A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений экзопланет  (Прочитано 31836 раз)
Оффлайн Cooper
    • Сообщения от Cooper
Re: Журнал наблюдений экзопланет
« Ответ #140 : 15 Ноя 2015 [13:18:16] »
Cделал для Вас выборку малоамплитудных звезд DSCT в радиусе 70 градусов от северного полюса и диапазоном 7-13 вел. Выбирайте звезды с амплитудами около 0.1 вел. и пробуйте наблюдать.
Спасибо! :) :) :)
1) Какие программы понадобятся для фотометрии и управления камерой? Где их скачать?
1a) Для управления камерой годятся любые программы позволяющие задать съемку серии кадров. Лучше спросить об этом в соответствующей теме здесь же, на форуме.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,45679.msg799287.html#msg799287
MaximDL вполне годится для этого, но он платный.
1b)
для фотометрии в Win:
можно попробовать MuniWin http://www.softpedia.com/get/Science-CAD/MuniWin.shtml
Тот же MaximDL позволяет делать фотометрию. Хоть и не совсем корректно.
Все же допишу пакет для Python с подробной инструкцией для потоковой фотометрии. Думаю к весне будет готов.
Для фотометрии в Linux программ гора и маленькая тележка. Рекомендую связку Astrometry.net+IRAF. Python не чувствителен к системе. Так что будет работать и в Lin тоже. Линукса бояться не надо. Сейчас они почти так же дружелюбны, как Win.
2) Как вы написали, для начала экзопланеты будет слишком сложным объектом из за малого ослабления блеска. Какие переменные звёзды подойдут для тренировки? Кажется есть переменные звёзды, у которых в течении ночи происходит изменение блеска.
Собственно ответ уже дали. Могу еще подкинуть звезд, которых нет в VSX и которые интересно наблюдать. Работа с ними приводит к соавторству в статье)
3) Как я понял стандартные широкополосные зелёный и синий фильтры подойдут для начала?
Для начала пойдет что угодно. Даже без фильтра.
Отсутствие фильтра увеличивает уровень фона на кадрах.
Отсутствие фильтра или нестандартные фильтры не позволяют привязаться к каталогам. Вы можете получить изменение блеска, но измерить звездную величину невозможно. Те же переменные типа Дельты Щита имеют разную амплитуду колебаний блеска в разных фильтрах.
Наблюдения без фильтров или с нестандартными фильтрами имеет смысл только для уточнения временных параметров переменности - моментов минимумов, периода. Для астрофизики они почти бесполезны.
Maxim DL у меня где то на компе валяется,  muni win сейчас скачаю. Теперь осталось ждать хорошей погоды.
Любопытно, у объекта WASP-80b глубина ослабления яркости около 0.04. Тренированный визуальщик (10-20 лет наблюдений) наверняка может визуально отнаблюдать такой транзит.
http://var2.astro.cz/tresca/transit-detail.php?id=1447354512
Не, думаю. Вроде бы предел который реально почувствовать визуально 0.1-0.2m.
Раньше мы смотрели в небо и мечтали о полетах к звёздам, а теперь смотрим под ноги и пытаемся выжить в этой грязи.(С)
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 208
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #141 : 15 Ноя 2015 [21:29:56] »
По поводу точности визуальных наблюдений. Кажется в Одессе жил профессор Ланге, так вот у него была точность глазомерной фотометрии около 0.02 вел. За 20-30 лет наблюдений реально развить цену степени до 0.04-0.05 и даже чуть лучше.
Ясного неба и успехов!
Оффлайн Cooper
« Ответ #142 : 22 Ноя 2015 [19:05:17] »
Камера куплена, сейчас пытаюсь разобраться как ею управлять.
Оффлайн Cooper
« Ответ #143 : 22 Ноя 2015 [19:07:34] »
А какое вообще максимальное падение блеска у транзитных экзопланет?
Оффлайн SERIV
« Ответ #144 : 22 Ноя 2015 [19:25:49] »
Посмотрел ETD. У WASP-10 b падение яркости 0.0394. Звезда 12.7 с периодом 3.09 d. Длительность транзита около 128 минут. Кто визуалит десятилетиями, можно рискнуть понаблюдать.
