A A A A Автор Тема: Юстировка ньютона  (Прочитано 83248 раз)
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
Re: Юстировка ньютона
« Ответ #840 : 28 Апр 2020 [21:59:25] »
Демагогия пошла...
По звезде юстировать это называется на глазок. И юстировать по звезде совсем не сложно. В некоторых случаях это единственный вариант.
Но. Сначала юстировать коллиматором а потом доводить по звезде это дичайшая дич. Так как нет смысла мерить сначала сантиметровой линейкой, а потом ОКОНЧАТЕЛЬНО миллиметровой. Это противоречит всем мыслимым законам. А так как коллиматоры существуют то нормальный человек задумается, зачем они существуют.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #841 : 28 Апр 2020 [22:01:18] »
Складывается впечатление что вы думаете что юстировать по звезде это что то очень сложное
Я не думаю, а знаю. Просто сначала юстирую "начерно" коллиматором, а потом подстройка по звезде с увеличением 1,5-2Д. У меня 2 ньютона (150мм и 312мм), хотелось бы знать парк Ваших ньютонов.
Оффлайн Alex90900
« Ответ #842 : 28 Апр 2020 [22:03:12] »
Алекс, ну, ладно, я ошибался с тобой и зря повелся. :)
Ты показал себя действительно по настоящему неблагодарным и непорядочным, чего в общем и стоило ожидать.
А я не ошибся, ты как раньше так и сейчас вместо аргументов перешел на личность. Можешь в очередной раз написать как тебе все это надоело.
Простой вопрос, зачем нужны коллиматоры. А ты на него отвечаешь что сначала меряем грубо а потом точно. Ну это же бред. Любой математик скажет что это бред. Но у тебя своя схема.
Оффлайн Alex90900
« Ответ #843 : 28 Апр 2020 [22:03:53] »
Ну если у вас большой парк ньютонов значит вы правы. Тут никак.
Вы можете объяснить зачем вы начерно юстируете коллиматором, если потом все равно по звезде?
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #844 : 28 Апр 2020 [22:14:21] »
Могу, после того как Вы скажете какой ньютон Вы сразу отъюстировали по звезде и как Вы это сделали...
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #845 : 28 Апр 2020 [22:27:49] »
Да никак. Пусть попробует разобрать ньютон до винтика и потом собрать с юстировкой только по звезде. По звезде можно только доюстировать на месте наблюдений, и то на больших трубах в одно лицо неудобно.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2105
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #846 : 28 Апр 2020 [22:41:10] »
Тут все дело в практике и требованиях к юстировке. Многие вообще без нее обходятся.
Светосильный крупный ньютон отъюстировать принципиально сложнее чем небольшой длинный. Из практики лазером можно нормально окончательно отъюстировать, по звезде проверить для контроля.
За чешир дико сомневаюсь. Тут надо в две ступени, окончательно по звезде. Небольшой ньютон под визуал сойдет и чеширом. Есть виртуозы этого дела.
Плюс механика наших телескопов. В полях можно чуток подкрутить, если знаешь свой телескоп на ощупь.
Оффлайн Alex90900
« Ответ #847 : 28 Апр 2020 [22:41:55] »
Вы надцатый человек который не может объяснить зачем нужны коллиматоры если вы юстируете по звезде.
Свой ньютон я по звезде не юстирую (еще чего не хватало мне фигней занимацца), он и после коллиматора такой шо звезда не нужна (у меня ж не глаз алмаз  :D). А ШК приходицца юстировать, ниче не поделаешь.
Оффлайн Alex90900
« Ответ #848 : 28 Апр 2020 [22:43:23] »
Еще один  :D
Так зачем нужен коллиматор то, если по звезде точнее?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #849 : 28 Апр 2020 [22:43:37] »
Свой ньютон
Используешь его для визуальных наблюдений? Дипы или планеты?
Или для фото? Дипы или планеты, опять таки.
モ - mo
Оффлайн kryptonik
« Ответ #850 : 28 Апр 2020 [23:07:11] »
Еще один  :D
Читать же надо. Написал: коллиматором можно отъюстировать с требуемой точностью. По звезде всегда не лишне проверить, мало ли что могло сбиться. Телескопу, как и жене нельзя полностью доверять.
Развел базар на ровном месте.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #851 : 28 Апр 2020 [23:21:08] »
Свой ньютон я по звезде не юстирую (еще чего не хватало мне фигней занимацца)...
Кстати, Вы так и не озвучили название своего ньютона...
« Последнее редактирование: 29 Апр 2020 [00:25:21] от ВП »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
« Ответ #852 : 29 Апр 2020 [01:17:24] »
Чеширом практически без разницы, только внимательнее быть с светосильным.
Так точно как с чеширом с ЛК не получится (если вершина параболы по центру).
Если звезду не "колбасит".
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #853 : 29 Апр 2020 [14:54:46] »
В общем, чтобы края вторички были концентричны...нужно вторичку двигать дальше от ГЗ... не хватает буквально пару мм...скорее всего предыдущий хозяин трубы заменил вторичку на большую по малой оси и более толстую...я так понимаю мне нужно точить стакан вторички...
