A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений экзопланет  (Прочитано 32138 раз)
Оффлайн gervladger
  • Благодарностей: 10
  • Кацо
    • Skype - gervladger
    • Сообщения от gervladger
Re: Журнал наблюдений экзопланет
« Ответ #100 : 07 Апр 2013 [11:22:34] »
Очевидно, пока всё глухо?
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #101 : 05 Апр 2014 [13:16:07] »
Не нашел тему "Журнал наблюдений экзопланет", поэтому показываю первые свои  результаты наблюдений объекта Qatar-1 b в Драконе. Использовал 200 мм телескоп и пзс DSI Pro. Экспозиция 60 секунд. Полная калибровка. Не учтено  атмосферное поглощение. Наблюдения отправлены  в БД чешского астрономического общества TRESCA. Реальный вклад в науку со скромным оборудованием!
Ясного неба и успехов!
Оффлайн SERIV
« Ответ #102 : 07 Апр 2014 [18:57:18] »
Мой первый транзит 05.04.14 ! Это система Qatar-1 (12.8) в Драконе с падением яркости 0.02. Полная калибровка. 200 мм телескоп и Meade DSI Pro. Экспозиция 60 сек.  Наблюдения отправлены в БД Чешского астрономического общества (секция TRESCA)
« Последнее редактирование: 07 Апр 2014 [19:04:14] от Иван Сергей »
Оффлайн SERIV
« Ответ #103 : 07 Апр 2014 [19:12:03] »
Информация о системе и карта.
Оффлайн SERIV
« Ответ #104 : 19 Апр 2014 [20:10:55] »
17 апреля удалось отнаблюдать объект HAT-22-b девятой величины и выловить ослабление яркости 0.01 зв.величины. Снимал с экспозициями 30 секунд в течении примерно 4 часов .Изображения расфокусированные. Показываю результаты, сгенерированные на сайте чешского астрообщества (секция TRESCA). Откровенно говоря, были сомнения что вытяну 0.01. Никакого учета атмосферного влияния не приводил. Стандартная полная калибровка.
http://var2.astro.cz/EN/tresca/transit-detail.php?id=1397906725
Оффлайн SERIV
« Ответ #105 : 19 Апр 2014 [20:12:06] »
18 апреля отнаблюдал объект в Лебеде Tres-5b : http://var2.astro.cz/EN/tresca/transit-detail.php?id=1397909798
Оффлайн SERIV
« Ответ #106 : 19 Апр 2014 [20:36:57] »
19 апреля удалось пронаблюдать объект HAT-P-36 в Гончих Псах.
http://var2.astro.cz/EN/tresca/transit-detail.php?id=1397925068
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #107 : 20 Апр 2014 [05:29:58] »
Отлично, дело пошло на поток. ;)
Иван, в чём фотометрировал? Про расфокусировку для точной фотометрии писал ещё Christian Buil при фотометрии экзосистемы HD189733. Какой диаметр в пикселях делаешь у целевой звезды?
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн SERIV
« Ответ #108 : 20 Апр 2014 [08:43:41] »
Фотометрия в MaximDL. Графики отдает чешский сайт. Расфокусировку использовал на несколько десятков пикселей для звезды 9-й величины.
Оффлайн SERIV
« Ответ #109 : 20 Апр 2014 [12:10:39] »
Минус работы с расфокусированными изображениями - невозможность автоматического выравнивания снимков. Все приходится делать вручную.
Оффлайн SERIV
« Ответ #110 : 21 Апр 2014 [16:17:43] »
В ночь с 20 на 21 апреля отнаблюдал объект в Tres-4-b в Геркулесе. Самое любопытное - чешский сайт выдал сообщение мол, плохие данные. По северо-востоку у меня засветка от города. Перефотометрию проводил 3 раза. И все равно виден некий горб на кривой. Яркие звезды сравнения cлабеют, а слабые ярчают. Т.е. засвеченный фон неба наверняка весьма влияет на фотометрию (внешнее аппертурное кольцо, замеряющее уровень фона в Maximовой фотометрии). При аппроксимации коррекция систематических ошибок выполнена параболой (линейный метод коррекции не сработал).
Ссылка: http://var2.astro.cz/EN/tresca/transit-detail.php?id=1398081270
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #111 : 21 Апр 2014 [17:01:03] »
А зачем выравнивать -- разве не с гидированеим снимаешь?
(с) НОЛЬ
Оффлайн SERIV
« Ответ #112 : 21 Апр 2014 [20:42:56] »
Увы, автогидом не обзавёлся.  :( Кстати, в телескопе мне так и не починили управление телескопом.  :(Коррекция положения производиться вручную раз в 1.5 часа.
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
« Ответ #113 : 19 Янв 2015 [15:02:48] »
Предлагаем поучаствовать в проекте по поиску экзопланет. Проект работает уже более 2 лет на телескопе МАСТЕР-Урал и домашней обсерватории П.Бенни в Массачусетсе. Однако наши ресурсы ограничены. Требуются дополнительные наблюдения для подтверждения/опровержения наличия транзитов.
Первые кандидаты описаны вот здесь:
http://www.astronet.ru/db/varstars/msg/1280932
Сейчас есть еще.
Естественно, соавторство при публикации результатов.
Инструкции и прочие плюшки по запросу.
Оффлайн SERIV
« Ответ #114 : 24 Янв 2015 [20:47:35] »
Есть опыт наблюдений транзитов. Присылайте координаты!
Оффлайн krussh
« Ответ #115 : 25 Янв 2015 [20:49:12] »
послал контакты в личку. веселая команда собирается!
Оффлайн krussh
« Ответ #116 : 06 Июн 2015 [20:21:21] »
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1053
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #117 : 04 Июл 2015 [23:52:50] »
Теперь данная тема создана, по моей инициативе. Сам долго искал в поиске по форуму, по крупицам, информацию о любительских наблюдениях и открытиях экзопланет. Существовали несколько разрозненных тем, а общей темы - не было, хотя очень была бы кстати и полезна (считаю, что когда все наблюдения и рекомендации, которых не так и много - все темы имели только по 10-15 сообщений - находятся в одном месте, тогда есть полное представление об их любительских наблюдениях и открытиях).
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды
Подтвердил:
23 астероида,34 кометы
Оффлайн indigoroman
  • Благодарностей: 44
    • Skype - indigoroman
    • Сообщения от indigoroman
« Ответ #118 : 05 Июл 2015 [12:20:39] »
и как?
процесс пошёл?
Оффлайн SERIV
« Ответ #119 : 05 Июл 2015 [18:05:36] »
Процесс никак не идет по причине поломки камеры, которая отработала 9 лет... М.б. к концу лета обзаведусь.
