A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1461060 раз)
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Re: Галактики
« Ответ #820 : 21 Май 2008 [22:33:12] »
M83 с Майданака.
FSQ106ED + PL09000
LRGB 30-30-30-30
Понятно, что такому объекту нужен бы фокус поболе, но мой главный калибр, увы, на Майданак не затащить, а первую половину ночи снимать что-то было нужно...
100% масштаб, кроп.
Большие поля можно посмотреть здесь
http://observatorium.rxfly.net/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=9
С уважением, Андрей.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Галактики
« Ответ #821 : 22 Май 2008 [09:07:28] »
M83 с Майданака.
FSQ106ED + PL09000
LRGB 30-30-30-30
отчего звезды такие? ветер?
Re: Галактики
« Ответ #822 : 22 Май 2008 [11:39:15] »
Объект даже там довольно низко над горизонтом и вечером прилично колбасило атмосферу
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: Галактики
« Ответ #823 : 22 Май 2008 [11:42:13] »
Смаз уж больно "правильный" получился. Может гид провисал?
Re: Галактики
« Ответ #824 : 22 Май 2008 [12:21:54] »
С гидом вроде было все в порядке. Да и с чего бы ему иметь такую избирательность - 20-30% брака в первые полтора часа после захода солнца, а потом все ОК?
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
Re: Галактики
« Ответ #825 : 22 Май 2008 [13:31:17] »
Да, это не объект для FSQ, фокус маловат.
Увидел M83 Андрея и вспомнил, что я тоже делал 5 минут экпозиции этой галактики.
М83 из Чили.
Одиночный кадр 5 минут, FSQ 106, EM200, Sbig STL 11000.
Ла Фронтера Чили.
Часть моих фото на Flickr
Оффлайн StasV
Re: Галактики
« Ответ #826 : 22 Май 2008 [14:06:55] »
Если глюк проявляется после захода солнца, то вполне вероятно это связано с реским падением температуры сетапа. Что конкретно, сказать трудно, не видя сетапа.
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
Re: Галактики
« Ответ #827 : 22 Май 2008 [14:19:52] »
М83 из Чили.
Ла Фронтера Чили.
Андрей,очень хорошо вышел одиночный кадр...жаль что одиночный ;) что то дальше от тебя фоток не видно с поездки...
Оффлайн Umnij
    • Сообщения от Umnij
Re: Галактики
« Ответ #828 : 22 Май 2008 [14:36:42] »
Если сильно не будете пинать ногами, попробую выложить свою пробу добавить к фотографии Andru цвет от Того самого Кеплера.
alexv
Re: Галактики
« Ответ #829 : 22 Май 2008 [14:49:18] »
Долго любовался, я правильно понимаю, что яркие точки на фоне галактики - это шаровики? (извиняюсь, что немного не в тему )
Re: Галактики
« Ответ #830 : 22 Май 2008 [14:52:47] »
Дельта температур была где-то 5-7 градусов.
Сетап не при чем. В зените все было ОК даже вечером. Перенаведешься сильно ниже - здрасьте наше вам с кисточкой.
signing_kettle
Re: Галактики
« Ответ #831 : 22 Май 2008 [15:03:53] »
Судя по привязанности к ветвям - скорее звездные ассоциации (места концентрации молодых ярких звезд). Для шаровиков больно яркие для таких дальностей.
Похоже на тепловой воздушный клин в закрытой трубе.
« Последнее редактирование: 22 Май 2008 [15:05:55] от Вторичка »
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
Re: Галактики
« Ответ #832 : 22 Май 2008 [15:14:16] »
...Похоже на тепловой воздушный клин в закрытой трубе.
даже при такой дельте в 5-7 градусов?
signing_kettle
Re: Галактики
« Ответ #833 : 22 Май 2008 [15:17:16] »
В момент захода солнце труба телескопа довольно быстро остывает с температур больших, чем окружающий воздух до температур меньших, чем даже уже остывающий воздух...
При разнице температур всего в 1С воздуха внутри верхней и нижней части горизонтально расположенной трубы на длине хода светового пучка в 1 метр (следует принять в соображение многократный проход пучком внутренней части трубы в зеркальных телескопах) набегает аберрация около 2 длин волн (правда, большая ее часть пойдет на сдвиг изображения, остаток сформирует комаподобное аберрационное пятно).
При вертикальном положении трубы разность волновых аберраций, понятное дело, не возникает.
« Последнее редактирование: 22 Май 2008 [15:25:19] от Вторичка »
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
Re: Галактики
« Ответ #834 : 22 Май 2008 [16:58:49] »
ну началось! :D
теперь и Володя вливается в струю  :)
классно - шума нет.
ну ободочки портят немного
Ободочки - это перешарплено, не усмотрел за женой. Правда на домашнем мониторе их фактически не видно, а вот на рабочем сразу бросились в глаза. Шум убит в ФШ каким-то классным фильтром, я тебе привезу на ЮН инсталяху.
Очень даже симпатично. Еще раз убеждаюсь, что 80-ка хороший инструмент. Только редьюсер зачем по такой мелочи? Здесь скорее линза барлоу нужна...
Сетап как обычно был недоделанный и гид стоял жестко относительно астрографа, поэтому поставил редьюсер, т.к. объект был не в центре кадра. Ну и задача была в проверке мотировки после регулировок, оказалаось разборки не избежать - скачет по дельте что хорошо видно по звездочкам. Буду исправлять недочеты и работать над ошибками. Пока вливаться в струю рановато.
Оффлайн Andru
Re: Галактики
« Ответ #835 : 22 Май 2008 [17:44:47] »
Еще одна 5 минутка, одиночный кадр.
Центавр А.
FSQ 106, EM200, Sbig STL 11000, Ла Фронтера Чили.
Тоже показалась излишне маленькой и снимать не стал.
Наверное зря. А так, было интересно что получится.........
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Галактики
« Ответ #836 : 22 Май 2008 [23:08:20] »
Андрей, очень хорошо !  :D Честно говоря не ожидал такого от FSQ, фокус все же маловат для внегалактики. Но получилсь здорово. Цвет бы только добавить.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Галактики
« Ответ #837 : 22 Май 2008 [23:10:59] »
Андрей, замечетельный снимок! Очень понравился объём! Как будто светящийся шар, а внутри тёмная полоса.
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
Re: Галактики
« Ответ #838 : 22 Май 2008 [23:18:06] »
Центавр А.
Зря, адназначна!Можно вообразить, что у тебя за час бы получилось!
Оффлайн StasV
Re: Галактики
« Ответ #839 : 22 Май 2008 [23:24:17] »
Андрей, здорово. Отличный контраст темных туманностей
