Здравствуйте, теперь я в этой теме частый гость :-\борюсь с трубой Quattro 8P, рисует сосиськи,выставляю лазером, чеширом, картинка в чешире идеальная,если не брать во внимание оффсет, но он вроде как в норме, все равно точек нет, прикрутил на камеру обьектив, скачал программу для колимации,при идеально через чешир сьюстированном телескопе вот такая картина
Цитата: Степан Разин от 01 Авг 2022 [19:50:06]Степан
Чешир, лазер, камера и комп. здесь лишние - в этом источник возникших затруднений. Для юстировки на оси достаточно простого киндера с отверстием. Если плохо видно (темно) - направьте трубу на что-нибудь белое (стена, п/э пакет, большой лист ватмана и т.д.).
Только на оси. Поле нужно смотреть отдельно.
Готовьте мелкий шестигранник чтобы выставить вторичку. У вас разъюст
п.1 - видимо, то самое классическое диафрагмирование диагональю, маловат размер.
п.2 - не видно что там, "на скорость не влияет".
Вот трубка фокусера в пучке это нехорошо.
1) При виде в чешир не видно лапок ГЗ (рис.2), хотя если просто в 1.25 переходник смотреть, то вроде все лапки ровно вписаны (рис.1)., с чем это может быть связано?
Когда смотрите через длинный Чешир он обрезает поле зрения. Когда смотрите через «киндер» поле максимальное. Смотрите через киндер или с помощью юстировочной камеры в точке фокуса, увидите все лапки.
Через киндер виден прям самый край лапок, только начинают появляться.
