам же сказали: для выжигания по дереву. Ну, или для бытовых нужд (занозу вытащить или нитку в иголку). Для астрономических задач эти линзы НЕ ПРИГОДНЫ.
« Ответ #9 : 22 Авг 2018 [23:14:16] »
НЕ ПРИГОДНЫ
какие тогда нужны ? можно картинками ?
Оффлайн ngc1365
« Ответ #10 : 22 Авг 2018 [23:23:41] »
какие тогда нужны ?
Могу дать совет. Ищите на барахолках убитую зрительную трубу. Главное, чтобы был цел объектив. Если грязный, можно помыть. Покупаете там же окуляры от микроскопа, 2-3 разной кратности (чем больше кратность, тем больше будет увеличение). Из такого набора вполне можно соорудить телескоп начального уровня.
Ещё один вариант: ищите сломанный бинокль (не маленький, с объективом хотя бы 50 мм), чтобы была цела половинка. Тоже можно сделать телескоп, чуть похуже.
Разумеется, нужно будет приложить руки. Труба и всё остальное. На первое время будет достаточно.
Про толстые конденсорные линзы забыть.
« Ответ #11 : 23 Авг 2018 [00:14:14] »
жалею что продал свой добсон 12
Оффлайн ngc1365
« Ответ #12 : 23 Авг 2018 [00:20:37] »
Это была шутка?  :o
« Ответ #13 : 23 Авг 2018 [11:13:38] »
Это была шутка?  :o
к сожалению...
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #14 : 23 Авг 2018 [12:03:38] »
какие тогда нужны
Типа того: https:///ссылка запрещена правилами форума//item/CSO-Refraction-Objective-Lens-Primary-Mirror-D72-D-72mm-Series-Focal-Length-Multiple-Optional-Astronomical-Telescope/32822800404.html
Оффлайн ngc1365
« Ответ #15 : 23 Авг 2018 [12:07:48] »
Подозреваю, что это тролль. Человек имел доб 12 и до сих пор не в курсе какие линзы нужны для рефрактора? Не верю! (с) Станиславский
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2105
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #16 : 23 Авг 2018 [12:37:23] »
А я верю! Почему нет? Человек с такими познаниями приобретает доб, ничего в него не видит, читает тему «рефрактор против рефлектора», поддается на пропаганду, Ага! Вот в чем дело: не та система! И продает доб.
Оффлайн ngc1365
« Ответ #17 : 23 Авг 2018 [12:39:38] »
Потому что доб 12 очень серьёзный инструмент, вряд ли он первый у этого ЛА. Долгое время увлекаться астрономией и не иметь даже малейшего понятия об основах телескопостроения - НУ НЕ ВЕРЮ!
Оффлайн Крымчанин
  • Благодарностей: 61
  • Дёмин Александр
    • Сообщения от Крымчанин
« Ответ #18 : 23 Авг 2018 [13:14:14] »
Посмеялся от души !!!  :D
Оффлайн kryptonik
« Ответ #19 : 23 Авг 2018 [13:45:55] »
Человек может и самолет купить и не уметь им пользоваться. Были бы деньги. С такими знаниями доб мог и без окуляров быть.