Оффлайн Cooper
« Ответ #145 : 25 Ноя 2015 [11:14:59] »
Пока погоды нет, пытаюсь разобраться с MuniWin`ом.  Можно ли где нибудь скачать серию изображений переменных для тренировки?  И как конвертировать RAW в формат FITS? Что бы не терять время планирую  снимать на Canon, пока не научусь работать с QHY8. А Кэнон в делает снимки в RAW, и как переводить их в FITS непонятно
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
« Ответ #146 : 25 Ноя 2015 [19:43:00] »
http://optlab.astro.usu.ru/Misha/W/
Оффлайн SERIV
« Ответ #147 : 28 Ноя 2015 [17:39:32] »
27 ноября тестировал объектив KO-140 (D=78 mm, F=140 mm) на транзите WASP-33b. Окончание транзита и немного позже момента окончания не удалось зафиксировать, т.к. разрядился аккумулятор в ф-те. Данные только посчитал на сервере TRESCA, но не отправлял чехам. Точность фотометрии около 0.015. Усреднение 10 снимков с шагом по стеку 5 снимков. Экспозиция 20 с, ISO 400, Canon 400D. Пока что данные не очень. Охота получить более хороший профиль, тем более звезда яркая. Испробую в следующий раз 60-мм рефрактор (60/600 мм).
Оффлайн SERIV
« Ответ #148 : 28 Ноя 2015 [18:02:12] »
Сперва нужно установить в MaximDL тип камеры (см. рис.) Конвертировать можно как с калибровкой, так и без (см. рис.)
Оффлайн SERIV
« Ответ #149 : 28 Ноя 2015 [18:04:29] »
Cooper, лучше учиться снимать сразу пзс-камерой транзиты. Времени на обработку потратите меньше, и все-таки точность фотометрии получше будет.
Оффлайн SERIV
« Ответ #150 : 08 Дек 2015 [20:37:25] »
В ночь с 6 на 7 декабря отнаблюдал транзит WASP-52b в Пегасе. Закончить наблюдения помешала облачность (нехватило каких-то 20-30 минут). Снимал в прямом фокусе 20-см Ньютона с Кенон 400 D, ISO 400, exp.30 s., сложение с усреднением по 10 снимкам с шагом по стеку 10 кадров. Точность фотометрии в начале наблюдений около 0.005, в конце около 0.01-0.015. Данные отправил чехам  в TRESCA. По относительному размеру планеты и наклонению орбиты мои наблюдения хорошо вписываются в каталожные в пределах ошибок.
altar5
« Ответ #151 : 31 Мар 2016 [18:08:09] »
Никто не пробовал отнаблюдать с этим фильтром? Astrodon XOPBB-27R
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5522_Astrodon-XOPBB-27R---Exoplanet-filter-mounted-1-25-.html
Шамиль Байгильдин
« Ответ #152 : 15 Янв 2018 [11:04:41] »
Как там на сайте planethunters искать экзопланеты не могу понять
Оффлайн krussh
« Ответ #153 : 26 Апр 2018 [18:53:59] »
Kourovka Planet Search принес первые результаты https://arxiv.org/abs/1804.05551
Если коротко, то открыта первая экзопланета по данным, полученным любителем на любительском телескопе. Роль профессионалов сводилась к написанию софта и последующей массированной проверке.
У проекта, теперь он поменял имя и PI, есть еще один кандидат. Ну и поискать новых кандидатов никто не мешает.
Есть желающие присоединиться к проекту?
Некоторые детали есть вот здесь:
https://nplus1.ru/blog/2018/04/18/exoplanetKPS
https://arxiv.org/abs/1607.01894
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
« Ответ #154 : 26 Авг 2018 [11:00:58] »
Два месяца непрерывных проб и ошибок наконец дали результат. Цели которые я преследовал:
- провести наблюдение полного транзита;
- обработать самостоятельно данные в софте AstroImageJ;
- выйти на достаточную точность фотометрии.
