A A A A Автор Тема: Земная палеонтология на Луне  (Прочитано 4753 раз)
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 615
Re: Луна для воскрешения динозавров
« Ответ #20 : 17 Сен 2018 [15:05:17] »
Никакие метеориты с Земли выбиты не могут быть в принципе. Ничем и никак.
 Причины этого были многократно и подробнейше разъяснены вот прямо в этом разделе ВЖР.
Цитата: Т.е. тут:
для Земли минимальная скорость падающего астероида, необходимая для заметного выброса материала в космос, составляет 30 км/c. По оценкам, суммарная масса выброшенного (за все время существования Земли) материала составила 0,02% от массы всех астероидов, падавших на Землю. При этом основная доля выбросов с Земли приходится на крупные столкновения, поскольку только в них образуются достаточно большие фрагменты, чтобы их не затормозило сопротивление воздуха.
ерунда написана?
Ах, ну да - ВЖР - это же не какие-то пара журнальчиков с импакт-фактором около 3,5 и 3 соответственно... ::)
Онлайн Mercury127
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Mercury127
« Ответ #21 : 17 Сен 2018 [16:27:00] »
Это единичным ударом. Давлением же (от испарённых ударом пород) в течении достаточно длительного времени - его может разогнать до любой скорости.
ну это понятно. но для этого нужна несущая газовая струя или подушка, плавно ускоряющаяся до 8-11 км/с. откуда она возьмётся естественным путем?
И бОльшая часть "каши" наверное соберется потом опять в планету
посчитайте энергию хотя бы половины Земли, разогнанной до субсвета, можно нерелятивистского. и потом сравните с энергией связи пусть даже удвоенной Земли. тогда вопрос и прояснится...
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #22 : 17 Сен 2018 [18:11:14] »
"Т.е. тут:"]для Земли минимальная скорость падающего астероида, необходимая для заметного выброса материала в космос, составляет 30 км/c. По оценкам, суммарная масса выброшенного (за все время существования Земли) материала составила 0,02% от массы всех астероидов, падавших на Землю. При этом основная доля выбросов с Земли приходится на крупные столкновения, поскольку только в них образуются достаточно большие фрагменты, чтобы их не затормозило сопротивление воздуха. ерунда написана?
Совершенно верно. 8) Ерунда написана и напечатана.
ВЖР тут при чём?
Дураки собираются в стаи - в этом их сила и залог грядущих побед. :D
Оффлайн Rattus
« Ответ #23 : 17 Сен 2018 [18:17:11] »
Совершенно верно.  Ерунда написана и напечатана.
Ну, то что Вам голословными фразами бросаться не привыкать - это мы уже уяснили, да-съ. ;D
ВЖР тут при чём?
Интересно становится жить, когда отшибает память - новости каждый день. ::)
Это всё замечательно, да. Только бы ещё знать - какое отношение имеет к обсуждаемой теме.
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #24 : 17 Сен 2018 [18:24:18] »
На здоровье! ;D
Оффлайн VadimsАвтор темы
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Vadims
« Ответ #25 : 25 Янв 2019 [20:15:06] »
В лунном грунте нашли следы метеорита с Земли
https://nplus1.ru/news/2019/01/25/oldest-earth-rock
Комментарий модератора раздела Название темы изменено на актуальное.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2019 [07:39:04] от Rattus »
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
Re: Земная палеонтология на Луне
« Ответ #26 : 25 Янв 2019 [21:21:04] »
Интересно, а помнят ли авторы статьи про теорию Гигантского столкновения о происхождении Луны, ведь возраст "возможно, земного" циркония, который они нашли, примерно совпадает с возрастом Луны.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2019 [07:39:16] от Rattus »
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 672
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #27 : 25 Янв 2019 [21:38:45] »
antihydrogen 18.07.18 в 17:08
Предлагаю такую модификацию сюжета:
Экспедиция на Луну высаживается в вечно затененном кратере около лунного южного полюса. Температура в этом кратере не поднималась выше 50 кельвинов в течении сотен миллионов лет (такие есть). Там они находят камень с Земли, выброшенный в космос при падении Чиксулубского метеорита (такие должны быть). Камень оказывается осколком кости, в котором благодаря низкой температуре до наших дней сохранилась ДНК динозавра…
https://habr.com/post/417449/?utm_campaign=417449#comment_18895293
Возможно ли?
  Да, ну и тема... Как говориться, но мысль его границ не знала, он говорил и говорил... ©
  А если серьёзно, то полагаю, на Земле куда легче найти ДНК динозавра. При чем здесь Луна?
Оффлайн Геральдинка
  • Благодарностей: 180
    • Skype - LDinka Gera
    • Сообщения от Геральдинка
« Ответ #28 : 26 Янв 2019 [01:07:19] »
https://newsroom.usra.edu/earths-oldest-rock-found-on-the-moon/
Действительно фрагмент по их мнению это осколок нашей планеты. Столкновения с астероидами Земля переживала и не раз. Удар вполне мог быть очень сильным, таким что пробив тогдашнюю атмосферу Земли, пролетел кусок довольно таки не мало. Ведь тогда Луна была ближе к Земле.
Если Аполлон-14 действительно доставил грунт, то вполне возможны и исследования этого двух сантиметрового кусочка. Да и потом.. Откуда на Луне цирконий?
