Обращаюсь к владельцам CG-5 или к тем, кто когда-либо работал с ней. Хотелось бы узнать ваши впечатления, преимущества по сравнению с другими монтировками такого же класса и ценового диапазона, недостатки, ну и вообще всё, что можно о ней сказать.
…ну или дешевле.
Игорь, ТЫ собрался ПОКУПАТЬ монтировку? А как же куча проектов по самоделкам?
Фотографировать не пробовал (движков пока не купил). Думаю, что для фото с 200 мм. трубой не потянет.
потянет:http://www.saratogaskies.com/
А интересно как у CG-шки устроено управление азимутом и высотой полярной оси? Есть ли там какие-нибудь органы управления этим процессом?
Червяки на резинках, периодика грустная, что впрочем не особо важно.
...у всех монтировок класса EQ5 есть микрометренные винты как по азимуту, так и по высоте. Они даже есть у моей EQ3-2. Так что при желании можно отстроить вполне сносно.
Цитата: GTA от 24 Мая 2006 [22:02:56]потянет:http://www.saratogaskies.com/Ого! А интересно как у CG-шки устроено управление азимутом и высотой полярной оси? Есть ли там какие-нибудь органы управления этим процессом?[/quote
На резинках?! Если я правильно понял резинками компенсирован продольный люфт самого червяка? То есть червяк с двух сторон зажат резиновыми шайбами?
ЦитатаНа резинках?! Если я правильно понял резинками компенсирован продольный люфт самого червяка? То есть червяк с двух сторон зажат резиновыми шайбами?Игорь, боюсь, что нет. Насколько я понял, там вся втулка подшипника скольжения резиновая.... Зато заодно и поджим червяка....
вот как ее модернизировать - http://overton2.tamu.edu/rdb/CG5/там есть путь замены резиновых колечеек на нейлоновые. вопрос - нейлон будет со временем заминаться?
