A A A A Автор Тема: Съемка звездных полей без экваториала  (Прочитано 19447 раз)
Оффлайн saltАвтор темы
  • Celestron Starhopper 8", ЗРТ-457М
    • Сообщения от salt
Собственно, есть ли какие-нибудь проги для устранения суточного вращения Земли? М.б. как-нибудь это в IRIS можно сделать?
А то выдержка >15сек и все безнадежно смазано  :(
P.S. А сколько стоит маленький экваториал для фотоаппарата, вообще бывают такие?
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Съемка звездных полей без экваториала
« Ответ #1 : 23 Мая 2006 [19:56:18] »
Есть. Например известный Registar: http://www.aurigaimaging.com/ .
Что касается небольших экваториалов, то наибольшее количество положительных отзывов в Сети имеют Teegul Sky Patrol от Такахаши http://www.takahashiamerica.com/catalog/product_info.php?cPath=22_105&products_id=312
и похожий девайс Kenko Sky Memo http://www.scsastro.co.uk/it160004.htm
    • Сообщения от salt
« Ответ #2 : 23 Мая 2006 [21:21:21] »
Garmisch, ничего себе там цены... За эти деньги я лучше монтировку для телескопа куплю :D А в пределах 100$ нету?
Registar сейчас попробую, спасибо.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #3 : 23 Мая 2006 [21:24:30] »
Боюсь что нет
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #4 : 23 Мая 2006 [21:40:41] »
Проще собрать самому. Все что нужно это шаговый двигатель с простенькой схемой , устройство наподобие механизма Гамона (винт с поводком специальной формы) несколько кусков фанеры и механизм для наклона полярной оси. Можно попробовать собрать из механизма метеорологического самописца, который как раз делает 1 оборот в сутки.
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 113
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #5 : 23 Мая 2006 [21:42:07] »
Возможно подойдет настольная монтировака от ТАЛ-65
http://shop.astronomy.ru/detail/545.html
Или же купив обычный штатив для фотоаппарата и с помошью установки его на наклонную плоскость превратить в экваториал ;)
  • Per anus ad astra
« Ответ #6 : 23 Мая 2006 [21:44:56] »
На этой монтировке передаточное отношение червячной пары полярной оси небольшое - пока будешь гидировать вручную с ума сойдешь, а движок на нее приспособить довольно сложно, как я думаю.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #7 : 23 Мая 2006 [23:16:07] »
Вообще-то, в одном из номеров журнала "Земля и Вселенная" в 80-е годы приводилась схема простейшего астрографа для съёмки звездных полей с короткофокусным объективом на основе обычного будильника производства ереванского часового завода.
Для небольших фокусных расстояний точности вполне хватало.
Вот здесь, вроде, должно быть описание:
 http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=57
ПланетаШелезяка
« Ответ #8 : 23 Мая 2006 [23:48:17] »
Ну да -когда я показал на заводе схему этого будильника -в надежде чт омне ее выточат побыстрому - народ офигел только от одного вида огромной шестерни
    • Сообщения от salt
« Ответ #9 : 24 Мая 2006 [01:50:18] »
Извиняюсь за тупость, но что-то я так и не въехал, как сделать требуемое в Registar. Locate stars для 30-секундной выдержки полоски звезд вообще стирает, а что еще нажимать - я не догадался :)
Куда там тыкнуть-то?
Оффлайн Garmisch
« Ответ #10 : 24 Мая 2006 [01:57:37] »
Какие полоски звезд ?  :o Вы пробуете работать со "смазанным" изображением ? Для работы в Registar вам нужно иметь набор снимков с достаточно короткими экспозициями, на которых звезды еще не смазаны. После этого загружаете снимки в Registar и процесс пошел ;) "Восстановить" изображение, где звезды уже "поехали" не получится да и смысла нет. Снимайте короткими экспозициями и складывайте.
Оффлайн Юрий Гилев
  • Благодарностей: 72
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
« Ответ #11 : 24 Мая 2006 [12:28:38] »
Тема интересная. Положим так - нет у человека монтировки или фокусное расстояние такое что сказывается периодическая ошибка ведения или дрожание, деконволюция уже не помогает. И типичная функция распределения точки звезды (PSF) из точки с гауссовым размытием превращается в неизвестно во что... Стоп! Известно! Можно посчитать новую PSF1 преобразование PSF->PSF1 известно, нужно найти обратное. Вполне разрешимая задача, правда с некоторой погрешностью. А в случае отсутствия экваторияла, так вообще точно. Неужели никто не сделал??? Штука-то полезная. Знаю есть плагин к фотошопу, называется STARROUNDER, но работает убого.
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #12 : 24 Мая 2006 [12:33:45] »
Такая функция под названием Motion Blur есть например в Quantum Image.
Олег.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #13 : 24 Мая 2006 [12:35:13] »
Все не так просто, как кажется на первый взгляд. Во-первых, чтобы считать PSF для данной конфигурации нужно иметь достаточно хорошее и четкое изображение хотя бы нескольких точечных источников (а где их взять на смазанном кадре ?). Но важнее второе - при смазе ваш полезный сигнал рапределяется по бОльшей площади, и как при этом собрать, например, диффузный обьект воедино .. ? И так далее. Стандартным решением будет сьемка короткими экспозициями с последующим сложением.
Онлайн Mirali
  • Благодарностей: 621
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #14 : 24 Мая 2006 [12:55:52] »
Ну, во-первых, я очень надеюсь, что программ для устранения суточного вращения Земли все-таки нет, иначе худо всем было бы :).
А реализовать сложение коротких кадров неподвижной камерой в IRIS, конечно, можно, см, например, описание команды QR3 на http://www.astrosurf.org/buil/iris/new430/new430_us.htm или статью на http://astrosurf.com/vdesnoux/virtualeq/virtualeq.htm. Мной техника проверена, буржуи не обманули - все работает, результаты съемки неподвижной цифромыльницей с некоторым описанием есть на моей страничке http://www.bearded-astronom.narod.ru
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #15 : 24 Мая 2006 [12:59:41] »
Можно поставить вопрос по другому:
  Какова должна быть чувствительность пленки (матрицы) что бы получить скажем звезды 11m при выдержке 1" и относительном отверстии, ну ...
f/2.8 ? А то тут промелькнуло где то сообщение о пленке с ISO 22000 :)
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
« Ответ #16 : 08 Ноя 2006 [16:38:24] »
Есть пленка Кодак с ISO 25000!!!
А так на практике для цифры: на 1600 ISO при выдержке 1,6 сек F4.0 получались объекты до 13 величины точно.
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
« Ответ #17 : 08 Ноя 2006 [23:12:56] »
   А зерно?
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #18 : 09 Ноя 2006 [12:05:45] »
Раз такое заявляют значит в пределах нормы. Правда проявлять надо в специальном проявителе.
А в отношеии цифры iris/registax/.../... рулит  ;)
Оффлайн IgorZ
    • Сообщения от IgorZ
« Ответ #19 : 09 Ноя 2006 [18:36:36] »
А можно подробнее? Думаю такая камера будет стоить как профессиональная ПЗС(или это она и есть).
