A A A A Автор Тема: Совет новичку если не сложно  (Прочитано 14915 раз)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 899
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Совет новичку если не сложно
« Ответ #280 : 10 Авг 2018 [12:27:28] »
 Искатель забыть,  он нужен как собаке пятое колесо.    Такой телескоп  сам по себе  искатель.
  Наводиться по принципу ружейного прицела поверх трубы  - этого достаточно.
Оффлайн Frey71Автор темы
    • Сообщения от Frey71
« Ответ #281 : 10 Авг 2018 [13:28:13] »
Пробовал без него. Не очень получается. Наверно надо как-то глянцевый пластик в трубе зачернить...
AZ767, Nexstar 4se, Pentax 10x50, Olivon 8X42
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
« Ответ #282 : 10 Авг 2018 [15:55:24] »
Вот для этого вы и приобрели 32мм окуляр (как поисковый). Я искателем вообще не пользуюсь (балкон выгнуться не позволяет). Блики меня в нём не досаждали, ну попробуйте для начала туда вставить тёмную матовую бумагу трубкой по периметру и посмотрите как получится, а потом решайте надо вам чернить или нет.
А вот это удобная вещь, если сможете низко приседать и наклоняться.
« Последнее редактирование: 10 Авг 2018 [16:04:29] от TM307 »
Оффлайн Alex_dmit
    • Сообщения от Alex_dmit
« Ответ #283 : 14 Авг 2018 [12:13:09] »
До 10 000 лучше всего брать Sky watcher 707 az2 и для планет докупить линзу Барлоу Celestron Omni 2х или нпз 2x, та что в комплекте очень плохая. Видна луна, Юпитер с поясами, большим красным пятном и спутниками, Сатурн с кольцами и титаном, марс с морями (при хорошей линзе Барлоу), Венера как белый диск или фаза (как серп Луны), туманность андромеды, плеяды, хи и h Персея, туманность гантель, лагуна, туманность Ориона, пара галактик M81 и M82 и другие яркие объекты каталога месье.
Оффлайн Сергей 69
    • Сообщения от Сергей 69
« Ответ #284 : 05 Янв 2019 [10:06:24] »
Всем доброго дня, я новичок на форуме и как и многие просто любитель астрономии , увлекаюсь астрономией давно с 1996 года , наблюдал метеорный поток Леониды в 1998-99 году знаю все Созвездия северного полушария но , телескопа никогда не имел, не спеша присматриваюсь на сайтах выбор остановился на этом,
Телескоп Sturman HQ 1400150 EQ, что можете сказать о нём ?  и как узнать поле зрения телескопа ? как бы правильно выразится, чтоб не было что смотришь словно в скрученную в трубку бумагу
Люблю смотреть на звёзды .
Оффлайн Александр82
    • Сообщения от Александр82
« Ответ #285 : 05 Янв 2019 [10:16:41] »
Здравствуйте . Скажите пожалуйста что из этого (Б.У) соответствует цена-качестово и что стоит взять ?
Телескоп SKY-watcher - 90MM зеркально линзовый - 10 тыс
Телескоп Celestron SLT90 с астрокамерой ( электро монтир) - 17 тыс
Телескоп Meade ETX-90EC (не Китай!!!)  - 30 тыс
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #286 : 05 Янв 2019 [10:31:03] »
Зеркало сфера + корректор.
Не лучшая схема, для сколь-нибудь значительных увеличений не пойдёт.
Ищите параболу (P).
Чтобы понять как будет видно фокусное телескопа делите на фокусное окуляра = увеличение.
Далее угол обзора окуляра делите на это увеличение = видимое поле.
Например: Ф=1400, окуляр=10мм с полем 50гр.
1400/10=х140.
50/140= 0,357гр = 21угл мин (Луна примерно 30).
Чтобы не было ощущение дырочки нужны окуляры с углом пошире 50гр, от 70 и более.
Не берите этот телескоп, не стоит он того.
Оффлайн Сергей 69
« Ответ #287 : 05 Янв 2019 [10:47:48] »
(Старый) Благодарю за совет.
Оффлайн Александр82
« Ответ #288 : 05 Янв 2019 [16:35:11] »
Здравствуйте . Буду на выходных в москве ( 1-2 дня)  посоветуйте что можно купить с авито или юлы .. бюджет 20-25 тыс ?
X5Taaff
« Ответ #289 : 05 Янв 2019 [17:09:17] »
В Москве можно и со здешней барахолки присмотреть. Опять же мало вводных данных.
Оффлайн Александр82
« Ответ #290 : 05 Янв 2019 [17:43:19] »
Вводные данные . Телескоп для балкона  , крыши ,   . думаю катадиоптрик.
X5Taaff
« Ответ #291 : 05 Янв 2019 [18:14:57] »
Тогда Мак102, можно и 127 поискать, как экзотику ШК-5 (125 мм) но знайте что стынут они долго и нудно.
Оффлайн Александр82
« Ответ #292 : 05 Янв 2019 [18:26:44] »
Мак102
А вот этот стоит  ?   Телескоп SKY-watcher - 90MM зеркально линзовый  за 10 тыс с авито
