ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
30сек для проработки туманностей явно не хватает. А в остальном всё ОК.
Похоже я перегнул с "очень светлый кадр", сейчас глянул на гистограмму в PS и видимо запас по выдержке еще есть. Привожу одиночный полный кадр из серии, которая была сложена, для получения фотографии, приведенной выше, никакой обработки, только уменьшение размеров до 25%.Посмотрите, что скажете?
По JPEG'у ничего сказать нельзя, когда Вы его получали из RAW, то вольно или невольно применили какие-то операции по сжатию динамического диапазона, 12 бит в 8 бит, 4096 градаций в 256.Посмотрите на исходный RAW, не пересвечены ли центры галактик, не равна ли насыщенность в них 4095? Если она меньше и равняется, скажем, 1024, то в приниципе Вы можете увеличить экспозиции аж в 4(!)(Ок, чуть меньше ) раза, если это позволяет Ваш сетап, не вылезает провисание и вращение поля.
Опс.. не ругайте... Я снимал в jpeg
Цитата: Alexsam от 12 Июн 2008 [11:55:11]Опс.. не ругайте... Я снимал в jpeg Упс... ну всякое бывает! Постарайтесь больше так не делать и будет Вам счастье! По JPEG'у что-то сказать сложно, после выставление баланса белого насыщенность ядра галактики справа-внизу составляет 170-180 единиц, учитывая сильную нелинейность сжатия яркостей это означает, что по данному объекту Вы сможете увеличить экспозицию в 1.5-3 раза, точнее сказать сложно, неизвестна форма кривой, которая была использована в фотоаппарате при аппаратной обработке.
Но, надо отдать должное, застетка у Вас вполне приличная Не знаю, что за город, но переход на выдержки в 1.5 - 2 минуты всё равно полезен, одиночные кадры будут менее шумными.
Мда... результат несколько неожиданный - огромная потеря в проницании! Предположений два: либо UHC-S очень много забрал (более двух звездных величин), либо находящаяся неподалеку от объекта съемки луна забрала контраст и усилила яркость фона... Длиннее выдержку сделать уже маловероятно удасться и так на грани фантастики - 60 секунд без гидирования в фокусе 760мм на неперебранной EQ-5.В общем вот результат съемки. 152мм Пецваль, 400D, EQ5 без гидирования, UHC-S, 60сек*21кадр*1600iso (raw). Полный кадр (обрезку краев не делал). Уменьшено до 25% от исходного размера. Сложение - DSS, избавление от фона засветки - Iris, финальная обработка - PS. Окраина города с очень яркой уличной иллюминацией.p.s. Хроматические ореолы почти полностью убрались фильтром UHC-S.
1. Очень хорошо, что подучились выставлять полярку. Это одна из основ астрофото, причем, главная.2. UHC-s - это в общем то фильтр для эмиссионных туманностей. Тут его выигрых максимален. Но в условиях засветки от ртутных и натриевых фонарей освещения он не только по эмиссионным туманностям дает выигрыш, но и по звездам, скоплениям и галактикам.3. В лунную ночь никакой фильтр по галактикам не помогает. 4. В лунный период надо снимать эмиссионные туманности через узкополосники. Всё другое, кроме планет и самой луны - почти пустая трата времени. В безлунный период - галактики, отражательные и темные туманности. Можно фильтр Semi-apo ставить - и ореолы уменьшит и желтую составляющую засветки срежет.
Цитата: Alexsam от 14 Июн 2008 [13:42:59]Мда... результат несколько неожиданный - огромная потеря в проницании! Предположений два: либо UHC-S очень много забрал (более двух звездных величин), либо находящаяся неподалеку от объекта съемки луна забрала контраст и усилила яркость фона... А что за объект? Ощущение такое, что Вы не делали никаких трансформаций кривых.Вы не могли бы выложить один из исходных RAW файлов и результат сложения на один из публичных файл серверов? Без этого что-то сказать сложно...Вы калибровались на оффсеты, дарки, плоские поля?
Загрузил файлы...
Белые ночи идут на пользу. Решил посветить свободное время Ирису. Взял исходники полученные в апреле. Снимал М64. И полностью все сделал в Ирисе, ну и потом немного Фотошопа. Обычно я колибровал и складывал в ДСС, потом в Ирисе возился а потом в Фотошопе. Насколько ж был удивлен результатом. ДСС после этого удалил с компа.
Так совсем же другое дело! И откуда-то детали вокруг центра вылезли! Пара комментов: - очень агрессивно (я так понимаю - кривыми в Фотошопе?) "задавлен фон", он у Вас получился почти чёрный, попробуйте оставлять пик гистограммы раза в 2 правее, чем он сейчас есть и чуть менее сжатым, посмотрите, думаю, будет лучше.- всё равно мыльно, очень агрессивно шумодавите(?), попробуйте давить шум по инвертированной маске яркости, как не устаёт повторять Pilgrim
Еще одна М83 с Майданака. Я наконец добился того, что результат стал мне хоть как-то нравиться и стало не очень стыдно показывать его кому-либо:). 33 кадра по 10 минут за четыре ночи, по 8 - 10 кадров в серии. Как здесь уже отмечалось, в начале ночи делать бывало особо нечего, вот и приходилось копить то, что было под рукой. Vixen ED80Sf, 80/600, Canon 40D не переделанный, ИСО800, гидеж - QHY6 через DS 80/600 с помощью Прогайдера, монтировка М9. Калибровка и сложение в Ирисе, все последующие операции в PS. Кроп центральной части кадара и ресайз ~60%.