В принципе, требование перпендикулярности оси окулярной трубки к оси ГЗ не является обязательным и носит рекомендательный характер, поскольку длинная ось диагоналки под 90 град. рассчитана.
Можете наклонить фокусёр для центровки диагоналки. Отразится только на том, что диагоналка приобретёт небольшую эллиптичность.
Имейте в виду, что выдвижение чешира и/или дополнительная удлинительная трубка могут повлиять на положение оси чешира.
Если юстируете с такими уловками (соответственно дырочка чешира не в фокальной плоскости, а далеко за нею) и добились успеха, то потом установите чешир в фокальную плоскость. Если юстировка съехала, то это означает:
1. Меняется положение оси чешира
2. Оси перекрещиваются (визуально заметно по блику с одной стороны на отражении чешира)
3. И то и другое.
ПО УМУ ЮСТИРОВАТЬ СЛЕДУЕТ В ПОЛОЖЕНИИ ФОКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ. Так по крайней мере перекрещивание осей не будет влиять на качество на оси (оси сходятся в фокальной плоскости, а не далеко за нею в случае выше - в фокальной плоскости не совмещены).
Можно чешир обрезать. Перекрестие в нём не является обязательным атрибутом.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #854 : 29 Апр 2020 [15:26:58] »
Утверждение голословное. Вы же не юстировали полуметровый ньютон ¼. Поле дифракционного качества секунд 30-40. Сейчас  с корректором побольше. Центр у меня обозначен специальным образом и попадание в него лазером, я контролирую с десятикратной трубой, потому как смотреть надо с двух метров.
Конечные подвижки зеркала совершенно мизерные и на картине в чешире никак не сказываются, зато луч лазера отлично виден на мишени.
Да центр может быть помечен не точно, но у меня все совпадает, проверено на практике.
Грубые отклонения по звезде хорошо видны даже при плохой атмосфере. Но можно записать ролик, обработать, тогда влияние атмосферы пропадает. Периодически это полезно делать.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #855 : 29 Апр 2020 [17:16:16] »
Это смотря как рассматривать.
Апертура абсолютно ни при чём. Определяющее понятие в плане требований к юстировке: "относительное отверстие". Если вы обременили себя пятьюстами миллиметрами, то это ваши проблемы.
50...55 если быть более точным.
Вы абсолютно уверены, что ваш лазер идеально отъюстирован? Сомневаюсь! Если не отъюстирован, то его ось перекрещивается с осью окулярной трубки. По результатам такой юстировки перекрещивание осей уже гарантировано. Вы же для астрофото приобретали, а наклон фокальной плоскости в этом деле не приветствуется.
В чешир перекрещивание осей видно "как на ладони". И надо очень сильно "постараться", чтобы ошибиться с позиционированием дырочки в чешире.
Если лазерный луч "точечный", то каким образом его контролировать на экране коллиматора, в котором дырка приличных размеров? Если этот луч рассеивается (т.е. без резко очерченного контура), то с какой точностью гарантируете результат? И луч вообще какой формы? В моём ЛК от ДипСкай в виде неправильной восьмёрки и "врёт" на 1,5 мм на базе 1200 мм (около 4 угл. минут).
Конечные подвижки зеркала совершенно мизерные и на картине в чешире никак не сказываются.
Я извиняюсь конечно, но вы когда последний раз чеширом пользовались? Только человек "без понятия" может такую глупость ляпнуть.
Это вы про качество юстировки лазером?
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 76
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
« Ответ #856 : 30 Апр 2020 [05:23:35] »
Блин вы как дети малые :D Внесу свои 5 копеек имею и коллиматор и чешир, делаю юстировку сначала колиматором тупо удобнее повернув его к ГЗ крутить болты ГЗ, после этого финальная доводка только чеширом. PS колиматор подстроен, на 5 метрах почти нет вращения точки, но имхо точности он такой не даст как чешир, за то удобство, особенно с трубой длиной от метра - десятикратно больше, у меня тупо руки не достают смотреть в чешир и крутить винты =)
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
Оффлайн Vitalik_S
    • Сообщения от Vitalik_S
« Ответ #857 : 30 Апр 2020 [07:43:43] »
Подскажите, делал тест по звезде, скоп veber 1149. Изображение звезды, как я понял, показало сферичку. Так как скоп не светосильный, значит кривое зеркало? Или могут быть другие причины? И скоп на помойку или можно как-то исправить?
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от John Wayne
« Ответ #858 : 30 Апр 2020 [09:16:45] »
  Вдруг вы не правильно поняли.     Что было видно?
  1/4   сферической  заложена в этот телескоп конструктивно,      это совершенно нормальная сферическая,  телескоп остается качественным,  годным для решения абсолютного большинства задач,     в тесте по звезде  такая сферическая конечно будет  видна.
звезда шерифа
Оффлайн Vitalik_S
« Ответ #859 : 30 Апр 2020 [09:17:08] »
И ещё понаблюдал в него несколько ночей, из города, город маленький и вечером освещение отключают поэтому думаю синяя или серая зона, независимо смотрю я галактику или шаровик не видно вообще никаких деталей, еле заметное на пределе зрения серое пятнышко и все, так и должно быть?