Если бы Луна была кусочком Земли, то тогда состав был бы таким же как и земной. Значит версия с Тейей гораздо правдоподобней. Хорошо, пусть не Тейя. Но какой нибудь другой объект вполне мог столкнуться с Землёй. Ведь и наша планета тоже могла бы захватить остаток разрушившегося объекта. Отчего бы и нет, если учесть что и она каннибал. И присваивала себе вещество с других более мелких астероидов, а так же и совсем небольших планет.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2019 [07:39:37] от Rattus »
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
« Ответ #29 : 26 Янв 2019 [01:18:37] »
Картинка прям в тему, как будто под нее и рисовали ))
« Последнее редактирование: 27 Янв 2019 [07:39:56] от Rattus »
Оффлайн Геральдинка
« Ответ #30 : 27 Янв 2019 [13:56:48] »
Во временные рамки не вписывается удар и период жизни динозавров. Несмотря на то что они довольно долго жили на планете.  ;D
« Ответ #31 : 27 Янв 2019 [14:14:03] »
Судя по смене названия темы, исключившему вопрос, для обсуждения которого она и была создана, возможно кому-то жутко претит сама мысль о воскрешении вымерших животных? Возможно даже по религиозным соображениям. Надеюсь, что это была лишь ошибка и она будет исправлена.
Онлайн Mercury127
« Ответ #32 : 27 Янв 2019 [15:18:23] »
а зачем воскрешать то, что умерло?
чтоб почувствовать себя богами?
ну почувствовали. дальше что?
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« Ответ #33 : 27 Янв 2019 [21:47:50] »
Для богатства биосферы. В зоопарк люди зачем ходят? Вот останутся одни вороны, крысы и тараканы, хорошо что ли будет?
Оффлайн CADET
  • Благодарностей: 378
    • Сообщения от CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #34 : 27 Янв 2019 [22:01:56] »
Лучше бы, для начала, мамонтов клонировали, раз такие крутые... Это же сколько мяса! Выпустил в лесотундру, они и пасутся...
МОЯ ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ
Оффлайн вова111
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от вова111
« Ответ #35 : 27 Янв 2019 [22:14:13] »
Поэтому лучше не клонировать. Отмучались и слава богу.
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
« Ответ #36 : 27 Янв 2019 [22:22:32] »
Не надо их оставлять >:D
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн Геральдинка
« Ответ #37 : 27 Янв 2019 [23:50:08] »
Зачем воскрешать то что уже ушло в прошлое?
В эпоху динозавров климат на нашей планете был совсем другим. Это была тёплая планета, с довольно мягким, влажным климатом. Растительность была совсем иной, с тех пор на Земле слишком сильно изменилась флора. Эволюция животного мира шла своим чередом. И если уж так случилось что динозавры вымерли, то значит так тому и быть. Воскрешая животное, вы не задумываетесь над тем что обрекаете его на адские муки?
Мамонтята вымерли потому что у них что то случилось с костью. Внутри костей развивалось серьёзное заболевание и им было трудно ходить. Они погибали и умирали от болезни конечностей. Значит их время в истории эволюции прошло.
Думаю спустя тысячелетия и человечество вымрет - уже успев сыграть роль доминирующего существа. И останутся дельфины и черепашки ниньзя. Сейчас умер последний белый носорог. А морских львов осталось всего около 12 тысяч особей. Скажите, надо всех воскрешать?
Всё проходит, всё меняется, всё течёт и жизнь тоже заканчивается. Заканчивается чтобы начаться. Так что воскрешать динозавриков, мне кажется всё же нет смысла. Сегодня фауна обогащается новыми видами животных. Разнообразие очень велико. Просто надо природу беречь. Чтобы новым животным было чем дышать, было где жить и не тужить. И всё.)
А Луна и фрагмент? Всё возможно.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2019 [23:59:44] от Геральдинка »
Оффлайн CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #38 : 28 Янв 2019 [00:00:16] »
Мамонтята вымерли потому что у них что то случилось с костью. Внутри костей развивалась серьёзное заболевание и им было трудно ходить. Они погибали и умирали от болезни конечностей. Значит их время в истории эволюции прошло.
Пандемия? от Скандинавии до Чукотки и далее, до Канады? :) А вот на острове Врангеля карликовые мамонты водились ещё 6 тысяч лет назад. Потому, что прожорливые люди туда редко добирались. Наш долг их воскресить, если это возможно.
Оффлайн Геральдинка
« Ответ #39 : 28 Янв 2019 [00:08:58] »
Нет, вот:
"Мы находили кости мамонтов со следами катастрофических изменений - сросшиеся, с огромными отверстиями, искривленные. Со следами остеопороза, остеомаляции (размягчения костей), хондрозов. Есть случаи, я их наблюдал сам, когда два, три, четыре позвонка срастаются вместе. Их всего там 20, а из них половина отдела вот с такими нарушениями", - сказал научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Василий Зенин.
Японцы уже *воскресили* динозавров, это трицератопс, но по своему  ;D
Не надо. Прошло 10 тысяч лет со времён вымирания мамонтов. Оставьте всё как есть. Им сейчас наша планета не подошла бы, даже если можно восстановить этот вид.
Опять ссылку забыла оставить:
https://rus.tvnet.lv/6038727/mamonty-vymerli-ot-bolezney-kostey-schitayut-uchenye