Провел наблюдение транзита экзопланеты TrES-5 b и наконец получил более-менее вменяемый результат. Первая картинка результат обработки транзита программой AstroImageJ; вторая картинка - кривая полученная по моим данным движком сайта http://var2.astro.cz, который обрабатывает загружаемые данные ; третья картинка - рассчитанная геометрия транзита по моим данным. Третья картинка вообще радует т.к. совпадение каталожных данных с моими, как говорится - "практически тютелька в тютельку". Кривая которую я получил и рассчитанная автоматически при загрузке данных чуть не совпадает, но это говорит о том, что нужно еще поработать глубже с обработкой софтом. Добавлю, что падение блеска составило 0,02m.
Скажу свои впечатления  про софт для фотометрии AstroImageJ по результатам моих "мучений" - программа конечно заковыристая но для фотометрии вещь мощнейшая. Главное, что бесплатная  ;)
В общем результат есть и он вполне себе приемлемый.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2018 [12:08:58] от mnn72 »
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн Sagan
    • Сообщения от Sagan
« Ответ #155 : 12 Янв 2019 [21:43:39] »
Здравствуйте! Тоже заинтересовался этой темой, надеюсь предложение ещё актуально?
Оффлайн krussh
« Ответ #156 : 13 Янв 2019 [09:01:03] »
Сейчас основную работу по поиску ведет Пол, у него есть широкоугольный телескоп и достаточно много ясного времени. Когда есть кандидаты - он рассылает список с координатами и приоритетами. На этом этапе подключаются другие участники и проводят фотометрию кандидата на своих инструментах. Дальше все данные собираются и анализируются. В большинстве случаев кандидат оказывается двойной системой. Если есть явные признаки экзопланеты или же система просто очень интересная (вроде той, что в приложении), то подключаем доступные телескопы для получения спектров и определения лучевой скорости и ее изменения.
Можно выполнять как поиск, так и проверку кандидатов. В первом случае нужен инструмент с полем зрения градус или больше. Во втором случае поле зрения значения не имеет. В любом случае требуется проводить фотометрию с максимальной точностью. Соответственно требуется: полный набор калибровок (dark, flat), точная привязка по времени (+-5 сек), очень желательны стандартные фильтры. Ну и опыт работы с любой из программ для фотометрии.
Для начала просто получите 2-3 транзита известных систем. Выбирайте те, у которых глубина транзита 1-2%. Если все удачно, то добро пожаловать в проект)
Оффлайн SERIV
« Ответ #157 : 13 Янв 2019 [11:15:36] »
А как связаться с товарищем Полом?
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #158 : 13 Янв 2019 [11:59:02] »
Лично как по мне, то интереснее подключиться к проекту TESS TFOP (TESS Followup Program). Для этого можно ознакомится с этим материалом https://www.aavso.org/exoplanet-section и связаться с Деннисом Конти. Интересно, что из Восточной Европы только одна обсерватория в Чехии (насколько я понял) участвует в этой программе. А на территории бывшего СНГ так вообще никто. Во всяком случае в списке (рис.) ничего знакомого не нашел. В сентябре месяце пройдя тестовые процедуры я получил разрешение на работу в этом проекте. Для получения разрешения на работу в проекте меня утверждали в NASA. Не всем конечно NASA :D, а структурой которая дает разрешение на работу с данными телескопа TESS. Трудновато было, т.к. нужно было подтвердить, то что я имею возможность наблюдать и обрабатывать результаты наблюдений. Сначала давал на проверку свои результаты наблюдений, потом они мне давали для обработки свои кадры. Мало того, там присутствует некая степень конфиденциальности. В общем все получилось и теперь будет интереснее работать. Привлекает меня тут то, что ты работаешь с реальными данными и притом своими, а не просто проверяешь фотометрию чужих обзоров и делаешь открытия. Я месяц проработал в проекте. Сейчас перерыв потому что погоды зимой у меня вообще нету. Интересно что работая в проекте я на своих же кадрах открыл две затменки.
В общем проект интересный и перспективный. Если кому интересно присоединяйтесь  ;)
Николай Мышевский
Оффлайн krussh
« Ответ #159 : 13 Янв 2019 [18:49:58] »
вот тут его адрес в свободном доступе.
https://www.aavso.org/apps/jaavso/article/3395/
