A A A A Автор Тема: Выбор следующего телескопа  (Прочитано 2742 раз)
Оффлайн CopycatАвтор темы
  • Все богатство людей-это грязь и гнилье
    • Сообщения от Copycat
« : 21 Авг 2018 [18:15:52] »
Доброго времени суток.
На руках имеется рефлектор D=130,F=650, брался как начальный инструмент,чтобы понять что к чему,сейчас хочется чего-то более мощного для визуальных наблюдений и ,может быть,попыток астрофото. Хочется скоп с автонаведением.
Выбираю между Celestron NexStar 6 SE и Sky-Watcher Dob 8" (200/1200) Retractable SynScan GOTO
Или выслушаю предложения от знатоков
SW P13065EQ2
Шамиль Байгильдин
Re: Выбор следующего телескопа
« Ответ #1 : 22 Авг 2018 [08:45:42] »
Я не знаток, но взял бы Доб-10
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #2 : 22 Авг 2018 [10:38:32] »
Считается, что увеличивать апертуру нужно не менее чем в полтора раза. Celestron NexStar 6 SE отпадает, Sky-Watcher Dob 8" (200/1200) - минимально возможный вариант. Если бюджет позволяет больше - сразу берите больше. Но учтите, астрофото потребует немало своих собственных затрат.
Оффлайн Gema
  • Благодарностей: 23
  • Всегда есть выбор.
    • Сообщения от Gema
« Ответ #3 : 22 Авг 2018 [10:50:01] »
Лучше без ГОТО, взять можно 10" или напрячься и 12". На немного астрофото другой сетап и совсем другие деньги.
SW BK DOB 8" (http://fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_76.html)
Celestron NexStar 102 SLT
Hyundai Santa Fe
« Ответ #4 : 22 Авг 2018 [11:02:46] »
Ну если брать доб, то как в целом будет чувствоваться монтировка добсона после экваториальной,если наводить вручную , а не приводом?
И про астрофото: какие ещё могут затраты,если есть человек,который может одолжить зеркалку и фильтры, т-кольцо тоже имеется
SW P13065EQ2
« Ответ #5 : 22 Авг 2018 [11:15:10] »
доб 10’’ , судя по интернету, уже 34кг весит, мне его не удобно будет таскать в одиночку, думаю все же доб 8’’ брать
Ну и монтировку с приводом хочется,чтобы не отвлекаться на ручное ведение объекта
А если просто для визуальных наблюдений объектов солнечной системы и, может быть, дипскай подойдёт доб 8’’?
SW P13065EQ2
Оффлайн Gema
    • Сообщения от Gema
« Ответ #6 : 22 Авг 2018 [11:47:45] »
И для объектов СС и особенно для дипов доб 8 очень подходит. А чем запитывать думаете ГОТО - вес и прочее посчитали? ГОТО это пара-тройка хороших окуляров и фильтры, которые для дипов будут весьма полезны.
Hyundai Santa Fe
Оффлайн Gema
    • Сообщения от Gema
« Ответ #7 : 22 Авг 2018 [11:51:06] »
Привыкается очень быстро, достаточно одной таблетки ночи наблюдений ;)
Hyundai Santa Fe
« Ответ #8 : 22 Авг 2018 [14:18:31] »
План был купить аккумулятор и запитать монтировку от него, гото же не от 220 работает? Окуляры, фильтры и ЛБ уже есть
Там ручки тонких движений есть или как следовать за объектом,например , в 4мм окуляр?
SW P13065EQ2
Оффлайн Gema
    • Сообщения от Gema
« Ответ #9 : 23 Авг 2018 [08:55:42] »
Вы где живете? Посмотрите по форуму : https://astronomy.ru/forum/index.php/board,20.0.html есть ли рядом любители астрономии и наличие у них интересующего вас телескопа. Договоритесь о возможности встретится и посмотреть и поюзать сетап.
Ручки тонких движений на добе есть - левая и правая, причем обе ваши  ;D, сама конструкция проста до безобразия.
Вот для знакомства почитайте:
ftp://ftplvh.sky-watcher-russia.ru/products/materials/0/SW-8-10-12-14-16GT-SynScan-Dob-Telescopes-UM-ru.pdf
ftp://ftplvh.sky-watcher-russia.ru/products/materials/0/SW-6-8-10-12-Dob-Telescopes-UM-ru.pdf
Hyundai Santa Fe
Оффлайн mamapapa
  • Благодарностей: -24
    • Instagram: mamapapa12222
    • Сообщения от mamapapa
« Ответ #10 : 23 Авг 2018 [11:23:41] »
Если хочется, то нужно делать как хочется. Доб 8 норм вариант, одобряю. 10-ка уже довольно тяжелая
Апошечка 200 мм, Штрель - 0.999(9) - завистники от злобы брызжут слюной;
Celestron Firstscope 76 - 76/300mm Beginner Dobsonian Telescope;
TS-Optics ED APO 80mm f/7 Refractor with 2,5" R&P focuser;
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
« Ответ #11 : 23 Авг 2018 [11:48:57] »
уверены что нужно гоу ту? берите ДОБ максимальной апертуры!
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
« Ответ #12 : 23 Авг 2018 [13:52:44] »
Уже смотрел, два с половиной человека у нас и все с рефлекторами, ещё не списывался. Я ,правда, в оптической схеме сомневаюсь, может катадиоптрик лучше взять, но сравнить не могу
SW P13065EQ2
« Ответ #13 : 23 Авг 2018 [13:55:33] »
хотелось бы не отвлекаться на ручное ведение за объектом во время наблюдений .
Очень большой скоп тоже не могу из-за веса
SW P13065EQ2
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #14 : 23 Авг 2018 [14:30:24] »
Между Celestron NexStar 6 SE и 130/650 значительной прибавки в детализации по дипскаю не должно быть. Все-таки от 200 мм лучше брать. Лучше Доб 8 с Гото.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
« Ответ #15 : 23 Авг 2018 [16:56:59] »
Ну тогда доб и возьму
SW P13065EQ2
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #16 : 23 Авг 2018 [20:11:36] »
Доб максимальной апертуры по бюджету, при отсутствии авто - до 200мм включительно, при наличии -  до 300-350.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Regel
    • Сообщения от Regel
« Ответ #17 : 31 Авг 2018 [22:31:26] »
Прочитал всё , что написали , всё очень интересно , особенно советы бесполезные , катадиоптрик не дипскайный вариант а доб на азимутальной монтировке без клина не пригоден для астрофото , астрофото это очень , очень затратное хобби до кризиса а сейчас просто жуть  :) , так , что для визуала дипская лучше взять доб максимальной апертурой и с гото по деньгам и повесу , это самое разумное решение .
CELESTRON C11
« Ответ #18 : 01 Сен 2018 [10:07:03] »
Это еще почему???
Оффлайн mamapapa
« Ответ #19 : 04 Сен 2018 [16:26:32] »
Это еще почему???
стыдно не знать
