A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений экзопланет  (Прочитано 32404 раз)
Оффлайн Марина Атланова
  • Благодарностей: 65
  • Астрономический клуб СПАГО
    • Сообщения от Марина Атланова
Re: Журнал наблюдений экзопланет
« Ответ #80 : 27 Янв 2013 [19:24:08] »
Это  каким интересно телескоп и оборудованием надо ЛА обладать, чтобы делать фотометрию экзопланет?
Фотометрию звёзд.
Телескоп достаточно 110мм
Sky-Watcher 114mm
« Ответ #81 : 27 Янв 2013 [19:24:36] »
http://var2.astro.cz/ETD.
Not Found
The requested URL /ETD. was not found on this server.
а вот нашёл, там точка лишняя.
Точку убрала )))
Sky-Watcher 114mm
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #82 : 27 Янв 2013 [19:28:08] »
Можно использовать и цифрозеркалки:
"Observing Exoplanet Transits With Digital SLR Cameras".
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн Babur
  • Благодарностей: -6
  • Бабур не бобёр, Бабур-астроном!
    • Сообщения от Babur
« Ответ #83 : 27 Янв 2013 [19:29:12] »
Фотометрию звёзд.
Не, топикастер написал именно фотометрию экзопланет  ;)
фотометрические наблюдения экзопланет
Чет не вяжется с
которые зафиксирую изменение 0,01 - 0,0001 зв.величины
Там еще фотоприемник надо наверное, как телескоп с монтировкой по цене вместе взятые  ::)
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #84 : 27 Янв 2013 [19:32:04] »
Фотометрию звёзд.
Это не совсем верно. Транзитные экзопланеты обнаруживаются именно по изменению блеска звезд, вокруг которых они обращаются.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1472
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #85 : 27 Янв 2013 [19:32:39] »
достаточно ФЭУ- 130 (ФЭУ-140), это не дорого. Но можно и матрицей.
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« Ответ #86 : 27 Янв 2013 [19:41:15] »
Интересное дело!
А если размер планеты как наша Венера, а размер звезды эдак с Бетельгейзе - все равно фиксируется, просто очень слабо?
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн foret
    • Сообщения от foret
« Ответ #87 : 27 Янв 2013 [19:59:07] »
Где бы я мог ознакомиться с тематическими публикациями, или взглянуть на кривые блеска "для транзитной экзопланеты" , полученные на 110мм инструментах?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #88 : 27 Янв 2013 [20:14:13] »
наверное на сайте.  ;)  Там есть и довольно яркие звёзды, например 55 Cnc
Для любого скопа хватит.
« Ответ #89 : 27 Янв 2013 [20:14:24] »
Исследование транзитных экзопланет на основе фотометрических наблюдений (Пулковская обсерватория РАН)
Начиная с середины 2010 года в Пулковской обсерватории впервые в России были начаты систематические наблюдения транзитов экзопланет.
  Ccылки на публикации вашей группы приведите, пожалуйста.
Ссылочки я запросила. Как мне ответят, сразу опубликую
Пока есть только эта статья.
http://files.mail.ru/866C1D589C9145DBB58D8937994FF9EC
С другими можно будет ознакомиться только после официальной публикации.
Sky-Watcher 114mm
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
« Ответ #90 : 27 Янв 2013 [20:27:02] »
Спасибо. О, Женю Ромаса поздравляю с публикацией!
Оффлайн foret
« Ответ #91 : 27 Янв 2013 [20:43:54] »
Нашел для 150мм данные, кстати именно для 55 Cnc
110 не попадалось, ну да ладно  :)
Оффлайн kismet
« Ответ #92 : 27 Янв 2013 [20:53:50] »
Нашел ссылку по теме:
http://photo.qip.ru/users/valeryvp/151145296/
Семинар ГАО РАН "Поиск, наблюдения и исследование экзопланет"
Оффлайн Babur
« Ответ #93 : 27 Янв 2013 [22:45:54] »
И как их применять, сединять с "вольтметром" и снимать отклонение стрелки?
Оффлайн kismet
« Ответ #94 : 27 Янв 2013 [22:47:14] »
Делать запись данных на компьютер
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #95 : 28 Янв 2013 [00:50:14] »
Усилитель постоянного тока - это тупиковый вариант. Они не стабильны. Много схем было сделано, но толку......
Куда проще применить блок, состоящий из предворительного усилка, компаратора и усилка мощности. Тогда можно использовать сигнал, хоть на частотомер (счётчик), хоть на комп. Мы свои переделали ещё в 94 или 95 году, наблюдали переменки.  :)
Оффлайн Babur
« Ответ #96 : 28 Янв 2013 [11:10:01] »
ROVIAN спасибо за объяснения
В общем трудозатраты на создание сетапа и его настройку/калибровку таковы, что после получения данных их вполне можно и самому обработать и опубликовать,  в обход всяких "исследовтельских" групп  ::)
« Последнее редактирование: 19 Мар 2013 [23:09:38] от Грудцын Алексей »
Оффлайн SOHO
    • Сообщения от SOHO
« Ответ #97 : 19 Мар 2013 [23:00:41] »
Да там люди на кэноны транзиты уверенно регистрировали. Те кто хотят наблюдать, наблюдать будут, а те кто не хотят будут искать разные отговорки типа "телескоп маленький", "камера не чувствительная", "жена не отпустила на наблюдения" ;) Ну правда.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2013 [23:10:19] от Грудцын Алексей »
« Ответ #98 : 19 Мар 2013 [23:10:50] »
Ссылку можете дать?
Оффлайн SOHO
    • Сообщения от SOHO
« Ответ #99 : 19 Мар 2013 [23:17:11] »
Ссылку можете дать?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,94450.msg1903806.html#msg1903806
