Здезда жёлтая. Но полос не увидел. А треугольник железный выборка в середине под гайку.
Судя по астропраме уед приор. Дельта змееносца
Всё-таки зачем там железный треугольник....
Собрал агрегат. Навелся на купола церкви. В принципе все четко. С Барлоу конечно мутно, но 25 хорошо, а 10 терпимо. Попытался навестить на небесный объект он у меня один на юго-западе - ещё небо светлое. Горошина получилась. При расфокусирвке нимб рваный видны крепежи вторичного зеркала. Осталась запчасть - трегольник. Куда его присобачить так и не понял. В целом труба очень реагирует на любые касания и очень неудобный визир. Кое как его настроил по наземному объекту. Сначала вывел его в центр телескопа. Затянул все болты, а далее дудку навёл на цель. Вроде получилось. Тк потом кое как на заеду навелся.
это правило касается всех ньютонов
Цитата: Spectre от 12 Июл 2018 [00:48:15]это правило касается всех ньютонов767 имеет относительное отверстие f/9 и это правило касается его в последнюю очередь. Автору советую пока ничего не крутить - хуже сделает. Проверить оптику по звезде и если всё ок - наблюдать!
Кто знает может у него труба после транспортировки разьюстировалась в хлам.
Это понятно. Но она там и с завода вполне нормальная как правило. Чем больше относительное ньютона, тем юстировка должна быть выполнена точнее и соот-но наоборот. Так что не стоит сразу брать и крутить винты без знания и без нужды, скорее всего там и так всё ок. Сперва проверить - потом крутить, со знанием что и куда крутить
Приобретите лазерный коллиматор и учитесь юстировать.
Юстировка касается каждого телескопа, не важно какой системы
Лазерный коллиматор - дорогое и очень обманчивое устройство. У него может быть очень большая погрешность. При том что юстировать без него не сильно сложнее. Если есть чуть-чуть денег, то можно купить чеширский окуляр, ну или смастерить самому из киндера - отработанная веками технология (=
Удачи вам в домашней юстировке воздушного триплета ( ;
